Сводная таблица скоростей обмена данными по разным интерфейсам
Название интерфейсаKbit/sMBytes/sserial port (COM)1150.014standard parallel port (LPT)1150.014IrDA SIR (2,4Kbps; 115Kbps)1150.014 Название интерфейсаМbit/sMBytes/sBluetooth10.125IrDA MIR (576Kbps; 1152Kbps)1,150.14Bluetooth 2.030.375IrDA FIR (4Mbps)40.5Wi-Fi 802.11b111,4USB 1.1 12,5 1.5 ECP/EPP parallel port 24 3 SCSI-1 40 5 Wi-Fi 802.11g546,75SCSI-2 (Fast SCSI, Fast Narrow SCSI)80 10 Fast Wide SCSI (Wide SCSI)160 20 Ultra SCSI (SCSI-3, Fast-20, Ultra Narrow)160 20 IDE (UltraIDE, PATA) ATA-33 (UDMA Mode 2)250 33 Wide Ultra SCSI (Fast Wide 20)320 40 Ultra2 SCSI 320 40 IEEE-1394 100-400 12.5-50 USB 2.048060Wireless USB 1.0до 480до 60IDE (PATA) ATA-66 (UDMA Mode 4)52866 Wide Ultra2 SCSI 640 80 Ultra3 SCSI 640 80 IDE (PATA) ATA-100 (UDMA Mode 5)800100 Название интерфейсаGbit/sMBytes/sIDE (PATA) ATA-133 (UDMA Mode 6)> 1 133 PCI 2.2, 32 бита, 33 MHz> 1 133SATA (SATA I, SATA-150)> 1 150 SCSI Ultra160> 1 160 Wide Ultra3 SCSI > 1 160 AGP x1> 2264PCIe x1 (PCI-Express)> 2250Intel Hub Interface (<= chipset 875) 266PCI 2.3, 32 бита, 66 MHz> 2 266SATA (SATA II, SATA-300)> 2 300 SCSI Ultra320> 2,5 320 PCIe x2 (PCI-Express)> 4500AGP x2> 4533 Название интерфейсаGbit/sGBytes/sPCI-X, 64-bit, 133 MHz> 8 1AGP x4> 81PCIe x4 (PCI-Express)> 81Intel DMI (>= chipset 915) (1+1) 2AGP x8> 162PCIe x8 (PCI-Express)> 162PCIe x16 (PCI-Express)> 324Single-Channel DDR-266 (PC-2100) 2,1Single-Channel DDR-333 (PC-2700) 2,7Single-Channel DDR-400 (PC-3200) 3,2Dual-Channel DDR-266 4,2Dual-Channel PC-1066 RDRAM 4,2Single-Channel DDR2-533 (PC2-4200) 4,2Single-Channel DDR2-667 (PC2-5300) 5,3Dual-Channel DDR-400 6,4Dual-Channel DDR2-667 10,6PCI Express Base 2.0 16 ... |
| 23.04.2011, 01:04:45 |
И тут брешут. По LPT, например, максимальная скорость передачи превышает 1 Мбит/с ... |
| 23.04.2011, 01:16:11 |
ДжекНепотрошитель, не путай LPT и ECP/EPP parallel port ... |
| 23.04.2011, 01:18:18 |
guest45ДжекНепотрошитель, не путай LPT и ECP/EPP parallel port Не путаю. И ECP, и EPP - всё это режимы работы порта LPT. Есть еще старый режим SPP, использовавшийся на древней XT. Но на ней и СОМ-порт был не 115 Кбит/с, а всего 38 Сказал же, брешут :) ... |
| 23.04.2011, 12:02:03 |
А в винде там список скоростей ком порта больше И как быть тогда 115200, если телефонные модемы работают по виртуал ком портам а даже у 2Ж скорость больше не сходится. или есть случаи когда ИП порт эмулируется как КОМ и там скоростя намного превышают 115200 ... |
| 27.04.2011, 22:26:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530676]: |
78ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 400ms |
