Разная частота дискретизации сигнала и звуковухи.
При изменении частоты дескретизации, на выходе ЦАП-а должны стоять разные ФНЧ. Для 44100гц один ФНЧ, для 8000гц - другой. Делается ли такое переключение? Или все частоты дескретизации передескретизовываются в какую-то одну? ... |
| 01.04.2011, 16:16:35 |
mriadusПри изменении частоты дескретизации, на выходе ЦАП-а должны стоять разные ФНЧ. Для 44100гц один ФНЧ, для 8000гц - другой. Делается ли такое переключение? Или все частоты дескретизации передескретизовываются в какую-то одну? Не делается. Любая бытовая звукашка обрабатывает звук в каком-то одном родном для нее формате. Для остальных делается передискретизация. ... |
| 01.04.2011, 17:16:14 |
ДжекНепотрошительДля остальных делается передискретизация.Это как? Транзитом через аналоговый сигнал или напрямую с одной частоты на другую? (Тогда частоты, очевидно, должны быть кратными?) ... |
| 03.04.2011, 17:08:46 |
Сергей СилкинДжекНепотрошительДля остальных делается передискретизация.Это как? Транзитом через аналоговый сигнал или напрямую с одной частоты на другую? (Тогда частоты, очевидно, должны быть кратными?) А зачем кратными? Сигналом с большей частотой всегда можно представить сигнал с меньшей. DSP современных звукашек обрабатывает звук с дискретизацией 48 или даже 96 КГц. ... |
| 03.04.2011, 17:27:30 |
Интересно, а какие-нибудь стандарты есть на частоту дискретизации (ANSI, ISO)? Или... каждая фирма по-своему делает, как захочет? ... |
| 05.04.2011, 11:50:56 |
Сергей СилкинИнтересно, а какие-нибудь стандарты есть на частоту дискретизации (ANSI, ISO)? Или... каждая фирма по-своему делает, как захочет? Трудно представить, как должен звучать стандарт) Конечно, как захочет, соображения там только коммерческие, мпсм (imho). ... |
| 05.04.2011, 14:07:54 |
по идее в простейшем случае нужен только L-C фильтр на частоту дискредитации сигнала цапа - для того чтобы сгладить ступеньки но вот что пишут авторКак и любой другой DSP, аудиопроцессор X-Fi способен очень быстро (за минимальное число тактов) умножать векторы на матрицы с накоплением суммы (данные операции оставляют основу всей цифровой обработки-фильтрации сигналов отсюда т.е. ИМХО (возможно я не прав ибо неверно трактую) хоть и частота дискредитации к примеру 48 кгц то для формирования аналоговой кривой используется аппаратный вычислитель промежуточных значений исходя из точки амплитуды и вектора направленности кривой ... |
| 05.04.2011, 15:34:10 |
MsDatabaseruпо идее в простейшем случае нужен только L-C фильтр на частоту дискредитации сигнала цапа - для того чтобы сгладить ступеньки но вот что пишут авторКак и любой другой DSP, аудиопроцессор X-Fi способен очень быстро (за минимальное число тактов) умножать векторы на матрицы с накоплением суммы (данные операции оставляют основу всей цифровой обработки-фильтрации сигналов отсюда т.е. ИМХО (возможно я не прав ибо неверно трактую) хоть и частота дискредитации к примеру 48 кгц то для формирования аналоговой кривой используется аппаратный вычислитель промежуточных значений исходя из точки амплитуды и вектора направленности кривой Самую аналоговую на свете кривую формирует обычный кондюбер. ... |
| 05.04.2011, 16:00:14 |
Hello, mriadus! You wrote on Tue, 05 Apr 11 13:00:14 GMT: mriadus m> Самую аналоговую на свете кривую формирует обычный кондюбер. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.04.2011, 16:16:28 |
mriadusТрудно представить, как должен звучать стандарт)Так... хотя бы величина частоты дискретизации. В килогерцах. ;-) Хотя... теперь в общем-то всё понятно – каждая фирма по-своему, исходя из соображений практического характера. ... |
| 06.04.2011, 11:31:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530699]: |
55ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 395ms |
