Защита от сильных скачков напряжения в сети (молния)
Кто что порекомендует? П.С. печальный опыт - стабилизаторы и серверные упсы не помогли.. ... |
| 29.06.2011, 11:19:00 |
Разрядники на входе и правильное заземление были? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.06.2011, 11:24:51 |
Есть, но толку? скачок пришел по сети ... |
| 29.06.2011, 13:20:39 |
по электросети ... |
| 29.06.2011, 13:20:59 |
blackjk1Кто что порекомендует? П.С. печальный опыт - стабилизаторы и серверные упсы не помогли.. от молнии вроди громоотводы должны быть ... |
| 29.06.2011, 13:37:02 |
blackjk1по электросети так еще заземления одного мало к нему еще и мозг нужен 1 нельзя подключать устройства к разным заземлениям соединения должны быть паралельны 3 а то твое заземление соответствует ПТЕ? ... |
| 29.06.2011, 13:38:32 |
blackjk1по электросети На входе перед упсом/стабилизатором должен стоять сетевой фильтр с заземлением. Ну а если он стоял и не помогло, можешь не заморачиваться - от такого "скачка" помогает только высокий громоотвод :) ... |
| 29.06.2011, 14:04:41 |
ДжекНепотрошительblackjk1по электросети На входе перед упсом/стабилизатором должен стоять сетевой фильтр с заземлением. Ну а если он стоял и не помогло, можешь не заморачиваться - от такого "скачка" помогает только высокий громоотвод :) а лучше корпус к земле ... |
| 29.06.2011, 14:17:32 |
Husqvarnaа лучше корпус к земле Если сетевой фильтр заземлен, корпус тоже заземлится. ... |
| 29.06.2011, 14:29:41 |
ДжекНепотрошитель, Ты всерьез полагаешь, что сетевой фильтр защитит от грозового разряда? ... |
| 29.06.2011, 14:34:30 |
blackjk1, Раз скачек пришел по сети, то сеть спроектирована без должной защиты. Надо обратиться в спец организацию, чтоб сделали проект с применением громоотводов, заземления, разрядников, стабилизаторов/ИБП и внедрять. У меня пару раз горело из-за наводок по слаботочке, поставили громоотводы, правильное заземление и убрали нахрен медную слаботочку между зданиями (проложили оптику), с той поры полегчало. ... |
| 29.06.2011, 14:38:35 |
молния в деревне ударила в столб у соседей сгорел телек у мну выбило узо ... |
| 29.06.2011, 15:06:27 |
для защиты ставят УЗИП или РН. ... |
| 29.06.2011, 15:20:09 |
рекомендую: http://www.uzip.ru/hakel/uzip_two_spc_1.html ... |
| 29.06.2011, 15:28:51 |
| 29.06.2011, 15:30:19 |
ДжекНепотрошительHusqvarnaа лучше корпус к земле Если сетевой фильтр заземлен, корпус тоже заземлится. не факт ... |
| 29.06.2011, 16:43:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530590]: |
41ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
