АТС Самсунг NX 1232 работает непонятно
Ни как не могу сообразить где проблема. Ситуация на здание было 8 входящих городских номеров, 2 ADSL модема. 5 номеров сняли в том числе оба где были модемы. Модемы перевели на другие номера. теперь ситуация. Оба модема работают. Один номер без модема и один с модемом работают. А третий работает странно. С внутреннего номера выбирается и по нему можно позвонить. А вот внешний звонок. Идет один гудок, потом АТС забирает его себе и идет ровный сигнал и звонок не распределяется на внутренний номер. Подключение: колодка оператора - распред. шкаф - сплиттер - шкаф - АТС Поменял внешнюю линию на АТС с 706 на 704. Поменял внутреннюю линию на АТС с 209 на 216 Программно менял группы внешних линий и внутренних. Эффекта 0. Чего еще можно сделать? ... |
| 28.04.2011, 13:37:19 |
alex_ll, Сейчас проверил со сплиттера сигнал уходит четкий. Пока копаю в направлении соединений сплитер - входящий сигнал. может там чего повредилось. ... |
| 28.04.2011, 14:04:46 |
А если убрать с этой линии сплиттер и модем, она начинает нормально работать? ... |
| 28.04.2011, 14:22:39 |
ДжекНепотрошитель, Не не хичет. Я уже и напрямую мимо шкафа пускал. Нифига. Похоже надо снимать всю АТС и перетыкать платы попутно выдувая пыль. Ее лет 5 уже никто не трогал - только в системнике программировали - а тут пошевелили. ... |
| 28.04.2011, 14:56:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530675]: |
59ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 392ms |
