выбор wi fi роутера
Здравствуйте. Хочу купить себе ВиФи-роутер, прошу подсказать нужную модель) Площадь дома - 600м. Внутри много бетонных перегородок (из одного угла дома в противоположный - примерно 3-4 перегородки толщиной в 20см), 2 этажа. Нужен хороший сигнал по всему дому. Прошу подстказать нужную модель роутера (пока на цену не обращать внимания). p.s. вариант в "несколько wifi-точек" рассматривал. если не будет реально-возможного с 1 роутером... буду думать, вообщем) ... |
| 19.06.2011, 10:00:23 |
выбор wi fi роутера
600 метров ни один "домашний" не вытянет. домашний даже с хорошими антенами пробивает примерно две бетонных стены, если открыты все двери - то возможно три стены, но скорее нет, чем да. к тому же стены капитальные. поставьте повторитель или как там иго. ... |
| 19.06.2011, 10:56:53 |
выбор wi fi роутера
я тоже думаю что домашние не потянут - а какие есть "серьезные" альтернативы? ... |
| 19.06.2011, 11:12:32 |
выбор wi fi роутера
Лучше, действительно, вариант в несколько точек. И кабелями их свести в свич. Если собираетесь с мобильными устройствами по дому бегать - точки надо выбирать с поддержкой беспроводного роуминга (не обязательно "бесшовного"). У D-Link это называется IAPP и поддерживается серией DWL-2100AP/3200AP/DAP-1360/3220/3520. Когда определитесь с производитем оборудования - идите на его тех.форум, там бвстрее подскажут правильное размещение и использование... ... |
| 19.06.2011, 14:40:55 |
выбор wi fi роутера
У меня старый D-Link-овский (а они не славятся выдающимися возможностями) WiFi- адаптер без проблем связывался с Нокиевским в смартфоне в двухкомнатной квартире, т.е. через пару обычных перегородок с кухни в залу. В частном доме с первого этажа по диагонали на второй в спальню (метров до десяти и перегородки 3 наверное - 2 вертикальных и 1 горизонтальная) уже не связываются. А в другую спальню НЕ по диагонали - связываются, сигнал при этом - 2 полоски. Роутер мощнее. Современные модели и другого производителя (например LinkSys - бытовое подразделение Cisco) - возможно еще лучше. Но 2 этажа по 300 квадратов, т.е. 20х15 в лучшем случае - действительно врядли. ... |
| 19.06.2011, 14:54:36 |
выбор wi fi роутера
papageorge3Здравствуйте. Хочу купить себе ВиФи-роутер, прошу подсказать нужную модель)На 600 квадратов вы их хотите купить штук 6-8, в зависимости от материала перекрытий. Если армирование перекрытий слабое, то все роутеры можно ставить на 2-й этаж под потолок. Если перекрытия не пробиваются вообще, то значит этажи у вас "освещаются" по отдельности. Если ни то ни то, можно ставить половину роутеров на первый этаж и пониже, половину на второй и повыше, и роутеры первого этажа разместить в плане не под роутерами второго, а между ними. P.S. Сигнал на участке --- тоже вопрос ;) ... |
| 06.07.2011, 13:23:37 |
выбор wi fi роутера
Aklin600 метров ни один "домашний" не вытянет. домашний даже с хорошими антенами пробивает примерно две бетонных стены, если открыты все двери - то возможно три стены, но скорее нет, чем да. к тому же стены капитальные. поставьте повторитель или как там иго. а ты понимаешь что он пишет или тебя в твой список добавить? 600 метров площадь площадь не в метрах а в метрах крвадратный ... |
| 06.07.2011, 15:40:17 |
выбор wi fi роутера
Husqvarna, У меня, относительно темы топика, просто халупка задрипанная, всего 125 квадратов. Одного бытового D-линка (DI-524) без потери скорости хватает до первой капитальной стены (40 см кирпича). Пара перегородок в полкирпича и наружная капстена (60 см кирпича и сибита) хоронят связь полностью --- сеть как бы видна, но идут непрерывные рассоединения. При этом соседей сверху вижу хорошо --- ж/б перекрытия из пустотелки оказываются куда радиопрозрачнее, чем кирпич с правильной перевязкой проволокой. ... |
| 06.07.2011, 15:49:07 |
выбор wi fi роутера
iv_an_ruHusqvarna, У меня, относительно темы топика, просто халупка задрипанная, всего 125 квадратов. Одного бытового D-линка (DI-524) без потери скорости хватает до первой капитальной стены (40 см кирпича). Пара перегородок в полкирпича и наружная капстена (60 см кирпича и сибита) хоронят связь полностью --- сеть как бы видна, но идут непрерывные рассоединения. При этом соседей сверху вижу хорошо --- ж/б перекрытия из пустотелки оказываются куда радиопрозрачнее, чем кирпич с правильной перевязкой проволокой. Выбрось свой ноутбук или что ты там юзаешь я через железобетон щас зубы голубые на 200 метров связь держат ... |
| 06.07.2011, 15:50:52 |
выбор wi fi роутера
(и это при том, что у ноута _внешняя_ wi-fi антенна, а не традиционная проволочка внутри) ... |
| 06.07.2011, 15:53:11 |
выбор wi fi роутера
HusqvarnaВыбрось свой ноутбук или что ты там юзаешь Прикольно. Зачем выбрасывать рабочую технику? ... |
| 06.07.2011, 15:54:50 |
выбор wi fi роутера
HusqvarnaВыбрось свой ноутбук или что ты там юзаешь я через железобетон щас зубы голубые на 200 метров связь держатЧьи ноутбуки выбрасывать --- это я уж как-нибудь сам разберусь. Но грабли с wi-fi приключаются влёгкую, и если связь нужна стабильная (скажем, для NFS), то точек приходится городить много. ... |
| 06.07.2011, 16:03:57 |
выбор wi fi роутера
iv_an_ruHusqvarnaВыбрось свой ноутбук или что ты там юзаешь я через железобетон щас зубы голубые на 200 метров связь держатЧьи ноутбуки выбрасывать --- это я уж как-нибудь сам разберусь. Но грабли с wi-fi приключаются влёгкую, и если связь нужна стабильная (скажем, для NFS), то точек приходится городить много. ну если твой Вифи слабее блутуза то его в мусорник ... |
| 06.07.2011, 16:05:21 |
выбор wi fi роутера
Husqvarna, Если действительно BT даст тот же мегабайт с мелким хвостиком в секунду (1), надёжно (2), секретно (3) и на 200 метров (4) --- то, конечно, надо на него мигрировать. Но пока преимуществ перед wi-fi не видно, да и откуда им взяться, если и "быстрый" BT и wi-fi --- оба 802.11 ? ... |
| 06.07.2011, 16:29:21 |
выбор wi fi роутера
iv_an_ruУ меня, относительно темы топика, просто халупка задрипанная, всего 125 квадратов. Одного бытового D-линка (DI-524) без потери скорости хватает до первой капитальной стены (40 см кирпича). Пара перегородок в полкирпича и наружная капстена (60 см кирпича и сибита) хоронят связь полностью --- сеть как бы видна, но идут непрерывные рассоединения. При этом соседей сверху вижу хорошо --- ж/б перекрытия из пустотелки оказываются куда радиопрозрачнее, чем кирпич с правильной перевязкой проволокой. у мну асус 500вэ, берет две капиталки с закрытыми дверями до 2х делений... ... |
| 06.07.2011, 17:15:51 |
выбор wi fi роутера
Aklin, ASUS 500w, всё-таки, машинка 802.11n с MIMO и тремя приемопередатчиками. Что, как бэ, намекает... ... |
| 07.07.2011, 13:15:10 |
выбор wi fi роутера
Aklin, Согласен, если по дому не раскидана витушка, то дешевле заплатить три цены бытовых мыльниц за одну нормальную железку, чем тянуть новые сопли туда-сюда. ... |
| 07.07.2011, 13:55:18 |
выбор wi fi роутера
iv_an_ruAklin, Согласен, если по дому не раскидана витушка, то дешевле заплатить три цены бытовых мыльниц за одну нормальную железку, чем тянуть новые сопли туда-сюда. полностью не согласен кабель кинуть легко если плинтус пластиковый там есть потай для кабелей, типа короба так что легко ризбровать сеть и вывести розетки. Да даже в советских деревянных такой потай для кабеля был ... |
| 07.07.2011, 16:20:21 |
выбор wi fi роутера
Husqvarna, Проблема плинтусов не решает проблему. Например, нужно двигать мебель, вываливая её содержимое х.з. куда. Поэтому пользоваться витой парой не всегда удобно. Другое дело, что никто не может подключиться к сети незамеченным. ... |
| 07.07.2011, 16:51:14 |
выбор wi fi роутера
KhodHusqvarna, Проблема плинтусов не решает проблему. Например, нужно двигать мебель, вываливая её содержимое х.з. куда. Поэтому пользоваться витой парой не всегда удобно. Другое дело, что никто не может подключиться к сети незамеченным. ну значить надо назначить ему перестановку в квартире ... |
| 07.07.2011, 16:54:24 |
выбор wi fi роутера
Husqvarnaну значить надо назначить ему перестановку в квартире Зачем? Человек ведь не хочет лапшу в квартире. ... |
| 07.07.2011, 17:02:57 |
выбор wi fi роутера
KhodHusqvarnaну значить надо назначить ему перестановку в квартире Зачем? Человек ведь не хочет лапшу в квартире. у проводной скорость выше ... |
| 07.07.2011, 17:28:41 |
выбор wi fi роутера
Husqvarna, Не видел дома гигабитку. А от 100 МБ беспроводка не так и сильно отличается. ... |
| 07.07.2011, 17:40:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530582]: |
43ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 359ms |
