Расчет потребляемой мощности ПК
Как расчитать теоритически мощность которую комп употребляет? можно канешно и амперметр включить в цепь но так среднюю или максимальную ... |
| 07.07.2011, 18:22:18 |
Можно подсчитать, но только теоретическую максимальную, и очень приблизительно. Береш паспортную максимальную мощность процессора, прибавляешь паспортную максимальную мощность видеокарты. Добавляешь ватт 20 - это материнка, еще столько же за память, ватт 7 винт, ватт 10 DVD. Итоговую сумму делишь на 0.8 (среднестатистический КПД блока питания), приблизительно столько оно и потребляет в пике нагрузки. А точно - только амперметром. ... |
| 07.07.2011, 18:37:16 |
ДжекНепотрошительМожно подсчитать, но только теоретическую максимальную, и очень приблизительно. Береш паспортную максимальную мощность процессора, прибавляешь паспортную максимальную мощность видеокарты. Добавляешь ватт 20 - это материнка, еще столько же за память, ватт 7 винт, ватт 10 DVD. Итоговую сумму делишь на 0.8 (среднестатистический КПД блока питания), приблизительно столько оно и потребляет в пике нагрузки. А точно - только амперметром. так и думал может прикрутить на время счетчик на комп? ... |
| 07.07.2011, 19:19:37 |
Я вот тут замерял через ватметр получилось 100ватт хотя проц 2 ядра винт, ДВД видео интегрированнное и еще и монитор ... |
| 07.07.2011, 19:37:10 |
HusqvarnaКак расчитать теоритически мощность которую комп употребляет? можно канешно и амперметр включить в цепь но так среднюю или максимальную теоретически - никак почти. практически - либо через ИБП либо через специальные железки. например у мну есть контроллер вентиляторов залман, с фигулиной для измерения потребляемой мощности =) ... |
| 07.07.2011, 20:03:58 |
HusqvarnaЯ вот тут замерял через ватметр получилось 100ватт хотя проц 2 ядра винт, ДВД видео интегрированнное и еще и монитор запусти кризис. у мну 150 ватт. на квад, 4850 и три жестких. в играх - поднимается до 300-350. ... |
| 07.07.2011, 20:04:37 |
AklinHusqvarnaЯ вот тут замерял через ватметр получилось 100ватт хотя проц 2 ядра винт, ДВД видео интегрированнное и еще и монитор запусти кризис. у мну 150 ватт. на квад, 4850 и три жестких. в играх - поднимается до 300-350. что за кризис? ... |
| 07.07.2011, 20:08:38 |
Husqvarnaчто за кризис? ыгрушка такая. на компах 3 летней давности шла со скрипом. ... |
| 07.07.2011, 20:09:24 |
AklinHusqvarnaчто за кризис? ыгрушка такая. на компах 3 летней давности шла со скрипом. и что она мне покажет? ... |
| 07.07.2011, 20:12:59 |
Husqvarnaи что она мне покажет? если у тебя есть измеритель мощности, то 1) измерь в "простое" 2) измерь под нагрузкой. самое простое - запустить кризис. или линпак накрайняк ... |
| 07.07.2011, 20:13:44 |
Husqvarnaможно канешно и амперметр включить в цепь но так среднюю или максимальнуюа чем плохо измерить амперметром? реально только так и можно, вообще-то. ... |
| 07.07.2011, 20:56:02 |
HusqvarnaКак расчитать теоритически мощность которую комп употребляет? можно канешно и амперметр включить в цепь но так среднюю или максимальную Примерно так: http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php ... |
| 07.07.2011, 21:07:08 |
S.G.Husqvarnaможно канешно и амперметр включить в цепь но так среднюю или максимальнуюа чем плохо измерить амперметром? реально только так и можно, вообще-то. вообще то мощность меряют ваттметром ну нет у меня стрелочного а те поделки электронные как-то стремно воткнуть ... |
| 07.07.2011, 22:24:36 |
HusqvarnaS.G.а чем плохо измерить амперметром? реально только так и можно, вообще-то. вообще то мощность меряют ваттметромTы ведь сам предложил "воткнуть амперметр" ;) Вследствии этого, я предположил, что тебе известна формула для переменного тока: P = U*I*cos(φ), и принимая U = 220 В , а cos(φ) ~1 (принимая что сумма индуктивной и реактивной составляющих пренебрежимо малы), то, для измерения мощности в этом случае достаточен амперметр. Husqvarnaну нет у меня стрелочного а те поделки электронные как-то стремно воткнутьони не хуже стрелочных. ... |
| 07.07.2011, 23:03:47 |
Husqvarnaмощность которую комп употребляет На индикатор БП посмотреть. ... |
| 07.07.2011, 23:05:18 |
S.G.Husqvarnaпропущено... вообще то мощность меряют ваттметромTы ведь сам предложил "воткнуть амперметр" ;) Вследствии этого, я предположил, что тебе известна формула для переменного тока: P = U*I*cos(φ), и принимая U = 220 В , а cos(φ) ~1 (принимая что сумма индуктивной и реактивной составляющих пренебрежимо малы), то, для измерения мощности в этом случае достаточен амперметр. Husqvarnaну нет у меня стрелочного а те поделки электронные как-то стремно воткнутьони не хуже стрелочных. хуже или нет но сжечь легче ... |
| 08.07.2011, 00:12:03 |
HusqvarnaЯ вот тут замерял через ватметр получилось 100ватт хотя проц 2 ядра винт, ДВД видео интегрированнное и еще и монитор Монитор ЭЛТ или ЖК? Для них цифры очень разнятся. У вас на работе проводятся меры по экономии электроэнергии или ради спортивного интереса меряешь? ... |
| 08.07.2011, 09:23:58 |
KhodHusqvarnaЯ вот тут замерял через ватметр получилось 100ватт хотя проц 2 ядра винт, ДВД видео интегрированнное и еще и монитор Монитор ЭЛТ или ЖК? Для них цифры очень разнятся. У вас на работе проводятся меры по экономии электроэнергии или ради спортивного интереса меряешь? монитор ЖК ... |
| 08.07.2011, 09:32:37 |
Husqvarna, Ну, тогда смотри мощность БП. Умножай на 0.7. Это максимальная мощность. Как правило, есть солибный запас. Раза в 2. Вот это и будет твоя нагрузка в играх и стресс-тестах. Если же видяха встроенная, то и того меньше. Отдельно добавишь мощность монитора, колонок, принтера, сканера, внешнего винта и иных используемых тобой устройств. А точно - только измерением. ... |
| 08.07.2011, 09:40:00 |
KhodHusqvarna, Ну, тогда смотри мощность БП. Умножай на 0.7. Это максимальная мощность. Как правило, есть солибный запас. Раза в 2. Вот это и будет твоя нагрузка в играх и стресс-тестах. Если же видяха встроенная, то и того меньше. Отдельно добавишь мощность монитора, колонок, принтера, сканера, внешнего винта и иных используемых тобой устройств. А точно - только измерением. ну а если БП не соответствует параметрам или завышен ну может же на пне 4 стоять 500 ватовый БП ... |
| 08.07.2011, 09:41:59 |
Для домашнего использования измерять не очень пойму зачем. Для офиса, особенного большого, бывает необходимо, особенно при распределении устройств по ИБП. Оборудование 1. клещи для измерения тока - их купить. 2. короткий удлинитель, в котором вилка и розетка соединены отдельными проводами. Это проще сделать самому. Измеряемый прибор подключается через удлинитель. Если есть ИБП, то до него, чтобы не перезагружать. Клещами обхватывается один из проводов (не земля!), замеряется ток и потребляемая мощность. Замеряется в разных режимах - запуск, разогрев, нормальная работа и т.д. У меня комплект без дела лежит ... Интересные, но очевидные факты. Чайник 2000 вт (что на нем написано) выдает при 240 вольтах, а так - хорошо, если 1800, обычно 1600. Большинство современных приборов на максимальную мощность не выходят. Лазерный принтер при включении и нагреве печки тоже не забирает много, несмотря на устойчивые легенды. ... |
| 08.07.2011, 09:47:34 |
У меня на медиацентре (2-ядерник с одной планкой памяти, встроенным видео и одним диском) стоит блок питания на 150 Ватт - справляется и при загрузке HD видео. ... |
| 08.07.2011, 10:38:47 |
SomovMGДля домашнего использования измерять не очень пойму зачем. Для офиса, особенного большого, бывает необходимо, особенно при распределении устройств по ИБП.Нормальный ИБП в своем статусе сообщает в том числе и текущую мощность. Спросил статус, добавил устройство, спросил ещё раз, вычел новую мощность из старой. Всё. ... |
| 08.07.2011, 10:45:52 |
[quot Aklin]HusqvarnaКак расчитать теоритически мощность которую комп употребляет? практически - либо через ИБП либо через специальные железки. например у мну есть контроллер вентиляторов залман, с фигулиной для измерения потребляемой мощности =) У тебя этот контроллер прямо в сеть включается, до БП? 8) ... |
| 08.07.2011, 11:03:34 |
Если без амперметров и пр. приборов, чисто теоретически - расчитываем потреблямую мощность по калькулятору мощности (их полно в инете) для своих комплектующих. Получаем максимальную мощность, потребляемую компьютером. Берем некую среднюю - условно, на 50% меньше. - КПД БП - обычно указывают цифры 85-90%. Т.е. эту среднюю умножаем на 0.9 ... |
| 08.07.2011, 11:12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530586]: |
66ms |
79ms |
| others: | 232ms |
| total: | 431ms |
