Проблемы при включении компьютера
День добрый. Сиптомы:Компьютер по нажатии кнопки не запускается (деж. питание есть, светодиод на материнке горит). Выключаем сзади компьютера тумблер. В этот момент запускаются и сразу останавливаются вентиляторы. Включаем тумблер сзади, нажимаем кнопку включения. Всё запускается. Все лампочки на клавиатуре начинают моргать, так же моргает лампочка встроенная в кнопку включения. Спасибо. ... |
| 14.06.2011, 20:58:43 |
Стандартно, меняем БП на ЗАВЕДОМО исправный и подходящий по мощности (на всякий случай, хотя для типовых конфигураций и простого запуска может хватить, если конечно не супер жрущая в\к стоит), так же можно поотрубать все навесное (винты, сидюки, в\к, периферию, память), ну и мать должна пищать в таком случае (конечно если спикер подключен), если не катит, то в большинстве случаев мать косячит, реже камень. ... |
| 14.06.2011, 22:52:35 |
1. блок питания. 2. разгон. 3. в очень редких случаях косяки с остальным оборудованием. ... |
| 15.06.2011, 09:16:38 |
Khod1. блок питания. 2. разгон. 3. в очень редких случаях косяки с остальным оборудованием. 1. Блок питания (скорее всего, цепи защиты от КЗ, или просто подсохшие конденсаторы) 2. Материнская плата (конденсаторы в регуляторе напряжений) Разгон - это твое любимое слово, но рекомендую его пореже вспоминать. Потому что а) Никто компьютеры не разгоняет, а те единичные юзеры из миллионов, кто разгоняет, сами и без твоих советов способны устранить эту причину б) В частности, на проблемы с электропитанием разгон никак не влияет. ... |
| 15.06.2011, 11:22:58 |
ДжекНепотрошитель, Что поделаешь, если разгон штатно зашивают в БИОС. ... |
| 15.06.2011, 14:08:43 |
simplyСиптомы:Компьютер по нажатии кнопки не запускается (деж. питание есть, светодиод на материнке горит). Выключаем сзади компьютера тумблер. В этот момент запускаются и сразу останавливаются вентиляторы. Включаем тумблер сзади, нажимаем кнопку включения. Всё запускается. Все лампочки на клавиатуре начинают моргать, так же моргает лампочка встроенная в кнопку включения. Спасибо. Помимо уже сказанного, проверил бы не вспухли ли конденсаторы у проца. ... |
| 15.06.2011, 19:11:55 |
mds_worldПомимо уже сказанного, проверил бы не вспухли ли конденсаторы у проца. У процессора нет конденсаторов. Очевидно, вы имели ввиду конденсаторы, отвечающие за питание процессора (ВРМ). ... |
| 16.06.2011, 09:24:35 |
Khodmds_worldПомимо уже сказанного, проверил бы не вспухли ли конденсаторы у проца. У процессора нет конденсаторов. Очевидно, вы имели ввиду конденсаторы, отвечающие за питание процессора (ВРМ). Хех... ... |
| 16.06.2011, 18:15:57 |
батарейку поменять попробуй ... |
| 16.06.2011, 18:59:15 |
KhodУ процессора нет конденсаторов. Сразу видно, чувак никогда не вскрывал крышку процессора ... |
| 16.06.2011, 21:25:27 |
ДжекНепотрошительKhodУ процессора нет конденсаторов. Сразу видно, чувак никогда не вскрывал крышку процессораДавайте не будем меряться Человек подразумевал _выражением_ "у проца" смысл "около", "рядом с" - по аналогии с "дом у озера", "встречаемся у приятеля" (хотя правильно - "дом на озере", "встречаемся (на квартире) приятеля", но кто об этом помнит? ) ... |
| 16.06.2011, 21:47:47 |
ДжекНепотрошительKhodУ процессора нет конденсаторов. Сразу видно, чувак никогда не вскрывал крышку процессора Только не предлагай тут такой ремонт. А то тебя не так поймут. ... |
| 17.06.2011, 10:25:23 |
Khod1. блок питания. 2. разгон. 3. в очень редких случаях косяки с остальным оборудованием. 4.Неисправность кнопки включения. ЗЫ Года 3 назад у меня в конторе, начали глючить кнопки включения у 3-х компов с одинаковыми корпусами. Причем почти одновременно с интервалом 1-2 месяца. Выработали число нажатий что-ли? Вылечили сменой корпусов. ... |
| 17.06.2011, 10:53:04 |
NetObserverВылечили сменой корпусов. Кнопку поменять не пробовали? ... |
| 18.06.2011, 11:58:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530617]: |
34ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 356ms |
