PCI 16 Express
Есть комп с PCI 16 Express вопрос если в нее воткнуть Видюху что для PCI 16 Express 2.0 будет ли видяха работать ? ... |
| 18.03.2011, 09:06:17 |
PCI 16 Express
Алымов АнатолийБудет Будет ? но не на столько мощнее ? ... |
| 18.03.2011, 10:23:17 |
PCI 16 Express
ssaich, Расслабся и забудь. И уж тем более не назвав модели карты. Я понимаю, если бы вопрос возник относительно какой-нибудь самой свежей двухчиповки с невероятной суммарной пропускной способностью, но ведь врядли речь о такой, верно? Те, кто покупает последние экстра-топы на старых материнках не сидят. ... |
| 18.03.2011, 10:49:49 |
PCI 16 Express
Устройства с интерфейсом PCI Express 2.0 смогут работать в материнских платах, оснащённых слотом PCI Express x16 поколения PCI Express 1.x, но только на скорости 2.5 Гбит/с (пропускная способность 2.0 - 5 Гбит/с), но это не значит, что видеокарта будет вдвое "медленнее", она может даже не создать поток и в 2.5 Гбит/с. ... |
| 18.03.2011, 10:50:00 |
PCI 16 Express
Алымов Анатолийно только на скорости 2.5 Гбит/с (пропускная способность 2.0 - 5 Гбит/с) Это скорость ОДНОЙ линии и с учетом оверхеда (8 полезных бит передаются 10 битами). Т.е. пропускная способность 1 линии: 2.5 / 10 * 8 = 2 Гбит/с Пропускная способность 16 линий: 2 * 16 = 32 ГБит/с (4 Гигабайта/с) Комп автора, даже если у него стоит 4 гига оперативки, физически не сможет загнать ее всю за 1 секунду в PCI-Ex. ... |
| 18.03.2011, 11:05:30 |
PCI 16 Express
При этом, тестирование все же может показать разницу в производительности порядка пары-тройки процентов для мощных двухчиповых или двухкарточных решений. ... |
| 18.03.2011, 11:07:29 |
PCI 16 Express
насколько мне известно, то pci-e x16 видеокарту можно даже в x1 вставить (если напильником поработать), и даже заработает... ... |
| 18.03.2011, 12:08:31 |
PCI 16 Express
Гордый Кореньнасколько мне известно, то pci-e x16 видеокарту можно даже в x1 вставить (если напильником поработать), и даже заработает... Напильником мало. Паяльником может еще понадобиться. А вот наоборот - без проблем. ... |
| 18.03.2011, 12:18:30 |
PCI 16 Express
Edd.DragonГордый Кореньнасколько мне известно, то pci-e x16 видеокарту можно даже в x1 вставить (если напильником поработать), и даже заработает... Напильником мало. Паяльником может еще понадобиться. А вот наоборот - без проблем. а что вы паять собрались? ... |
| 18.03.2011, 12:39:02 |
PCI 16 Express
Гордый Кореньа что вы паять собрались? Если на видеокарте все контакты заземления с разема объединены, то ничего. А иначе их желательно подключить. По крайней мере стандарт этого требует и материнки, на которых к разъему PCI-Ex 16х физически подведено лишь 8 линий, землю подводят. ... |
| 18.03.2011, 13:16:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mary11&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
| others: | 637ms |
| total: | 724ms |
