ATOM, охлаждение, блок питания.
1. Посоветуйте атом с матерью для организации домашнего DNS/SMB/HTTP(наружу для невысокой нагрузки)/squid. 2. Возможна ли сборка недорогого безвентиляторной конструкции, хоть в виде "мать + БП на полке", в которой тепло отводилось бы воздушным потоком, создаваемым самим радиатором процессора (как в отопительном радиаторе)? 3. Какой мощности нужен БП для (1)? Спасибченко. ... |
| 09.10.2011, 22:42:33 |
Andron.Vazov, Если хочется очень маленькую сборку, то http://www.supermicro.com/products/motherboard/ATOM/ICH9/X7SPE-HF-D525.cfm . Но она $200 даже по инету с завода (атом D525 поставлен сразу и без вариантов). Атомные мамки с двумя эзернетами на борту --- редкость. (Если не домой, то можно http://www.supermicro.com/products/chassis/1U/502/SC502L-200.cfm водрузить даже не в стойку, а в узенький кроссовый шкаф. Или в "диджейскую" стойку. Но это так, подразнить :) Если хочется дёшево --- скидайте себе роутер просто на старом пне, и не парьтесь. Если компромисс --- любая мамка + сетевуха. Совсем без вентилятора --- не советую. Это танцы и бубны, включая нарезку и наклейку мелких вентиляторов на все камушки матплаты. Оно вам надо? ... |
| 10.10.2011, 01:23:54 |
Andron.Vazov, по габаритам какие ограничения? ... |
| 10.10.2011, 02:05:21 |
ИзопропилAndron.Vazov, по габаритам какие ограничения? Ограничений по габаритам нет, но есть хорошее желание бесшумности, т.к. тогда можно будет установить в комнате, где сплю, иначе придётся покупать маленький серверный шкаф и вешать в каких-нибудь коридорах. ... |
| 10.10.2011, 02:16:49 |
Andron.Vazov, HDD то всё равно жужжать будет ... |
| 10.10.2011, 02:39:37 |
Andron.Vazov, Если нет ограничения по размеру - надо просто взять "дырявый" корпус и поставить на вдув и выдув SleepStream'ы на 120-140мм оборотов на 500-700 + большой радиатор на процессор. На самом деле - если правильно подобрать охлаждение и поток воздуха - вентиляторы не будет слышно из-за шума жестких (правда придется позаботиться о пыли, но в современных "дырчатых" корпусах обычно уже стоят поролоновые фильтры на воздухозаборниках) ... |
| 10.10.2011, 03:21:22 |
ИзопропилAndron.Vazov, HDD то всё равно жужжать будет Флешатину можно воткнуть. ... |
| 10.10.2011, 10:08:46 |
Да пыль в любом случае будет собираться, разницы нет - раз в год комп чистить или раз в 2 года. ... |
| 10.10.2011, 10:09:36 |
Можно еще купить ноут/нетбук с разбитой матрицей и сетевую usb-карточку ... |
| 10.10.2011, 11:36:15 |
Andron.Vazov1. Посоветуйте атом с матерью для организации домашнего DNS/SMB/HTTP(наружу для невысокой нагрузки)/squid. 2. Возможна ли сборка недорогого безвентиляторной конструкции, хоть в виде "мать + БП на полке", в которой тепло отводилось бы воздушным потоком, создаваемым самим радиатором процессора (как в отопительном радиаторе)? 3. Какой мощности нужен БП для (1)? Спасибченко. 1. любой атом справиться с 100мбитной сеткой. если хотите файловую помойку с софтварными рейдами или же гигабитную сетку - я бы выбирал проц помощнее (хотя бы pentium dc) любой корпус с 1-2 120мм вентиляторами (один - направлен на жесткий диск). если поищите, найдете простенький контроллер радиаторов ( например ) 1гб памяти - за глаза мамку - берите на стабильном чипсете. встроенное видео и прочие урезанные версии - не желательно, если собираетесь подключать больше 1 диска. 2. простые башенки стоят от 500-800 рублев. нормальные башенки - от 1.5к и выше. можно взять что-то вроде zalman 9700 и убрать обороты (либо просто отключить вентиль). и будет щастье (при условии, что хотя бы один вентилятор в корпусе есть 120мм) 3. 400вт нормальный (смотреть отзывы) с легкостью вытянет все поставленные задачи примечание. 470вт у меня стоял на системе с e6550, 10 дисками и p45 чипсетом + простейшая видеокарта. ... |
| 10.10.2011, 12:04:32 |
Sergey OrlovМожно еще купить ноут/нетбук с разбитой матрицей и сетевую usb-карточкуТогда уж трухлявый пень. Древность 2001-го года выпуска и 256 метров ОЗУ --- вполне достаточно для роутера GEPON c IPTV и большим двусторонним объёмом трафика, в т.ч. шифрованного. Две отдельные сетки wifi, кстати --- для доверенных устройств и для прочих, эзернет внутри тоже физически распилен надвое (работаю дома, "рабочие" компы отделены от "домашних"). Ну то есть это кратно превышает загрузку обычного домашнего "ящика в сортире". Все сетевухи давно уже неполной высоты, поэтому всё можно утрамбовать в плоский корпус высотой в блок питания и качественно охладить либо только вентилятором БП (с очумелыми ручками и использованием подходящей башни в качестве полуфабриката), либо только кулером проца (с очумелыми ручками и вырезанием воздуховодов), либо тупо вентилем БП и кулером. Самой дорогой частью покупки будет бэушный БП :) ... |
| 10.10.2011, 12:13:25 |
Andron.Vazov2. по-моему, все атомные матплаты продаются с предустановленным процессором, и там уже есть радиатор+вентилятор. 3. У меня торрентокачалка на атоме, блок питания то ли 90Вт, то ли 120Вт, не помню точно, но кажется, что первое. 4. Можно еще посмотреть в сторону процессоров intel celeron G440, они дешевые, тепловыделение сравнимо с атомным, но произведены по новой технологии и микроархитектуре. ... |
| 10.10.2011, 13:00:05 |
S.G.4. Можно еще посмотреть в сторону процессоров intel celeron G440, они дешевые, тепловыделение сравнимо с атомным, но произведены по новой технологии и микроархитектуре.Нафиг-нафиг. G440 греются так же, как G530T, но при этом имеют одно ядро вместо двух, вчетверо меньше кэш и частота зарезана. Лучше уж доплатить ещё 300 рэ и брать G530T. ... |
| 10.10.2011, 13:14:04 |
вопрос - во сколько обойдеться атомное решение и действительно ли оно будет дешевле простого решения ? потому что атомное решение - практически не расширяемо в отличие от простого. ... |
| 10.10.2011, 13:22:02 |
Aklinвопрос - во сколько обойдеться атомное решение и действительно ли оно будет дешевле простого решения ?Оно будет дешевле при большой "коробочной" серии и высоких требованиях к MTBF и проценту брака. Главное достоинство атома --- не цена как таковая, а MTBF. Но "дома" и "на коленке" MTBF ограничивается вовсе не процом, а кривым софтом и кривым электроснабжением, что более чем уравнивает атомы с целеронами. То есть побить уже упомянутую супермикровскую 1U сборку ценой при равных размерах и MTBF --- очень и очень тяжело. Но для дома оно просто нафиг не надо. ... |
| 10.10.2011, 14:21:01 |
Andron.Vazovкак в отопительном радиаторе Вешаешь материнку на стену - вот тебе и отопительный радиатор, блок питания типа PicoPSU , к нему внешний блок на 12В + батарею на 12В вместо бесперебойника, схему зарядки простенькую прилепи, диск потише. "Недорого", правда, не выйдет, но, всяко дешевле, чем баребон какой. ... |
| 10.10.2011, 21:23:12 |
на VIA можно поискать решение. http://www.mini-itx.ru ... |
| 10.10.2011, 21:29:29 |
Изопропилна VIA можно поискать решение. http://www.mini-itx.ru Тогда уж http://www.mini-box.com/M300-LCD-Enclosure в сборе, и голову не греть :) ... |
| 10.10.2011, 22:03:27 |
Можно еще рассмотреть решение с любым бюджетным роутером. Скажем, D-Link DIR-320 уже не будем смотреть (хотя у меня работает), но Asus RT-N16 или DIR-825 - вполне. Естественно, прошивка - dd-wrt, tomato, etc... нужный функционал - полностью имееется, почему именно эти модели - USB самому разводить не надо; то есть хоть диски, хоть флешки - коннекти напрямую... ОСь, естественно, *nix, плюс все можно и через веб-интерфейс настроить. Цена - меньше, энергопотребление - намного меньше, бонус - беспроводка... ... |
| 12.10.2011, 08:08:43 |
iv_an_ruAndron.Vazov, Если хочется очень маленькую сборку, то http://www.supermicro.com/products/motherboard/ATOM/ICH9/X7SPE-HF-D525.cfm . Но она $200 даже по инету с завода (атом D525 поставлен сразу и без вариантов). Ну зачем так жестоко: http://www.dont.ru/Intel-D525MW-DualCore-1MB-1.8GHz-2xDDR3-SODIMM-passive-mini-ITX-(BLKD525MW).id15744.html $81 ... |
| 16.10.2011, 14:17:55 |
defecatoriv_an_ruAndron.Vazov, Если хочется очень маленькую сборку, то http://www.supermicro.com/products/motherboard/ATOM/ICH9/X7SPE-HF-D525.cfm . Но она $200 даже по инету с завода (атом D525 поставлен сразу и без вариантов). Ну зачем так жестоко: http://www.dont.ru/Intel-D525MW-DualCore-1MB-1.8GHz-2xDDR3-SODIMM-passive-mini-ITX-(BLKD525MW).id15744.html $81IMHO для роутера желательно иметь минимум _два_ сетевых порта. Кроме того, у супермикро как раз роутера есть аппаратный вотчдог. И на радость девочкам супермикро пакует в пакеты с пупырышками для лопанья. ... |
| 16.10.2011, 16:42:42 |
iv_an_rudefecatorпропущено... Ну зачем так жестоко: http://www.dont.ru/Intel-D525MW-DualCore-1MB-1.8GHz-2xDDR3-SODIMM-passive-mini-ITX-(BLKD525MW).id15744.html $81IMHO для роутера желательно иметь минимум _два_ сетевых порта Никто не мешает вставить в PCI слот указанной мною мамки дополнительную сетевую карту. А пупырышки...Да, это сильный плюс в переплате +120 баксов ... |
| 17.10.2011, 01:18:16 |
defecatorА пупырышки...Да, это сильный плюс в переплате +120 баксов Вот что бывает, если пост не снабдить смайликом... ... |
| 17.10.2011, 01:47:12 |
defecatorНикто не мешает вставить в PCI слот указанной мною мамки дополнительную сетевую карту. Я ж корректно вроде написал: "Если хочется очень маленькую сборку", и ценник сразу в минусы вписал. Втыкать карту в слот --- можно, но тогда она и будет определять высоту. ... |
| 17.10.2011, 01:55:22 |
Только как заказывать эти платы? Переведёшь денег, тебе приедет коробочка, в плата горелая. Что делать? Лучше бы как-нибудь с гарантией от ООО, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Посоветуйте (-; ... |
| 17.10.2011, 02:21:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530487]: |
69ms |
64ms |
| others: | 228ms |
| total: | 412ms |
