скрежет
периодический скружет в ноуте что это? ... |
| 05.07.2011, 09:16:34 |
скрежет
Движущие детали. Например, кулер, винт... ... |
| 05.07.2011, 09:37:50 |
скрежет
KhodДвижущие детали. Например, кулер, винт... и что делать? ... |
| 05.07.2011, 09:39:18 |
скрежет
HusqvarnaKhodДвижущие детали. Например, кулер, винт... и что делать? Явно не винт. Разобрать, вытащить кулер, почистить и смазать. ... |
| 05.07.2011, 10:03:18 |
скрежет
Или заменить в сервисе. ... |
| 05.07.2011, 10:26:54 |
скрежет
Hello, Husqvarna! You wrote on 5 июля 2011 г. 6:16:34: Husqvarna> периодический скружет в ноуте > что это?электроны скрипят в полупроводниках. из-за плохой проводимости. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.07.2011, 11:10:54 |
скрежет
KhodИли заменить в сервисе. Я похож на идиота был скидетелем как сервис за замену кулера выставил счет 800грн он столько не стоит ... |
| 05.07.2011, 11:25:40 |
скрежет
HusqvarnaЯ похож на идиота был скидетелем как сервис за замену кулера выставил счет 800грн он столько не стоит Замена ноутбучного кулера своими руками тебе тоже будет стоить прилично. Они, увы и ах, имеют нестандартную форму, и по 25 грн в магазине ты их не купишь. Скорее всего, под заказ по каталогу производителя. Так что он по-любому в несколько сотен гривен обойдется. Разве что повезет купить б/у на разборке дохлых ноутов... ... |
| 05.07.2011, 11:32:02 |
скрежет
ДжекНепотрошительHusqvarnaЯ похож на идиота был скидетелем как сервис за замену кулера выставил счет 800грн он столько не стоит Замена ноутбучного кулера своими руками тебе тоже будет стоить прилично. Они, увы и ах, имеют нестандартную форму, и по 25 грн в магазине ты их не купишь. Скорее всего, под заказ по каталогу производителя. Так что он по-любому в несколько сотен гривен обойдется. Разве что повезет купить б/у на разборке дохлых ноутов... легко заменю я свой уже сам снимал и ставил так что не переживай руки не из жопу растут ... |
| 05.07.2011, 11:38:36 |
скрежет
Husqvarnaлегко заменю я свой уже сам снимал и ставил так что не переживай руки не из жопу растут Вот и молодец. Только найди аналогичный. А то это - большая редкость. ... |
| 05.07.2011, 14:39:01 |
скрежет
KhodHusqvarnaлегко заменю я свой уже сам снимал и ставил так что не переживай руки не из жопу растут Вот и молодец. Только найди аналогичный. А то это - большая редкость. полно на барахолке продают такие же или аналогичные модели ... |
| 05.07.2011, 15:28:48 |
скрежет
Тогда смело меняй сам! И скрежет пройдёт. ... |
| 05.07.2011, 15:42:18 |
скрежет
KhodТогда смело меняй сам! И скрежет пройдёт. И жопа пройдет, И в любви повезет (с) ... |
| 05.07.2011, 17:39:13 |
скрежет
Husqvarnaлегко заменю я свой уже сам снимал и ставил Уже разбирал ноут? Наверное, что-то не так поставил обратно. ... |
| 05.07.2011, 20:30:47 |
скрежет
S.G.Husqvarnaлегко заменю я свой уже сам снимал и ставил Уже разбирал ноут? Наверное, что-то не так поставил обратно. ноут два месяца тому был в ремонте разбирали в сервисе ... |
| 05.07.2011, 20:34:06 |
скрежет
First PostHusqvarnaпериодический скружет в ноуте что это? Last PostHusqvarnaноут два месяца тому был в ремонте разбирали в сервисе Answer: all questions - 2 the service ... |
| 05.07.2011, 22:56:20 |
скрежет
Husqvarnaноут два месяца тому был в ремонте разбирали в сервисе Так почему ты думаешь, что сможешь разобрать сам, если ты в него не заглядывал? ... |
| 06.07.2011, 09:13:27 |
скрежет
KhodHusqvarnaноут два месяца тому был в ремонте разбирали в сервисе Так почему ты думаешь, что сможешь разобрать сам, если ты в него не заглядывал? я его разбирал ... |
| 06.07.2011, 10:09:14 |
скрежет
Husqvarnaя его разбиралА потом отдал в ремонт? ;) Для того, чтобы на форуме помогли, надо четко выяснить все обстоятельства! ... |
| 06.07.2011, 10:11:14 |
скрежет
HusqvarnaKhodТак почему ты думаешь, что сможешь разобрать сам, если ты в него не заглядывал? я его разбирал А зачем тогда в сервис понёс? ... |
| 06.07.2011, 10:18:31 |
скрежет
KhodHusqvarnaпропущено... я его разбирал А зачем тогда в сервис понёс? потому что биос даже не стартовал ноут то не новый ... |
| 06.07.2011, 12:13:09 |
скрежет
KhodHusqvarnaпропущено... я его разбирал А зачем тогда в сервис понёс? Чтобы собрали ... |
| 06.07.2011, 16:23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530588]: |
39ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
