Монитор не показывает картинку
Добрый день! У меня следующая проблема. Все было нормально до тех пор, пока я не установил веб-камеру Каньон. Драйвер система нашла сама и Каспер высветил какое-то сообщение и я нажал "разрешить". Теперь при загрузке системы монитор переходит в спящий режим. Системник при загрузке пикает 3-4 раза, а не один. После 3-4 загрузок монитор включается и я нормально работаю. Но потом, после перезагрузки та же проблема. Пробовал менять частоту монитора, удалил драйвер веб-камеры - не помогает. Компьютер выключаю вслепую - кнопка "Виндовс", "стрелка вверх", "Энтер", "кнопка направо" и опять "Энтер". Схема отработана. Что может полететь в системнике? Да пробовал цифровой кабель подключать - не помогло. Спасибо ... |
| 10.11.2011, 11:39:33 |
"Системник при загрузке пикает 3-4 раза..." Проверить память... Попробовать сменить видеокарту... ... |
| 10.11.2011, 12:26:48 |
Александр_1980, В БИОС всегда заходит? Как ведёт себя в безопасном режиме? Хотя писк похож на неисправность железа. ... |
| 10.11.2011, 12:56:58 |
AndreTM"Системник при загрузке пикает 3-4 раза..." Проверить память... Попробовать сменить видеокарту... Откатить систему к состоянию до установке камеры с помощью утилиты "Восстановление системы". Удаление драйвера через диспетчер не означает, что там все стало, как было. ... |
| 10.11.2011, 13:59:43 |
ДжекНепотрошитель, Александр_1980...Системник при загрузке пикает 3-4 раза, а не один...Какой там откат Win? ... |
| 10.11.2011, 14:17:15 |
А если Виду переустановить. Товарищи, ну не может видеокарта сломаться. Проблемы начались после подключения Веб-камеры. ... |
| 10.11.2011, 14:40:57 |
Александр_1980Товарищи, ну не может видеокарта сломаться.Сломаться может все что угодно, в частности видеокарты дохнут довольно часто. Для профилактики применить пылесос+кисточка, потом ластиком протереть контакты на видяшке и памяти, если не помогло, стрельнуть у кого-нидь аналогичную видяшку и попробовать. Проблемы с виндой элементарно локализуются при помощи загрузки с лайв сиди. С того же линуксового лайва можно загрузить мемтест и погонять тест памяти часика 2 или 3. ... |
| 10.11.2011, 14:53:33 |
AndreTMДжекНепотрошитель, Александр_1980...Системник при загрузке пикает 3-4 раза, а не один...Какой там откат Win? Кстати, да. Писк "Пииип-пип-пип-пип" означает отсутствие видеокарты :) ... |
| 10.11.2011, 15:02:40 |
ДжекНепотрошитель, Или, как причину, дохлые кондёры на матери. ... |
| 10.11.2011, 15:09:00 |
KhodДжекНепотрошитель, Или, как причину, дохлые кондёры на матери. Нет, это именно дохлая видеокарта :) ... |
| 10.11.2011, 15:16:04 |
ДжекНепотрошительKhodДжекНепотрошитель, Или, как причину, дохлые кондёры на матери. Нет, это именно дохлая видеокарта :) ...или даже не дохлая, а выпавшая из гнезда ... |
| 10.11.2011, 15:16:23 |
Повторяю, проблемы начались с того момента, как веб-камеру установил. Значит проблема с несовместимостью какой-то. Или я ошибаюсь. ... |
| 10.11.2011, 15:20:28 |
ДжекНепотрошительAndreTMДжекНепотрошитель, пропущено... Какой там откат Win? Кстати, да. Писк "Пииип-пип-пип-пип" означает отсутствие видеокарты :) Но через раз загружается. Может действительно, расшаталась видеокарта. Сегодня проверю. ... |
| 10.11.2011, 15:24:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530464]: |
60ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 385ms |
