мамкак сокет am2 (ноунейм) не видит HDD samsung HD103sj
Если поставить какой-нибудь PCI SATA контроллер есть вероятность, что хард нормально подключится ? ... |
| 15.09.2011, 09:32:06 |
из личного опыта - PCI SATA тупят прилично берите PCI-E если позволяет мамка жесткие (разных вендоров) - подключались нормально без бубнов =) ... |
| 15.09.2011, 10:55:21 |
А что означает не видит? В биосе он появляется? на P.O.S.T. экране проскакивает? может всё таки в биос настройки какие то не такие? ... |
| 15.09.2011, 11:39:25 |
majestic-mikeА что означает не видит? В биосе он появляется? на P.O.S.T. экране проскакивает? может всё таки в биос настройки какие то не такие? в биосе контроллеров они отображаются попытка запустить с них линух не увенчалась успехом. касательно венды - не скажу. если верить отзывам на дешевые контроллеры (порядка 600рэ за pci-e x1 контроллер на 2сата), то либо оно сразу видит, либо не видит вообще и никакие настройки не помогают. ... |
| 15.09.2011, 12:00:11 |
Aklin, Хммм... запустить - означает "установить" или уже на винте стоит линух но его загрузка не происходит? Может всё таки с разметкой файловой системы что то не так? у меня была в чём то похожая проблема когда после форматирования винта некими жуликами в NTFS с большим размером кластера отличным от устанавливаемого по умолчанию - 4Кб (было сделано то ли 32 Кб, то ли 64Кб - а винт был на 2Тб и не хотел терять время на его переформатирование) - WinXP с интегрированными SATA драйверами никак не хотела видеть загрузчик при включенном AHCI режиме - всегда появлялась ошибка "disk read error occured"... т.е. не ошибки NTLDR возникали - а ошибки чтения диска как ни странно... зато в режиме совместимости всё IDE-загружалась спокойно... сначала думал что BIOS кривой, или винт кривой, но всё же затратив время на его переформатирование в 4Кб размер кластера - на том же дистрибутиве загрузочная запись подцеплялась нормально и винда грузилась... в общем информации конечно мало - но я думаю дело совсем не в винте и не в контроллере... ... |
| 15.09.2011, 14:53:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530527]: |
106ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 390ms |
