Сетевой адаптер иногда перестает пинговаться.
Добрый день. Есть сервер ProLiant DL 320 G5p. Сетевой адаптер HP NC326i. Вчера бухов выбило из 1с и сетевых ресурсов. Смотрю сервер не пингуется "Превышен интервал ожидания", зашел по iLO удаленно. Сервер работает, сетевое подключение активно. Посмотрел статус сетевого подключения, а там огромное количество переданных пакетов. Т.е. карта ничего не принимая, отсылает пакеты. Сегодня ситуация повторилась дважды. Сначала сервер становится недоступен, а потом сам начинается пинговаться. Пинг не стабильный, время отклика меняется. В сети интернета нет (инет на отдельных ноутбуках), НОДом и AVZ сервер погнал - ничего не нашел. Сейчас народ разойдется - проверю еще AVP. Поставить другую сетевую пока не могу. Драйвера на существующую обновил. Буду благодарен за любые советы. ... |
| 21.10.2011, 17:26:47 |
Провода, контакты, розетки? Есть ли лог коннектов-дисконнектов для этой сетевой карты и/или для соответствующего порта на свиче? В каком режиме работает коннект (скорость/дуплекс) ? ... |
| 21.10.2011, 18:10:41 |
Провода от сервера до свича поменял - не помогло. Да и работало же раньше. На сетевой карте сейчас принудительно выставил 100/Full, до этого было Avto, свич не управляемый. Может ли статистика пакетов на сетевой сервера (огромное количество отданных) быть результатом работы свича. Свич китайский TP-Link? ... |
| 21.10.2011, 18:30:43 |
Сетевая сейчас пока не отваливается, но появился другой симптом. Теперь очень медленно копируются файлы с сервера и на него. ... |
| 21.10.2011, 18:35:18 |
Hello, GeT! You wrote on Friday, October 21, 2011 7:45:52 PM: GeTСвич китайский TP-Link?это не свич. это говно. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2011, 19:47:19 |
Еще ерунда. Раньше в таких случаях расшаривал доступ к копии данных на одном из рабочих компов подключал данные как сетевой диск и бухи продолжали работать. Сейчас перешли на Win7 при попытке подключения сетевого диска с рабочей станции(при выключенном DC) говорит что нет сервера для обеспечения входа в сеть. Кто в курсе? ... |
| 21.10.2011, 20:43:43 |
В Win7 есть такая штучка, как "Диспетчер учетных данных". Вот на станциях и пропишите именно в нем, что при подключении к "станции-файлсерверу" надо вводить "то-то и то-то". Ну и, естественно, на "станции-сервере" надо завести учетные записи с теми самыми "тем-то и тем-то"... ... |
| 21.10.2011, 22:02:24 |
AndreTMВ Win7 есть такая штучка, как "Диспетчер учетных данных". Вот на станциях и пропишите именно в нем, что при подключении к "станции-файлсерверу" надо вводить "то-то и то-то". Ну и, естественно, на "станции-сервере" надо завести учетные записи с теми самыми "тем-то и тем-то"... Спасибо, гляну. ... |
| 21.10.2011, 22:08:08 |
1. Свич. 2. Шнурки. 3. Вирусы. 4. Железо (или дрова). ... |
| 25.10.2011, 15:21:21 |
Часто нестабильная связь рабочей станции со свичом определяется тем фактом, что сетевой адаптер имеет настройки автоинициализации и не хочет устанавливать соединение в FullDuplex, в то врем как на свиче режим FullDuplex установлен. Решение - зайдите в настройки сетевой карты и поменяйте настройку скорости соединения на 100mbps FullDuplex ... |
| 26.10.2011, 15:18:18 |
Чуда не произошло, все таки выгорел сетевой порт. Хорошо расширенная гарантия на НР еще месяц действительна :) ... |
| 11.11.2011, 18:42:25 |
Кто в электричестве силен? Две недели назад перенесли сервер в другое помещение в непосредственной близости от ТП (щитовая). Стоит он в заземленном ящике, сетевой кабель FTP, подключен через УПС. Мог ли каким-то образом выгоревший сетевой порт быть связан с этим опасным соседством или все же совпадение? ... |
| 11.11.2011, 18:49:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530463]: |
50ms |
43ms |
| others: | 272ms |
| total: | 409ms |
