AgeStar ccb3at - ide-hdd (pata-hdd).
Док-станция AgeStar ccb3at, проблема с ide-hdd (pata-hdd). Под Win7 пишет "Неопознанное USB-устройство", под WinXP SP2 опознает устройство, позволяет производить форматирование, нарезку на партишины, но при копировании начинает быстро перемещать файлы на устройство, останавливается и WinXP выдает сообщение об ошибке отложенной записи. 200 гигабайтный IDE-диск WD-20-00jb, в общем-то особых проблем с ним не было при внутреннем использовании, подключение по USB, интересно использование именно USB. Диск определяется в БИОС (USB Mass Storage Device). Джамперы все сняты ("мастер без слейва", пробовал разные варианты - не помогло) С SATA проблем нет - и под Win7 & WinXP - OK. В чем может быть причина такого поведения, то есть почему под Win XP он быстро начинает запись, а затем выдает ошибку? За любой совет буду признателен. ... |
| 30.04.2011, 21:33:53 |
Через SATA работает, а через USB - нет. ... |
| 01.05.2011, 01:44:58 |
Под них (докстанции) вообще-то есть прошивки на сайте производителя (говорю как владелец подобного девайса от этой же фирмы). Заглядывал? ... |
| 03.05.2011, 15:35:07 |
Прошивкой не интересовался. Драйверы для win98 видел. Интересная вещь - все то, что скопировалось под USB & WinXP при подключении через e-SATA оказалось в скрытом системном каталоге FNET. Похоже на кеширование перед отправкой, которая не случилась. ... |
| 03.05.2011, 18:11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530670]: |
35ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 297ms |
