Отвалилась ножка на проце AM2
Stepan_mk, Всё-таки лучше купить новый проц. ... |
| 19.12.2011, 16:28:36 |
KhodStepan_mk, Всё-таки лучше купить новый проц. Теперь AM2 / AM2+ дефицит чуток. Нашел пока семпрон одноядерний тока :( ... |
| 19.12.2011, 16:46:45 |
Нашел что ножка соотвествует Y24 и отвечает за MEMWE_L Type: O-IOS, Descriptions: DRAM Write Enable ... |
| 19.12.2011, 17:23:30 |
Stepan_mkОдин раз впихнул его не так и некоторие ножки загнулись просто любопытно, сколько всего раз впихивал/выпихивал? ... |
| 19.12.2011, 17:37:30 |
S.G.Stepan_mkОдин раз впихнул его не так и некоторие ножки загнулись просто любопытно, сколько всего раз впихивал/выпихивал? Да не помню уже. Делал ето пол года назад, а вот тепер надо реанимовать комп, купил мамку, а тут такая лажа с процом. Думаю что один раз прижал чуток не так, ножки чуть согнулись те что на заглушки попали, а потом когда впихнул правильно, то те согнутие ножки не попали в гнезда вот и приплющились к процу, а одна не удержалась и таки сломалась ... А заметил те согнутие ножки только сегодня - когда комп че-то не реанимировался ... ... |
| 19.12.2011, 17:48:15 |
Stepan_mk, Нет никакой гарантии, что сигнал идёт от всех остальных несломанных ножек. Меняй проц. А найти можно такую диковинку. ... |
| 19.12.2011, 18:35:22 |
Stepan_mkЧитаю в инете пишут что можна припаять, можна в сокет всунуть проволоку вместо ножки, а иногда и може работать без одной ножки. Воткни и попробуй. Он не взорвется. В худшем случае не заработает, в лучшем заработает.Некоторые линии у процессора действительно продублированы, некоторые не используются, поэтому шанс есть. "Меняй проц" всегда можно успеть сделать. ... |
| 19.12.2011, 19:35:40 |
P.S. А ты сильный, раз смог проц воткнуть неправильно. ... |
| 19.12.2011, 19:36:54 |
Как правило процов по барахолкам море, дохнут сильно чаще матплаты, когда сталкивался обычно не составляло труда найти за 100 - 200 руб подходящий экземпляр от ушедших в историю сокетов. Достаточно наведаться на местный радиорынок (местную интернет барахолку). ... |
| 20.12.2011, 08:00:51 |
Stepan_mkKhodStepan_mk, Всё-таки лучше купить новый проц. Теперь AM2 / AM2+ дефицит чуток. Нашел пока семпрон одноядерний тока :( читайте на сайте производителя мамы какие она поддерживает процессоры, вполне возможно, что после прошивки в нее возможно будет воткнуть процессор АМ3. ... |
| 20.12.2011, 09:07:20 |
прошелмимов нее возможно будет воткнуть процессор АМ3. Я думаю "воткнуть" можно любой процессор, автор это уже доказал. ... |
| 20.12.2011, 12:28:23 |
Константин Цветковпрошелмимов нее возможно будет воткнуть процессор АМ3. Я думаю "воткнуть" можно любой процессор, автор это уже доказал. В той доке что с мамокой есть инфа только список процов по sAM2+ На сайте производителя пишет что мамка Socket AM3/AM2+ Посмотрел распиновку сокетов разница только в одно заглуше, тоесть проц под AM3 имеет на одну ножку меньше http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/40523.pdf Заглушка в AM2 - AE7 - AE8 в AM3 AE7 - AE9 Получается что проц AM3 должен на той мамке работать? Мамка BIOSTAR A780L http://206.108.48.60/app/en/mb/introduction.php?S_ID=472 ... |
| 20.12.2011, 16:34:21 |
Константин Цветковпрошелмимов нее возможно будет воткнуть процессор АМ3. Я думаю "воткнуть" можно любой процессор, автор это уже доказал.+1 :) ... |
| 20.12.2011, 18:22:12 |
Stepan_mk Может ли работать проц без нее??? Спасибо Вчера воткнул тот проце без одной ножки. BIOS загрузился и на мониторе появился текст ето сразу обрадовало. Но потм сообщение что проц потребляет более 125W и shutdown Дал знакомому проц что подпаять ту ножку. Незнаю поможет ли, а то че-то скачок потребления очень наводит на мисль что в проце что-то могло коротнуть :( Код: plaintext ... |
| 21.12.2011, 12:43:32 |
Stepan_mk Код: plaintext Будем с нетерпением ждать вестей с фронта. ... |
| 21.12.2011, 16:53:41 |
KhodStepan_mk Код: plaintext Будем с нетерпением ждать вестей с фронта.Проц vs Молоток? :) ... |
| 21.12.2011, 21:05:53 |
а потом в процессе втыкания/вытаскивания, отвалится еще одна.. интересно посмотреть, без скольких ножек может работать процессор? ... |
| 22.12.2011, 17:09:58 |
S.G.а потом в процессе втыкания/вытаскивания, отвалится еще одна.. интересно посмотреть, без скольких ножек может работать процессор? Если процессору сделают ноги, неважно, сможет ли он работать. ... |
| 22.12.2011, 17:11:20 |
С новой ножкой та же ситуация Код: plaintext Проапдейтить биос с флешки во время старта BIOS не получается пока. Может чё-то не так делаю: Скачал файл 78LDU412.BSS, записал на флешку, воткнул в USB порт. При загрузке жму F12 BIOS увидел флешку, никаких ероров и потом опять Код: plaintext Вот здесь упешная ситауция http://sa-sec.org/index.php?showtopic=259 А вот здесь, как понимаю, безуспешная http://www.justanswer.com/computer/45per-just-installed-biostar-a780l-mainboard-replace.html ... |
| 23.12.2011, 00:44:53 |
Stepan_mk С новой ножкой та же ситуация Код: plaintext Как понимать? Ты ногу приварил или новый проц вставил. На неработающем проце БИОС не шьётся. ... |
| 23.12.2011, 10:37:35 |
KhodStepan_mk С новой ножкой та же ситуация Код: plaintext Как понимать? Ты ногу приварил или новый проц вставил. На неработающем проце БИОС не шьётся. Ногу приварил. То что проц неработающий еще не известно. А вот то что он не совместим с версий биоса то точно. BIOS распознал его правильно Athlon 64 X2 4800+ 2500Mhz Я указал линк где у чувака така же фигня полечилась перепрошивкой, на том же проце, как я понимаю. Попробую еще достать проц по AM2 попроще. Вот только какой проц полностью поддерживается старим биосом той мамки??? ... |
| 23.12.2011, 13:27:18 |
Stepan_mk, Процессор в этой матери раньше работал? Если да - тогда дело в процессоре однозначно. БИОС не могла сама стать старее и не поддерживать процессор. ... |
| 23.12.2011, 15:09:06 |
KhodStepan_mk, Процессор в этой матери раньше работал? Если да - тогда дело в процессоре однозначно. БИОС не могла сама стать старее и не поддерживать процессор. Мамка новая, на ней еще ничего не работало. На сайт производителя пишет If you plan to upgrade processor from your existing unit, please update bios first before changing or upgrading processors. Тоесть 99,9% что мамка с заводским биосом не поддерживает тот проц. ... |
| 23.12.2011, 15:14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530399]: |
55ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 371ms |
