Выбор Wi-Fi роутера для офиса
Здравствуйте. Подскажите какой необходим роутер для подлючения по 7-8 компьютеров на площади 80 кв. метров. Входной канал витая пара 80 Мб. D-Link DIR 615 не тянет. ... |
| 24.06.2011, 16:54:34 |
SPOdessaнеобходим роутер для подлючения по 7-8 компьютеров на площади 80 кв. метров Поделите 54 Бит в секунду на 7..8 и ещё на 10. Сколько там Байт в секунду получилось? На дискетке быстрее будет… ... |
| 24.06.2011, 18:48:07 |
Константин ЦветковSPOdessa Поделите 54 Бит в секунду на 7..8 и ещё на 10. Сколько там Байт в секунду получилось? На дискетке быстрее будет… есть драфт-н до 16мбайт разгоняли... ... |
| 24.06.2011, 19:01:20 |
Hello, Aklin! You wrote on 24 июня 2011 г. 16:01:20: Aklinесть драфт-н до 16мбайт разгоняли... алкин, "драфтом" он был до принятия стандарта. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2011, 19:11:27 |
Мимопроходящийалкин, "драфтом" он был до принятия стандарта. ниважна ... |
| 24.06.2011, 20:59:23 |
SPOdessaнеобходим роутер для подлючения по 7-8 компьютеров на площади 80 кв. метров. Входной канал витая пара 80 Мб. D-Link DIR 615 не тянет.Любая ОДНА беспроводная точка 802.11n даже при наличии У ВСЕХ ВОСЬМИ клиентов карточек с поддержкой 802.11n даст канал при одновременной работе всех не выше 300/2*0,8/8 = 15 МБит (и это теоретически) НА ОДНОГО клиента. Это НЕ ЗАВИСИТ от конкретного оборудования, это физика и реализация протокола. DIR-615 как роутер на 80 Мб входного канала не рассчитан (за исключением варианта со StaticIP/DHCP на WAN), так что задержки могут происходить и из-за этого. Если зона покрытия Wi-Fi организуется при наличии препятствий для распространения сигнала - клиенты могут динамически снижать скорость, и задержки уже могут возникать и здесь... Теперь и определитесь, ГДЕ у вас проблема. Впрочем, я уже сейчас вижу один из вариантов решения: + одна-две дополнительных AP на 802.11n, соединенных кабелем с роутером. ... |
| 24.06.2011, 23:55:57 |
SPOdessa 7-8 компьютеров на площади 80 кв. метров. 1. бухта кабеля 1шт. 2. розетка настенная кат5е - 8шт. 3. кабель-канал по потребности 4. дюбеля/шурупы/перфоратор/шуруповерт/прямые_руки. 5. любой коммутатор на 16 портов - 1шт. 6. один день работы для одного монтажника с помощником. ;) ... |
| 27.06.2011, 08:16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530607]: |
49ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 342ms |
