Вещание с камер наблюдения
Доброго четверга! Подскажите пожалуйста примерное решение по железу и софту для следующей задачи: 4 камеры, установленные в помещении. Нужно организовать вещание с них следующим образом - поток с камер передается на сервер в интернете, с которого раздается уже широковещательным потоком (без ограничения числа клиентов). Интересуют два варианта решения: использование IP-камер и использование обычных аналоговых камер с платой видеозахвата. Т.е. хотелось бы услышать от профи примерное направление работы - что и как и где разворачивать и настраивать, чтобы в итоге получить 4 url адреса, каждый из которых соответствовал бы своей камере. ... |
| 15.09.2011, 22:07:55 |
DelphinariumДоброго четверга! Подскажите пожалуйста примерное решение по железу и софту для следующей задачи: 4 камеры, установленные в помещении. Нужно организовать вещание с них следующим образом - поток с камер передается на сервер в интернете, с которого раздается уже широковещательным потоком (без ограничения числа клиентов). Интересуют два варианта решения: использование IP-камер и использование обычных аналоговых камер с платой видеозахвата. Т.е. хотелось бы услышать от профи примерное направление работы - что и как и где разворачивать и настраивать, чтобы в итоге получить 4 url адреса, каждый из которых соответствовал бы своей камере. Запусти 4 VLC плеера в режим трансляции пусть раздает ... |
| 16.09.2011, 00:24:07 |
Husqvarna, не вариант, т.к. даже 5 клиентов внешних сожрут весь канал очень быстро. Нужно решение с промежуточным сервером - т.е. отправлять поток на сервер в нете сначала (4 потока), а оттуда получать 4 url-а броадкаста. Теоретически механизм понятен. Практически не могу сообразить как 4 локальных IP-шника (если IP-камеры) "превратить" в 4 урла или как один "выходной" поток с 4 камер (в случае использования платы захвата) преобразовать в тоже самое ... |
| 16.09.2011, 07:03:42 |
DelphinariumHusqvarna, не вариант, т.к. даже 5 клиентов внешних сожрут весь канал очень быстро. Нужно решение с промежуточным сервером - т.е. отправлять поток на сервер в нете сначала (4 потока), а оттуда получать 4 url-а броадкаста. Теоретически механизм понятен. Практически не могу сообразить как 4 локальных IP-шника (если IP-камеры) "превратить" в 4 урла или как один "выходной" поток с 4 камер (в случае использования платы захвата) преобразовать в тоже самое Я так понимаю что сервер не твой а значит тебе просто надо как туда все отправить ну так пару недель тому это все обсуждалось у тебя же ИП камера а там в настройках должно быть какому серверу слать или куда что незнаю насчет камер, не юзал но вот по аналогии с ИП телефонами то у них есть к какому серверу подключатся, параметры сети и дажелогин и пароль можно задать так что с ИП камерами проблем не будет а поскольку сервер не твой то и думать на счет раздачи не твоя проблема ... |
| 16.09.2011, 09:20:02 |
| 16.09.2011, 09:22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530526]: |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 294ms |
