Скорость WiFi внутри сети?
Есть роутер ASUS WL-520GC , компьютер подключен к Ethernet порту 100 Мбит/с, есть ноутбук который подключен к локальной сети через WiFi 802.11g 54 Мбит/с. Интернет проводной 12 Мбит/с Вопросы: 1. Скорость WiFi в 2 раза ниже скорости Ethernet ? 2. Скорость на компьтере интернета при скачивании популярного торрента ~1.2-1.3 Мб/s (как я понимаю это и есть 12 Мбит/с), скорость на ноутбуке интернета при скачивании популярного торрента ~0.8-1 Мб/s . Скорость падает скорее всего из-за WiFi, верно? 3. При скачивании по FTP с локального компьютера на локальный ноутбук скорость ~1.2 Мб/s (как я понимаю это 12 Мбит/с), почему внутри сети скорость не ~54 Мбит/с ? ... |
| 21.10.2011, 12:25:04 |
armix2000Интернет проводной 12 Мбит/с МБайт 100мбит/с - это примерно 12мбайт/с или вы имеете в виду тариф ? armix20001. Скорость WiFi в 2 раза ниже скорости Ethernet ? скорость wifi определяется в первую очередь поддерживаемым стандартом, а также мощностью оборудования. для вашего случая - 2-4Мбайт/с - это предел. armix2000 2. Скорость на компьтере интернета при скачивании популярного торрента ~1.2-1.3 Мб/s (как я понимаю это и есть 12 Мбит/с), скорость на ноутбуке интернета при скачивании популярного торрента ~0.8-1 Мб/s . Скорость падает скорее всего из-за WiFi, верно? шифрование wifi нагружает центральный процессор роутера, в результате снижается скорость. шифрование по проводу не производиться armix20003. При скачивании по FTP с локального компьютера на локальный ноутбук скорость ~1.2 Мб/s по проводу или через wifi ? armix2000почему внутри сети скорость не ~54 Мбит/с ? 54 мбита - это номинальная цифра. в реальности делите на 4, тогда получите приблизительный предел того, что должно в итоге получиться. из советов. роутер с классом wifi-n дает скорость до 300мбит/с (в реальности это порядка 10-12мбайт/с) - то есть на порядок быстрее вашего. для этого вам потребуется роутер помощнее (например Asus rt-n15, rt-n16 или типа того), а также поддержка этого стандарта всеми компьютерами (и стационарный комп и ноут должны поддерживать стандарт "n") ... |
| 21.10.2011, 12:30:47 |
Aklinarmix2000Интернет проводной 12 Мбит/с МБайт 100мбит/с - это примерно 12мбайт/с или вы имеете в виду тариф ? armix20001. Скорость WiFi в 2 раза ниже скорости Ethernet ? скорость wifi определяется в первую очередь поддерживаемым стандартом, а также мощностью оборудования. для вашего случая - 2-4Мбайт/с - это предел. armix20002. Скорость на компьтере интернета при скачивании популярного торрента ~1.2-1.3 Мб/s (как я понимаю это и есть 12 Мбит/с), скорость на ноутбуке интернета при скачивании популярного торрента ~0.8-1 Мб/s . Скорость падает скорее всего из-за WiFi, верно? шифрование wifi нагружает центральный процессор роутера, в результате снижается скорость. шифрование по проводу не производиться armix20003. При скачивании по FTP с локального компьютера на локальный ноутбук скорость ~1.2 Мб/s по проводу или через wifi ? armix2000почему внутри сети скорость не ~54 Мбит/с ? 54 мбита - это номинальная цифра. в реальности делите на 4, тогда получите приблизительный предел того, что должно в итоге получиться. из советов. роутер с классом wifi-n дает скорость до 300мбит/с (в реальности это порядка 10-12мбайт/с) - то есть на порядок быстрее вашего. для этого вам потребуется роутер помощнее (например Asus rt-n15, rt-n16 или типа того), а также поддержка этого стандарта всеми компьютерами (и стационарный комп и ноут должны поддерживать стандарт "n") 1. Тарифный план 12Мб/с у провайдера. 2. Качаю через фтп на ноутбук, подключенный вайфай. Я запутался уже, где Мбит, где Мбайт, провайдер вроде тоже Мбит пишет на тарифе, а роутер 100Мбитный, т.е я использую 10% скорости порта роутера , а в локалке должно быть 100% использование как проводного соединения так и wifi соединения, разве я не прав? Как измерить правильно скорость передачи файлов от компьютера к ноутбуку (Linux)? ... |
| 21.10.2011, 14:37:33 |
А проще в офисе ноут подключить по езернету. ... |
| 21.10.2011, 14:37:41 |
armix2000 а в локалке должно быть 100% использование как проводного соединения так и wifi соединения, разве я не прав? 100мбит (примерно), если ноут и комп подключены через провод порядка 15-20мбит, если качаешь ноутом по wifi с компа (или наоборот) чуть меньше, чем тариф 12мбит (возможно значительно меньше) - если качать торренты из инета по wifi (если по проводу - то скорее всего все 12мбит будут). ... |
| 21.10.2011, 14:48:48 |
Aklinarmix2000 а в локалке должно быть 100% использование как проводного соединения так и wifi соединения, разве я не прав? 100мбит (примерно), если ноут и комп подключены через провод порядка 15-20мбит, если качаешь ноутом по wifi с компа (или наоборот) чуть меньше, чем тариф 12мбит (возможно значительно меньше) - если качать торренты из инета по wifi (если по проводу - то скорее всего все 12мбит будут). Качаю Total Commander'ом в пункте Сеть - от 600-860Кбайт/с. Качаю Total Commander'ом в пункте Фтп - от 1400-1500Кбайт/с. (пассивный режим) Скорость на ноуте через вайфай при скачивании торрентов - от 400-900Кбайт/с Вот такие скорости это оправданные скорости для 54g ? Или это меньше чем надо? ... |
| 21.10.2011, 16:25:17 |
armix2000Качаю Total Commander'ом в пункте Сеть - от 600-860Кбайт/с. Качаю Total Commander'ом в пункте Фтп - от 1400-1500Кбайт/с. (пассивный режим) Скорость на ноуте через вайфай при скачивании торрентов - от 400-900Кбайт/с Вот такие скорости это оправданные скорости для 54g ? Или это меньше чем надо? для вашей модели - почти нормально. все таки слабенькая версия роутера. максимум, чего добьетесь - это 2мбайт (16мбит). больше ? маловероятно. так что не парьтесь. если нужна скорость - ищите железку помощнее (при условии, что ваш ноут поддерживает стандарт wifi-n... ... |
| 21.10.2011, 17:00:15 |
Aklinarmix2000Качаю Total Commander'ом в пункте Сеть - от 600-860Кбайт/с. Качаю Total Commander'ом в пункте Фтп - от 1400-1500Кбайт/с. (пассивный режим) Скорость на ноуте через вайфай при скачивании торрентов - от 400-900Кбайт/с Вот такие скорости это оправданные скорости для 54g ? Или это меньше чем надо? для вашей модели - почти нормально. все таки слабенькая версия роутера. максимум, чего добьетесь - это 2мбайт (16мбит). больше ? маловероятно. так что не парьтесь. если нужна скорость - ищите железку помощнее (при условии, что ваш ноут поддерживает стандарт wifi-n... спасибо ... |
| 21.10.2011, 17:05:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530482]: |
40ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
