проблема с ноутом
здравствуйте. возникла проблема с ноутом, не могу понять в чем проблема. ноут старенький, начал сильно греться. после разборки/сборки и чистки тонны пыли начал при включении выдавать ошибку: for realtek rtl8111b/8111c gigabyt ethernet controller v2.15 (080320) pxe-e61: media test failure, check cable pxe-m0f: exiting pxe rom no bootable device -- insert boot disk and press any key что советуют в интернете: переподключите шлейфы возможно жесткий с бэдами, меняйте у некоторых людей с аналогичной проблемой после переподключения шлейфов и замены харда все заработало, у меня же нет.. хорошо, купил новый жесткий. ошибка повторяется. то есть проблема в самом ноуте пытаюсь поставить на новый жесткий систему, гружусь с установочного, установка не идет - при попытке создания любого кол-ва разделов из незанятого места на диске, выдает ошибку: windows не удалось форматировать раздел на диске 0. произошла ошибка при подготовке выбранного раздела для установки. код ошибки 0x80070057 пробывал семерки ставить, обычную и 1й сервис пак, хп пробывал, все тоже самое.. в интернете советуют поделить диск акронисом и т.п. и сделать один раздел активным. загружался с лайф сиди, акронисом и не только делил диск, форматировал, при перезагрузке опять весь жесткий - незанятое место.. город небольшой, толковых мастерских нет. в одной вообще разбирать не стали, свой жесткий потыкали и успокоились. в другой, уверен толком не смотрели, сказали, что сгорел северный мост, запросили 10к за починку. весь ноут щас тыщ 13 стоит.. везде по три сотни за диагностику зато взяли. сам студент, новый ноут позволить себе не могу. прошу, помогите знающие люди советом, может была у кого такая проблема. есть ли надежда реснуть его, или забить.. ... |
| 05.01.2012, 21:22:34 |
проблема с ноутом
sandspirit, 1. Высвечиваемая ошибка, говорит о том, что загрузка должна производиться с сети, поскольку у вас ей нет нет, то и грузиться не с чего, 2. Данная ошибка таже сигнализирует, что может быть системой неопознано ни одно другое устройство, такое как диск, сдром, дисковод. 3. Новый диск может не поддерживаться биосом вашего ноута, отсюда и он тоже может быть неопознан, внимательнее посмотрите на подключение вашего старого жесткого диска, может вы его неправильно подключили, перевернув кабель, забыв подключить питание или подключили на другой канал, Начните с установки биоса в default settings... ... |
| 05.01.2012, 22:34:26 |
проблема с ноутом
sandspiritчто сгорел северный мост, запросили 10к за починку И это самый вероятный случай. Требует замены мат.-платы, соответственно цена. ... |
| 05.01.2012, 23:38:27 |
проблема с ноутом
1. Проблема со шлейфом данных или питалова винта. 2. Сбивка БИОСа. 3. Проблема мат.платы ил блока питания. 4. Не совместимость нового винта с мамкой или версией БИОСа мамки. 5. Если САТА-диск, ХР может не пойти. ... |
| 10.01.2012, 15:31:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530381]: |
42ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 349ms |
