Медленная скорость работы сети под Win XP
Оборудование: 1) "пк", win xp, сетевая карта pci intel(10/100), встроенная в мп(intel p55) сетевая карта realtec(100/1000) 2) "сервер"(тестовый), win 7, сетевая карта pci intel(10/100), встроенная в мп(intel h55) сетевая карта realtec(100/1000) 3) zyxel keenetic При попытке копировать(тестировал на разных файлах от 1 Гб до 40 Гб) информацию с пк на сервер скорость держится некоторое время 70-80 мбит, а потом стремительно падает до 30 мбит. Через некоторое время скорость опять возрастает до прежних высот, но затем опять падает до 30 мбит и уже стабильно держится на этом уровне до конца. Первое подозрение было на кабели и порты - менял местами, картина та же. Следующее, что проверял - это сетевые карты. Проверил все комбинации из 4-х карт. Ничего не помогло. Затем заменил keenetic на zyxel ht-660. Не помогло. Заменил пк на ноутбук с вин 7. Тут-то чудо и произошло - утилизация сети под 100%. У меня осталось только 2 версии: - накрылись обе карты на пк - что-то случилось с win xp на пк. Кросс кабеля к сожалению нет. Куда рыть? Чего смотреть? ... |
| 04.04.2011, 20:53:25 |
Пример работы на realtec ... |
| 04.04.2011, 20:54:43 |
Intel на PCI ... |
| 04.04.2011, 20:55:28 |
Я бы первым делом грохнул на ПК сетевую службу QoS ... |
| 04.04.2011, 21:46:10 |
amir_rabinovich, Мои исследования показывают, что узкое место винт, особенно при гигабитной сетке ... |
| 05.04.2011, 09:20:05 |
ДжекНепотрошительЯ бы первым делом грохнул на ПК сетевую службу QoSСпасибо. Надо будет по-пробовать. ... |
| 05.04.2011, 09:48:17 |
Sergey Orlovamir_rabinovich, Мои исследования показывают, что узкое место винт, особенно при гигабитной сеткеkeenetic и zyxel ht-660 - они вообще-то 10/100, так что никакого гигабита у меня нет и не может быть. Да и поведение на обеих картах одно и тоже. ... |
| 05.04.2011, 09:49:22 |
Проверить кеширование. Наличие достаточного объёма оперативы. Свежие дрова. ... |
| 07.04.2011, 14:27:17 |
Антивирус? ... |
| 07.04.2011, 14:59:48 |
amir_rabinovich, "При попытке копировать" "сервер" набирает, сколько может, в файловый кэш ОС, затем - он кончается, и начинается мощная запись непосредственно на диски - flush + то, что копируем. Результат Вы наблюдаете. Разница в работе файлового кэша WinXP и Win7 грубо следующая: XPшный пытается при первой же возможности вытеснить оттуда все, что только можно - чтобы как можно больше ОЗУ оставалось свободным. Win7 кэш - ровно наоборот, держит все до последней возможности, пока есть свободное ОЗУ, да еще и подкачивает туда наиболее часто используемые файлы прямо при загрузке ОС. ... |
| 26.04.2011, 18:44:48 |
amir_rabinovich, Да и добиваться 100% утилизации Ethernet - бессмысленное занятие. Дешевле и проще тупо купить гигабитные сетевушки и в ПК и в "сервер" - 40-60 МБайт/с влет, с правкой руками с обоих сторон (я про Jumbo-фреймы) - и больше выйдет. ... |
| 26.04.2011, 18:48:15 |
Есть десктор с ХР и 7 и есть ноут с ХР. Если соединение ХР ХР то скорость ~80%, а если ХР 7 то 100%. Интересно почему так? ... |
| 28.05.2011, 02:57:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530641]: |
50ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 361ms |
