в планшетниках оперативно меняется аккумулятор?
Стоит задача обеспечит 12-ти часовую работу планшетника на Форточках (типа Viewsonic ViewPad 10, Odeon TPC-10, HP Slate 500, MSI WindPad 100W и т.п.). Варианта два: либо менять аккумуляторы, либо менять планшетники. Фсё зависит от конструктива аккумулятора в планшетнике. Проблема: Нигде не могу найти как подключён аккумулятор у этих планшетников. Встроен наглухо и замена только в сервисе или как у простого ноута может быть просто отстёгнут без тыкания отвёртками и др. вандальными приспособлениями. Вопрос: кто знает как у Форточных планшетников подключается аккумулятор? ... |
| 09.04.2011, 19:17:44 |
горячая замена наврядли возможна ... |
| 09.04.2011, 23:48:18 |
Можешь применить внешнее питание? ... |
| 10.04.2011, 11:02:28 |
Green2Можешь применить внешнее питание? Нет. На планшетнике будут работать не за столом, а находясь в "поле". Подключение по WiFi к БД и внесение данных в Базу. ... |
| 10.04.2011, 20:32:34 |
abwabw, возьми два таких аккумулятора и протянешь сколько влезет. На одном работаешь, второй заряжается. ... |
| 11.04.2011, 08:48:08 |
Snickbwвозьми два таких аккумулятора"Выходное напряжение от 5 до 20 вольт (автоматический выбор)" - это как? ... |
| 11.04.2011, 11:23:14 |
miksoft"Выходное напряжение от 5 до 20 вольт (автоматический выбор)" - это как? там 3-и выхода 5В-usb, 9-12В и 16-20В - через jack. Планшетник, например ODEON, заряжается от блока питания 19В. Втыкаешь соответственно в jack 16-20В . ... |
| 11.04.2011, 13:09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530693]: |
36ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 305ms |
