жёсткий диск не опознаётся
значит летом было дело) у 3 человек примерно за неделю полетели винты))) ну мой в числе тех трёх. в общем проблема была такая винт не опознаётся ни биосом ни операционкой (хр) при биос долго грузит. но никаких результатов. ещё один из 2х человек подключал винт к моей матки ну в принцепе тоже самое было. отдал знакомому винт. и тут было самое смешное) он начал говорить о какомто симетричном подключении. и то что винт не работает потомучто подключался не исправный другой винт)) я до сих пор смеюсь над этим человеком)) материнская плата это же не схема из двух проводов и разетки)) и замкнув провода не вылетят пробки) в общем бред полный) проверял диск живой) он крутится) но молчит на запросы матери божьей) все шлейфа исправны, сброс биоса не дал результата). может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 26.12.2011, 13:59:12 |
surbanecпроверял диск живой) он крутится) но молчит на запросы матери божьей) все шлейфа исправны, сброс биоса не дал результата). может кто сталкивался с такой проблемой? Да, сталкивался. Примерно так себя ведут 90% поломанных винтов, а неисправностей, которые к такому поведению могут привести, сотни. ... |
| 26.12.2011, 15:14:15 |
Иногда помогает охлаждение (типа старых ваинтов футжитсу). ... |
| 26.12.2011, 15:18:51 |
авторпроверял диск живой) он крутится) но молчит на запросы матери божьей) все шлейфа исправны, сброс биоса не дал результата). может кто сталкивался с такой проблемой? Сталкивался и не раз. То что он крутится еще ничего не значит. Пару раз удалось слить инфу с таких дисков, пока не сдохли окончательно. С одной баракудкой не повезло, сдохла сразу и намертво. В общем лучше не заморачивайся с ним, используй как подставку для чашки с кофе (стакана с пивом) :) ... |
| 26.12.2011, 15:28:01 |
surbanecможет кто сталкивался с такой проблемой? Загрузись с LiveCD, проверь винт какой нибудь прогой(Acronis, PartitionMagik), если не найдется, то тогда точно поставка под кофе или пиво.))) ... |
| 27.12.2011, 18:03:21 |
3да)) вы правы)) да я уже давно смирился)) а возможно ли с такого дохлика слить информацию)) просто там файлы нужные мне были) причём гига на 2 )) если можно то как?) ( просто интерес и свободное время есть для такого ребячества))))) ... |
| 27.12.2011, 20:07:07 |
surbanec, 1. Над знакомым смеяться не надо. Он может человек, как и многие, заставший поболе нынешней молодежи, а когда-то, до революции, проблемы совместимости железа - это были те еще чудеса. 2. На винте кроме механики есть и электроника, которая в случае перегрева (а это вероятно, раз речь про лето и массовый мор винтов) тоже имеет право сгореть. Двигатель и блины при этом в порядке и крутятся. ... |
| 27.12.2011, 20:18:08 |
Edd.Dragon, короче ясно)) нужно специальное оборудование и снимать информацию прямо с блинов))))))) проще быть не может)) хотя в моём случае оборудование это топор и кувалда)))))))))))))))))))) ... |
| 27.12.2011, 23:49:11 |
Интерфейс подключения (если что джампера и настройки биоса, если винт иде, а мать современная, то есть варианты), смена шлейфов (уже пару раз налетал на то, что сата шлефы, хотя их не перетыкали - были в статитке, начали умирать и винты гадили ошибками) . Дальше исключать проблемы с БП, пощупать, работает ли механика, и не работает логика. Ну и почти во многих СЦ диагностика бесплатна, смогут примерно сказать, что навернулось. ВОзможны родовые болячки определенной серии. ... |
| 27.12.2011, 23:51:51 |
surbanecEdd.Dragon, короче ясно)) нужно специальное оборудование и снимать информацию прямо с блинов))))))) проще быть не может)) хотя в моём случае оборудование это топор и кувалда)))))))))))))))))))) Не, когда летит электроника, можно и заменить. Правда с потерпевшего может понадобиться кое-какая инфа (винт винту рознь, даже одной модели). После чего, пока потерпевший работает - сливают его и выбрасывают. Но в любом случае - дешево не отделаешься ))) ... |
| 28.12.2011, 02:34:02 |
Модель и серию винта можешь сказать? ... |
| 28.12.2011, 08:01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530396]: |
43ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 305ms |
