Не загружается компьютер. Черный экран, никаких звуков
Доброго времени суток! Позавчера ночью отключали э/энергию. После этого когда включаю комп постоянно, не мигая горит красный индикатор на панели корпуса. Зеленый не горит. Монитор черный, индикатор на нем оранжевым цветом горит. Отключил хард, флоппи-дисковод, ДВД-Ром, USB-порты на передней панели. Результат тот же. Менял планки памяти, БП, обнулял БИОС. Тоже самое. Проверил проц на другом компе - работает. На материнке между PCI-слотами нашел вздувшийся кондер,. Поменял. Тольку ноль. При этом комп не издает никаких сигналов, при включении даже не моргают индикаторе на клавиатуре, что обычно бывает когда начинается этап тестирования устройств БИОСом. Проц: Селерон Д 2,5 Ггц. Мать: Фоксконн PC 915M07C-GL-6ELS Видюха встроенная. Может кто сможет помочь с проблемой? Или маты выкидывать? ... |
| 29.06.2011, 07:24:56 |
оставить в мамке только проц, динамик, поверон снять все из слотов, память, винчи, флопы слушать писки. если не пищит то при заведомо исправном проце либо мама либо БП на мой взгляд заведомо исправный бп для проверки найти проще ... |
| 29.06.2011, 09:00:12 |
Вытащи батарейку. Грузится? Заменить батерейку. Вытащить память. Пищит? Ищи проблемное оборудование. ... |
| 29.06.2011, 09:20:58 |
Вынимал и память и батарейку+ хард, сидюк, флоп. Оставались только проц, БП, встроенная видюха :). Не пищит и не загружается. Черный экран, кулера крутятся и все. Нажимаю кнопку Power и держу чтобы выключить, не выключается. ... |
| 29.06.2011, 11:04:51 |
либо блок питания либо мама со встроенной видюхой ... |
| 29.06.2011, 11:10:14 |
Мать походу кони двинула... ... |
| 29.06.2011, 11:30:52 |
MsDatabaseruоставить в мамке только проц, динамик, поверон снять все из слотов, память, винчи, флопы слушать писки. если не пищит то при заведомо исправном проце либо мама либо БП на мой взгляд заведомо исправный бп для проверки найти проще проц? я такое видел и проблема была в проце минимум вытянуть и заново положить ... |
| 29.06.2011, 13:39:54 |
SotnikДоброго времени суток! Позавчера ночью отключали э/энергию. После этого когда включаю комп постоянно, не мигая горит красный индикатор на панели корпуса. Зеленый не горит. Монитор черный, индикатор на нем оранжевым цветом горит. Отключил хард, флоппи-дисковод, ДВД-Ром, USB-порты на передней панели. Результат тот же. Менял планки памяти, БП, обнулял БИОС. Тоже самое. Проверил проц на другом компе - работает. На материнке между PCI-слотами нашел вздувшийся кондер,. Поменял. Тольку ноль. При этом комп не издает никаких сигналов, при включении даже не моргают индикаторе на клавиатуре, что обычно бывает когда начинается этап тестирования устройств БИОСом. Проц: Селерон Д 2,5 Ггц. Мать: Фоксконн PC 915M07C-GL-6ELS Видюха встроенная. Может кто сможет помочь с проблемой? Или маты выкидывать? Гы, а такое точно на таком же проще правда мать другая было ... |
| 29.06.2011, 13:41:22 |
Husqvarna, в стартовом автор сообщает что проц проверил "Проверил проц на другом компе - работает." ... |
| 29.06.2011, 13:47:05 |
MsDatabaseruHusqvarna, в стартовом автор сообщает что проц проверил "Проверил проц на другом компе - работает." а ты читал где что я писал что проц не работает может просто криво ставиться контактов нет ... |
| 29.06.2011, 14:19:30 |
Проверить: 1) Питание на проце (на катушках) 2) Питание памяти на ключе и на терминирующих резисторах (куча мелких резюков вдоль слотов памяти) 3) Сброс/перепрошивка (если есть возможность достать прошивальщик) биоса 4) На мамках с интегрированным видео при дохлой памяти, мать может и не пищать 5) Если есть возможность, заюзать POST-карту и глянуть на каком коде останавливается ... |
| 29.06.2011, 15:36:15 |
Наверно, проще мамку б/у будет достать. ... |
| 29.06.2011, 17:23:02 |
Khod, Купить всегда проще чем сделать :) Может мать и не померла, а память например сдохла (я уже писал про возможное отсутствие звуковых сигналов при дохлой памяти в мамке с интегрированной видюхой). ... |
| 29.06.2011, 17:43:39 |
Khod, как ты и сказал проще оказалось найти такую же мать. Всем спасибо за помощь (советы). ... |
| 29.06.2011, 17:47:33 |
SotnikKhod, как ты и сказал проще оказалось найти такую же мать. Всем спасибо за помощь (советы). зачем такую же и лучше полно ... |
| 29.06.2011, 18:15:44 |
HusqvarnaSotnikKhod, как ты и сказал проще оказалось найти такую же мать. Всем спасибо за помощь (советы). зачем такую же и лучше полно Потому что сразу будет видна проблема. Да и смысл менять всё железо имет смысл тогда, когда это действительно необходимо. У меня дома системнику 10 лет. И ничего, хватает. ... |
| 30.06.2011, 09:52:20 |
Такую же, потому что переустанавливать винду крайне нежелательно. ЭЦП, Крипто Про, и еще кое-какие проги переустановка которых в данное время нежелательна. ... |
| 30.06.2011, 14:02:04 |
KhodHusqvarnaпропущено... зачем такую же и лучше полно Потому что сразу будет видна проблема. Да и смысл менять всё железо имет смысл тогда, когда это действительно необходимо. У меня дома системнику 10 лет. И ничего, хватает. мысл менять 1 экономия времени 2 Улучшение 3 если появилось раз вероятно и 2 раз будет ... |
| 30.06.2011, 14:11:50 |
Мне нужно было чтоб винда с того винта который был на том компе стартанула. А когда железо другое (тем более новое) вряд ли получилось бы. ... |
| 30.06.2011, 14:26:34 |
SotnikМне нужно было чтоб винда с того винта который был на том компе стартанула. А когда железо другое (тем более новое) вряд ли получилось бы. так определись что тебе важнее винду всеравно когда-то придеться переустановить ... |
| 30.06.2011, 14:29:34 |
какая то софтина есть говорят, которая помогает натянуть винду на новое железо давали ссылку, читал, удивлялся и забыл название) ... |
| 30.06.2011, 14:29:52 |
MsDatabaseruкакая то софтина есть говорят, которая помогает натянуть винду на новое железо давали ссылку, читал, удивлялся и забыл название) так ему не винда надо а его файлы ... |
| 30.06.2011, 14:30:23 |
ну файлы любым лив-сиди снимаются ... |
| 30.06.2011, 14:31:55 |
MsDatabaseruну файлы любым лив-сиди снимаются вот тут тебя ждет аблом виндовым не снимишь не пустит в мои документы если в тупую туда лезть ... |
| 30.06.2011, 14:42:56 |
Нет. Мне именно нужно было чтобы с этого винта винда загрузилась без глюков на другом компе. И проги которые настроены не глючили. Там Крипто Про стоит, проги которые с ЭЦП работают. А так я не стал бы морочить голову ни себе ни Вам. Можно было конечно все заново ставить, сохранив данные, но нужно было в кратчайшие сроки сделать так чтоб все работало. Максимум сутки. ... |
| 30.06.2011, 14:47:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530599]: |
75ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 376ms |
