Выбор железа для сервера
Здравствуйте! Нужен сервер с осью windows 2008 r2 с AD и перемещаемыми профилями (около 50 пользователей), документооборот (база данных MySql,хранение чертежей в блобах). Подскажите какой сервер взять? или достаточно будет просто мощный комп? ... |
| 01.06.2011, 02:05:02 |
В-принципе , то, что реализовывалось на стошестидесятом HP еще пять лет назад (правда, под W2k3), вряд ли потребует что-то выше i5... В вашем же случае - это просто надежное электропитание и высокая пропускная способность сетевых интерфейсов, причём правильная архитектура сети даст больше, чем затраты на "фирменный" сервер. ... |
| 01.06.2011, 04:02:47 |
А имеет ли смысл на одном сервере подымать АД? Хранение чертежей... под СКЛ. Как-то нескладно. ... |
| 01.06.2011, 09:11:08 |
KhodА имеет ли смысл на одном сервере подымать АД? Хранение чертежей... под СКЛ. Как-то нескладно. А почему не имеет? Чем меньше железяк, тем лучше жизнь админа ... |
| 02.06.2011, 10:02:44 |
ДжекНепотрошительЧем меньше железяк, тем лучше жизнь админа ... в случае, если она накроется меднотазом. ... |
| 02.06.2011, 11:14:15 |
Di_LIneДжекНепотрошительЧем меньше железяк, тем лучше жизнь админа ... в случае, если она накроется меднотазом. Виртуальная машинка с регулярным бекапом спасет отца российской дерьмократии ... |
| 02.06.2011, 11:15:21 |
ДжекНепотрошительDi_LIneпропущено... ... в случае, если она накроется меднотазом. Виртуальная машинка с регулярным бекапом спасет отца российской дерьмократии А когда виртуалки начнут мордобой за ресурсы, кто от тормозов будет спасать? ... |
| 02.06.2011, 11:20:00 |
Ivan_PisarevskyА когда виртуалки начнут мордобой за ресурсы, кто от тормозов будет спасать? Устранить мордобой виртуалок проще, чем поднять дохлый сервер. В большинстве случаев это лечится планкой DIMM ... |
| 02.06.2011, 11:40:07 |
50 юзеров+БД, плюс файло, уже намеки на серьезность. Пока просто подумайте, что произойдет, если что-то рухнет, сколько можете прожить и т.п., какова критичность по времени. От сюда думаете, нужна ли дублированность и т.п., виртуалки хорошо, но на одном пк, это может быть критично, вдруг мать сдохнет и т.п., или просто глючить будет, да еще на все виртуалки косячить..А у вас не блэйды..А еще и контроллер рэйд наверняка встроенный будет))) Вобщем нужно оценить критичность отсюда и плясать. Так же гляньте серверные линейки, не так давно по холливарили, самосбор вс брэнд, вышло по деньгам так же или даже в случае некоторых программ, которые брэнд может предложить - еще и дешевле..Поэтому, классически конечно оправданно несколько серверов для АД, и других СУБД и пр., дабы не хранить все яйца в одной корзине..А так по железу, ну хорошего коре ай5 должно хватить, оперативы гигов 6-8, внешний контроллер рэйд сас с ббу (не забывайте, если АД, то он кэш на запись отключит, что как бэ не айс по производительности, для этого ббу и надо, чтобы избежать), по винтам тоже смотрите но думаю тут лучше рэйд 10 - и как минимум 5 винтов, чтобы один в хот спаре был, ну можете и 7, смотря какой контроллер ну и винты не десктопные..Будет конкретная конфига - выкладывайте, рассмотрим.. ... |
| 02.06.2011, 13:07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530635]: |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 265ms |
