Замена wi-fi адаптера
Прогресс дошел до того, что скорость подключения к интернету стала больше, чем возможности wi-fi карты ноута. Собственно стал вопрос в ее замене, роутер поддерживает до 150мегабит, собственно теперь думаю можно ли поменять карту, на сколько я понял там mini PCE-E разъмем, не будет ли проблем с антеннами? Модератор: Тема перенесена из форума "Обсуждение нашего сайта". ... |
| 18.06.2011, 17:22:49 |
Насколько я знаю, Wi-Fi поддерживает 52 мб/сек. Что у вас за оборудование? ... |
| 18.06.2011, 18:07:56 |
Green2Насколько я знаю, Wi-Fi поддерживает 52 мб/сек. Что у вас за оборудование? Открой для себя стандарт 802.11n ... |
| 18.06.2011, 18:27:40 |
В качестве роутера - DLink DIR300, там до 150 мегабит поддерживается, у меня же 54, при этом реально выше 2 мегабайт/с не поднимается. ... |
| 18.06.2011, 18:54:24 |
Hett, значит стены мешают ... |
| 18.06.2011, 19:04:46 |
Да какие стены, тут 2 метра до точки доступа. Сначала была DWL2100, там больше 2.5 не разгонялся, сейчас DIR300, ничем не лучше, возможно даже похуже. Подозреваю тут просто от карточки в буке все проблемы. ... |
| 18.06.2011, 19:58:13 |
Раньше даже в эфире больше никого не было, один на один с точкой доступа. ... |
| 18.06.2011, 19:58:48 |
Может по этом учуть лучше работало. ... |
| 18.06.2011, 19:59:01 |
HettВ качестве роутера - DLink DIR300, там до 150 мегабит поддерживается, у меня же 54, при этом реально выше 2 мегабайт/с не поднимается. Если написано до 150, то в случае d-link'а это означает, что этот режим является нестандартным и поддерживается только оборудованием самого производителя, посему читайте на сайте производителя про этот режим и каким оборудованием этот режим поддерживается, вполне возможно, что карточки с этим режимом и ваш нотик несовместимы, некуда подключить... Если у вас свежий нотик, товполне возможно в нем используется уже стандарт 802.11n, в этом случае покупайте точку доступа этого стандарта и будет вам счастье... ... |
| 18.06.2011, 21:42:40 |
Гм, а ведь у этого маршрутизатора ничего не сказано про 11n, наверно какие-то ихние "штучки", видимо и карточку надо dlink на клиенте. Или будет работать любая, поддерживающая стандарт 11n ? ... |
| 18.06.2011, 21:47:34 |
Sergey Orlov Если написано до 150, то в случае d-link'а это означает, что этот режим является нестандартным и поддерживается только оборудованием самого производителя стандартный (просто без MIMO) ... |
| 18.06.2011, 22:18:16 |
Да, DIR-300 - инвалид,он не n ... |
| 18.06.2011, 22:21:51 |
ИзопропилДа, DIR-300 - инвалид,он не n +1 все старые роутеры, старше 1-1.5 лет врядли поддерживают ПОЛНУЮ скорость драфт-н еще проблема - если выставить драфт-н, то старые девайсы которые только g-вайфай держат, не смогут подключиться... ... |
| 18.06.2011, 23:11:51 |
DIR-300/NRU (как я понял, у ТС именно он) держит скорость до 150 Мбит, но это канальная скорость. Так что реально даже на одного клиента он беспроводом выше 7.5 МБайт не разгонится. Ну а карточку на ноуте надо заменить, причем сразу на любую 802.11n, не надо Wireless150. Будет она работать с DIR, будет, не бойтесь. Разъем там miniPCI-E? - не вопрос. Для гарантии работоспособности связки на максимальной скорости - найдите карточку не c Atheros 9285. ... |
| 19.06.2011, 14:32:55 |
ИзопропилОткрой для себя стандарт 802.11n Достижимая реальная скорость бытовых адаптеров и роутеров гораздо ниже максимальной пропускной способности интерфейса. Так что, если ТС хочет получить реальные 100 мбит по вайфаю, ему придется порыть инет в поисках тестов оборудования, попотеть в поисках такого обуродувания в продаже и раскошелиться на него. И то, учитывая, что у него передатчик работает на частоте 2.4, а не 5 ГГц (150 мбит подключение, а не 300 мбит), то даже при идеально совместимом с этим роутером приемнике врядли придется рассчитывать более чем на 75 мбит. Хотя это всяко лучше 20-24 мбит, в среднем наблюдаемых на интерфейсе 802.11g. ... |
| 19.06.2011, 15:55:31 |
AndreTMТак что реально даже на одного клиента он беспроводом выше 7.5 МБайт не разгонится. потому что длинк =) у мну асус 500w, он по драфту с трудом, но 100-110 держал мбит. rt-n16 разгоняли до 16-18мбайт/с на олеговской прошивке... ... |
| 19.06.2011, 17:07:21 |
HettДа какие стены, тут 2 метра до точки доступа. Сначала была DWL2100, там больше 2.5 не разгонялся, сейчас DIR300, ничем не лучше, возможно даже похуже. Подозреваю тут просто от карточки в буке все проблемы. 2 метра? А не проще по езернету инет настроить? ... |
| 20.06.2011, 09:39:55 |
Aklin, Вы заметили, что я упомянул конкретную модель? И далее разговаривал о ней. Причем здесь W500 или N16, которые по определению имеют полную реализацию nDraft, и заявляются при соблюдении условий на 270-300 МБит канала? В отличие от роутера у ТС, который на RT3050, и который аппаратно не может выше 150МБит... ... |
| 20.06.2011, 16:54:46 |
Щас вычитал на коробке по роутеру, что девайс .11n может работать на 150 мегабитах с ним. ... |
| 20.06.2011, 19:09:58 |
Hett, И не только может, но и работает. Обычно... ... |
| 20.06.2011, 21:19:00 |
Ясно, короче надо мне туда запихать карту поддерживающую протокл 11n. ... |
| 21.06.2011, 06:31:20 |
Hett, а какая wifi карта в ноутбуке? многие Intel и Atheros поддерживают стандарт n хардварно, но это заблокировано программно. Я на своем ноуте на карточке Intel 5100 ABG успешно разблокировал стандарт N Кстати, по этому вопросу есть тема на хоботе. ... |
| 25.06.2011, 15:15:03 |
да, эта не пойдет :( ... |
| 25.06.2011, 15:26:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530600]: |
34ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
