Температура Core I3 330M
Всем добрый день. Не могли бы вы подсказать какая нормальная рабочая температура для сабжа. Имеется ноут Sony Vaio E. Сразу после загрузки температура проца ~ 50C (если верить проге SpeedFan 4.43). Нормальная ли это температура для него? P.S. максимальная температура для проца вроде бы 90С. ... |
| 13.04.2011, 21:35:09 |
По идее, это слишком много. Он же 35-ваттный, практически холодный. ... |
| 13.04.2011, 21:42:18 |
ДжекНепотрошитель, А что же может быть причиной? Загрузка проца почти нулевая. ну может 1-2%. ... |
| 13.04.2011, 21:45:19 |
malenkij.sДжекНепотрошитель, А что же может быть причиной? Загрузка проца почти нулевая. ну может 1-2%. Из опыта могу сказать, что в 99% случаев, когда в ноуте перегревается процессор, причиной является пыль, которая охотно втягивается кулером ноута вовнутрь, и наглухо забивает там все радиаторы. В зависимости от того, есть ли в доме кошка и ковры, срок забивания радиатором может колебаться от месяца до пары лет эксплуатации. ... |
| 13.04.2011, 21:49:32 |
ДжекНепотрошитель, Кошки нет, ковров практически тоже. Ноут юзается почти год. Но за совет спасибо, видимо надо будет открыть да почистить от пыли - хуже о этого точно не будет. ... |
| 13.04.2011, 21:54:20 |
если ноут не гудит пропеллерами, значит ему хорошо. ... |
| 18.04.2011, 22:40:48 |
зыесли ноут не гудит пропеллерами, значит ему хорошо. Ага, точно ! Пропеллеры забились пылью и заклинились, и наступила тишина )))) ... |
| 18.04.2011, 23:45:04 |
попробуйте пропылесосить и после этого загрузить - если при загрузке не гудит - плохо немнога но если не перегревается - имхо нечего страдать =) ... |
| 18.04.2011, 23:55:14 |
defecatorАга, точно ! Пропеллеры забились пылью и заклинились, и наступила тишина )))) очень смешно, тогда бы проц грелся не только до 50. у меня макбукпро греется до 80 без проблем и при этом ведет себя тихо (на макс. обороты выходит только когда доходит до 90), а леново врубает вентиляторы как только температура поднимется до 45, т.е. почти каждую минуту, очень напрягает. температурный предел у процов достаточно высокий, вопрос только в настройках от производителя. ... |
| 19.04.2011, 12:37:38 |
Если лаптоп сильно запущен, то при чистке пылесосом комья пыли наматаются на куллер +) случаев таких не мало, люди без опыта, довольные - мол всё, не шумит :D не поленитесь, разберите и термопасту за одно. ... |
| 14.08.2011, 07:09:58 |
пылесос в чистке системы охлаждения процессора не помощник по крайней мере без разборки, без от деления куллера от радиатора но в ноутах по причине трудоемкой разборки можно попытаться вдуть из воздушного пистолета в щели из которых ВЫХОДИТ горячий воздух (компрессор который используют для покраски, подкачки шин на заправках со специальной насадкой) ... |
| 22.08.2011, 11:23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530544]: |
42ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 334ms |
