нет загрузки винды
тоесть просто стоит комп мигает лампочками на винде бежит индикатор загрузки и так может стоять хоть 2 суток ... |
| 01.07.2011, 12:24:40 |
нет загрузки винды
Hello, Husqvarna! You wrote on 1 июля 2011 г. 9:24:40: Husqvarnaна винде бежит индикатор загрузки и так может стоять хоть 2 сутоку win есть разные режимы загрузки. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.07.2011, 12:50:19 |
нет загрузки винды
МимопроходящийHello, Husqvarna! You wrote on 1 июля 2011 г. 9:24:40: Husqvarnaна винде бежит индикатор загрузки и так может стоять хоть 2 сутоку win есть разные режимы загрузки. -- With best regards, Мимопроходящий. Это я знаю там любой спосб все такое ... |
| 01.07.2011, 13:34:48 |
нет загрузки винды
Мимопроходящий тонко намекнул на режим загрузки с журналом. По журналу можно посмотреть, на каком драйвере останавливается загрузка, и грохнуть/переустановить его ... |
| 01.07.2011, 13:44:34 |
нет загрузки винды
ДжекНепотрошительМимопроходящий тонко намекнул на режим загрузки с журналом. По журналу можно посмотреть, на каком драйвере останавливается загрузка, и грохнуть/переустановить его ну что же вы такие все тонкие ... |
| 01.07.2011, 13:45:19 |
нет загрузки винды
1. Грузится ли в безопасном режиме? 2. Грузится ли лайв-сиди? Может, у вас заставка такая? ... |
| 01.07.2011, 15:11:41 |
нет загрузки винды
Khod1. Грузится ли в безопасном режиме? 2. Грузится ли лайв-сиди? Может, у вас заставка такая? она через раз грузиться ... |
| 01.07.2011, 15:19:06 |
нет загрузки винды
Khod1. Грузится ли в безопасном режиме? 2. Грузится ли лайв-сиди? Может, у вас заставка такая? угу заставка такая может ты меня и считаешь идиотом но не настолько ... |
| 01.07.2011, 15:27:41 |
нет загрузки винды
Похоже, что проблема в железе. На мамке вздутые кондёры есть? БП нормальный. Винт и память без глюков? Ну, а дальше перебирать запчасти по одной. ... |
| 01.07.2011, 15:50:39 |
нет загрузки винды
KhodПохоже, что проблема в железе. На мамке вздутые кондёры есть? БП нормальный. Винт и память без глюков? Ну, а дальше перебирать запчасти по одной. все пербрал на том же месте даже проц пересадил ... |
| 01.07.2011, 16:10:07 |
нет загрузки винды
А мамку другую пробовал? ... |
| 01.07.2011, 16:20:09 |
нет загрузки винды
KhodА мамку другую пробовал? мамка старая 478, 6 лет проц рабочий как вариант купить другую и не мучиться с багами Как думаешь производительность возрастет если мать поставит другую там память ДДР2 800 а на этой 400 ... |
| 01.07.2011, 16:37:10 |
нет загрузки винды
Теоретически - да. Но я подозреваю что и одна, что и вторая = вчерашний день. ... |
| 01.07.2011, 16:56:41 |
нет загрузки винды
Husqvarnaна винде бежит индикатор загрузки и так может стоять хоть 2 суток Во, вспомнил... Такой эффект часто дает битый нулевой сектор (или BR разделов) винта. Почему? - скажем, загрузчик в MBR работает нормально, дело доходит до передачи управления на NTLDR, тот находит boot.ini, считывает из него информацию о расположении нужной ОСи, и в этот момент снова пытается прочитать все таблицы разделов. И натыкается на битый сектор... Покрутите винт с помошью MHDD или Victoria, в режиме Remap. ... |
| 01.07.2011, 17:07:30 |
нет загрузки винды
KhodТеоретически - да. Но я подозреваю что и одна, что и вторая = вчерашний день. ну почему на новой мосты должны быть новее и лучше ... |
| 01.07.2011, 18:42:30 |
нет загрузки винды
Заметил: у ТС вечные какие-то проблемы ... |
| 01.07.2011, 20:35:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530594]: |
62ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 345ms |
