Можно ли собрать компактный системник, но в то же время оч. мощный?
Реально ли в небольшой, размером с 2-3 ноутбука, поставленных в стопку, собрать системник с каким-нибудь core i7 3.4G/16G RAM + ноутбучный HDD 7200 и большим малошумящим вентилятором? Как-то странны все эти огромные банки, для которых надо искать место, мрям как будто не 21-й век. ... |
| 29.10.2011, 20:00:42 |
есть корпуса в два раза ниже стандартных (получается кубико подобный корпус). в него влезает одна двухслотовая видеокарта и 120мм кулер плюс полноценный БП. в принципе - это уже неплохо. все, что меньше - требует грамотного охлаждения, а кулеры меньше 120мм - это ерунда... ... |
| 29.10.2011, 20:36:26 |
Начни тута К мини-ПК Shuttle H7 5820S можно подключить 16 мониторов одновременно и дале по ссылкам... ... |
| 29.10.2011, 21:06:32 |
собрать реально, малошумящий - скорее нет(зотя это от определения малошумящий зависит) ... |
| 30.10.2011, 15:01:36 |
Изопропилсобрать реально, малошумящий - скорее нет(зотя это от определения малошумящий зависит) Почему нельзя поставить во всю верхнюю крышку большой низкоскоростной пропеллер? ... |
| 30.10.2011, 15:56:07 |
bermingaПочему нельзя поставить во всю верхнюю крышку большой низкоскоростной пропеллер? размеры вырастут, у него толщина далеко не нулевая. ... |
| 30.10.2011, 17:55:54 |
ИзопропилbermingaПочему нельзя поставить во всю верхнюю крышку большой низкоскоростной пропеллер? размеры вырастут, у него толщина далеко не нулевая. Троллить надо на ПТ. ... |
| 30.10.2011, 18:24:56 |
есть вариант - где то видел - целиком алюминевый корпус с кучей ребер снаружи. а внутри - медные трубки. якобы даже теплый проц вытягивает без единого вентилятора :-) ... |
| 30.10.2011, 18:29:52 |
Aklinесть вариант - где то видел - целиком алюминевый корпус с кучей ребер снаружи. а внутри - медные трубки. якобы даже теплый проц вытягивает без единого вентилятора :-) Да, это крутые штуки. 1. У нас мал выбор, надо шариться на западных рынках. 2. У нас стоит завышенную денежку не только за доставку, а ещё за "понт". ... |
| 30.10.2011, 18:34:31 |
berminga, кулера посмотри от скайтэ например http://www.overclockers.ru/hardnews/44045/Big_Shuriken_2_processornyj_kuler_dlya_malogabaritnyh_korpusov.html а так собрать запросто, единственно что комплектуха дороже выйдет чуток в силу своей "минимизации" ... |
| 03.11.2011, 12:15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530472]: |
60ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 317ms |
