Не работает комп. Непонятно...
Господа, я в замешательстве. Комп просто перестал загружаться. Симптоматика такова - после нажатия кнопки все кулеры крутятся(вроде не БП), но ни экран ни другие устройства не реагируют. Писков нет. Баловался сбросом настроек на маме - нифига. При вынутой оперативке пищит в штатном режиме. Что за нафиг? Моей квалификации не хватает... ------ Если некоторых людей смешать с дерьмом, получится однородная масса (с) Народ страны, которой нет ______ ПЛБТФ БК ... |
| 01.05.2011, 17:28:50 |
PoetГоспода, я в замешательстве. Комп просто перестал загружаться. Симптоматика такова - после нажатия кнопки все кулеры крутятся(вроде не БП), но ни экран ни другие устройства не реагируют. Писков нет. Баловался сбросом настроек на маме - нифига. При вынутой оперативке пищит в штатном режиме. Что за нафиг? Моей квалификации не хватает... Если пищит при вынутой оперативке, следующий кандидат на проверку - видеокарта. ... |
| 01.05.2011, 17:43:53 |
встроеная. тестировал с работающей в слоте - нифига. тоже самое. Читаю все форумы, вроде выходит, что БП. Но как его протестить, если другого компа и БП нет? ... |
| 01.05.2011, 17:57:47 |
PoetБаловался сбросом настроек на мамеТ.е. BIOS грузится? Ну так там и напряжение посмотрите! ... |
| 01.05.2011, 18:04:05 |
Poetвстроеная. тестировал с работающей в слоте - нифига. тоже самое. Читаю все форумы, вроде выходит, что БП. Но как его протестить, если другого компа и БП нет? Если без памяти пищит, то БП в порядке. По крайней мере, в порядке настолько, чтобы питать основные узлы компьютера. Вот какие этапы выполняются при включении компьютера (если он вообще включился и началась загрузка): 1. Проверка BIOS (контрольные суммы ПЗУ) 2. Проверка системного таймера (после этого компьютер обретает способность пищать в случае ошибок) 3. Проверка ПДП 4. Проверка первых 64 КБ ОЗУ (когда вытаскиваешь память, именно на этом этапе он начинает пищать. Значит, все предыдущие проверки прошли успешно) 5. Поиск и загрузка дополнительных ПЗУ на картах расширения 6. Проверка и инициализация видеокарты Если четвертый этап проходит нормально, а шестой - нет, то проблема или в видеокарте, или в других установленных картах с ПЗУ. Что еще такого у тебя может быть там установлено с ПЗУ? Внешняя сетевая плата есть? SCSI-контроллер есть? ... |
| 01.05.2011, 18:53:26 |
хмммм... из установленного дополнительно есть только сетевуха. проверю без нее. ... |
| 01.05.2011, 19:05:33 |
эффекта ноль. ... |
| 01.05.2011, 19:08:44 |
Повыдергивай из материнки вообще все, кроме питания, процессора, памяти и видеокарты. И еще, монитор точно исправный? Если отключить кабель от видеокарты, на нем картинка "Проверьте сигнальный кабель" или что-то в этом роде есть? ... |
| 01.05.2011, 19:15:57 |
ДжекНепотрошитель, монитор живее всеж живых :) сейчас проверю. ... |
| 01.05.2011, 19:19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530672]: |
42ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 361ms |
