Выбор медиаконвертера. Гигабит или сотка.
Подсказал бы кто с выбором медиаконвертеров для магистрали между офисами. Ни как не могу определиться будет ли толк от установки гигабитных ковертеров или поставить сотки. Соединяем два офиса. Схема простая: Сетка1 - свич -медиаконвертер -------медиаконвертер - свич - сетка2 Свичи стоят стомегабитные. Сети маленькие, по 10 компов. Один гигабитный аплинк до сервера в сети2. Из данных, посети гоняют обычные вордовские файлы и будут обрашаться к базам 1с из офиса1 к серверу в офисе2. Если у кого какие мысли будут - благодарен. ... |
| 15.07.2011, 19:01:56 |
Имхо, если не стоит вопрос экономии на спичках, то гигабит однозначно. И включать в гигабитный порт в свиче. Это только кажется, что гоняется мало. Посмотрите график загрузки сетевого интерфейса на сервере. ... |
| 15.07.2011, 19:08:57 |
Ну экономия не столь важна. Просто у меня две магистрали, т.е. объединяется 4 сетки попарно. И везде стоят сейчас стомегабитные свичи, т.е. их надо будет тоже поменять на свичи у которых есть гигабитные порты. И опять же это вроде не проблема, но вот если любой из них выйдет из строя - будет проблема :) Или покупать еще в запас. В общем вы рекондуете поменять все свичи и ставить гигабитные медиаконвертеры? Просто интересно, будет ли эффект, ведь сетки все равно сотки. ... |
| 15.07.2011, 19:52:01 |
GeTСхема простая: Сетка1 - свич -медиаконвертер -------медиаконвертер - свич - сетка2 А вопрос о скорости оптики вы себе не задаёте? ... |
| 15.07.2011, 20:13:52 |
Константин ЦветковGeTСхема простая: Сетка1 - свич -медиаконвертер -------медиаконвертер - свич - сетка2 А вопрос о скорости оптики вы себе не задаёте? Объясните пожалуйста, что вы имели ввиду? Лежит 2300 м одномодового оптического кабеля на 8 волокон. Я так понимаю какие медиаконвертера поставлю, такую скорость и получу. ... |
| 15.07.2011, 20:20:26 |
GeTСетка1 - свич -медиаконвертер -------медиаконвертер - свич - сетка2 Свичи стоят стомегабитные. Сети маленькие, по 10 компов. Один гигабитный аплинк до сервера в сети2. Из данных, посети гоняют обычные вордовские файлы и будут обрашаться к базам 1с из офиса1 к серверу в офисе2. Если у кого какие мысли будут - благодарен. Так свичи 100МБ, или есть гигабиные порты, ибо Один гигабитный аплинк до сервера в сети2. При установке гигибитных медиаконвертеров гигабит вы не получите, но это будет сетка на "вырост". Если всего 10 компов + 10 компов - 100 Мбит хватит с головой. ... |
| 18.07.2011, 09:12:16 |
Просто купите пару гигабитных конвертеров и не морочьте себе голову. Когда возникнет напряг с пропускной способностью, конвертеры уже не надо будет трогать. ... |
| 18.07.2011, 09:31:03 |
авторТак свичи 100МБ, или есть гигабиные порты, ибо Один гигабитный аплинк до сервера в сети2. Да это единственный с гигабитным портом, остальные три "сотки". В общем смысл ясен, лучше взять "на вырост". Спасибо. ... |
| 18.07.2011, 09:57:18 |
Мне когда-то давно попадались соточные конвертеры с полудуплексом, работали со свичами весьма выборочно. Т.е. со старыми свичами/хабами нормально, а потом портов стало не хватать, были куплены стоечные многопортовые коммутаторы и наступил облом с конвертерами, в результате они были выброшены и заменены на гигабитные. Я понимаю, что сейчас времена "не те", но тем не менее, полудуплексного гигабита просто не бывает. ... |
| 18.07.2011, 12:18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530574]: |
40ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
