Фонит сетевуха
Есть домашняя сеть: два ASUS GX-D1081 роутер wl-500w (резервный канал, используется как точка доступа) мак htpc со встроенной сетевухой Asus P5E3 подключение: ноут-свитч-свитч-htpc Все было недавно нормально, но потом хз что произошло Стоит включить htpc в сеть, свитч начинает мигать лампочками (двумя). Сеть пропадает. Если выключить - лампочки не мигают, но сети нет. После ребута свича сеть появляется (htpc отключен) Что могло произойти ? Сейчас идея - сделать отдельностоящюю сетевуху на htpc (есть две ASUS NX1101) Но это требует физических усилий (раскрутить стенку, переставить тв, разобрать htpc и собрать в обратном порядке) Что еще может быть ?? 4 8 15 16 23 42 ... |
| 25.01.2012, 19:17:25 |
Фонит сетевуха
Кабельное хозяйство в районе проблемного подключения полностью исправно, ничего нигде не коротит? Перепроверить бы... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2012, 21:02:31 |
Фонит сетевуха
А свичи у кого-то взять на время проверить слабо? ... |
| 26.01.2012, 11:14:58 |
Фонит сетевуха
KhodА свичи у кого-то взять на время проверить слабо? я пробовал менять свитчи местами - результат тот же. стоит включить htpc, сеть падает ... |
| 26.01.2012, 12:01:47 |
Фонит сетевуха
Aklin, Ну, такое может быть, если кто-то из них нерабочий. Поставь другие свичи и исключи эту проблему. ... |
| 26.01.2012, 12:07:20 |
Фонит сетевуха
KhodAklin, Ну, такое может быть, если кто-то из них нерабочий. Поставь другие свичи и исключи эту проблему. Зачем другие свичи?? У него же ноутбук! Если уж проверять свичи, то уж по схеме ноут -> свич_1 -> htpc ноут -> свич_2 -> htpc и другие свичи не нужны )) ... |
| 26.01.2012, 12:25:59 |
Фонит сетевуха
OSIP_1ноут -> свич_1 -> htpc ноут -> свич_2 -> htpc я так и пробовал - не работает. ... |
| 26.01.2012, 13:38:07 |
Фонит сетевуха
По описанным симптомам напоминает "сетевой шторм"... Обычно образуется "закольцовыванием" сетевого оборудования... Чтобы я проверил : - уникальность ip адресов - уникальность mac адресов - не включены ли дополнительные сетевые адаптеры (wifi) ... |
| 26.01.2012, 14:40:32 |
Фонит сетевуха
aleksa106По описанным симптомам напоминает "сетевой шторм"... Обычно образуется "закольцовыванием" сетевого оборудования... Чтобы я проверил : - уникальность ip адресов - уникальность mac адресов - не включены ли дополнительные сетевые адаптеры (wifi) ок, попробую проверить :-) хотя вообще - ни маки раньше не совпадали (врядли что то изменилось) ни айпи (на этих компах - выставлены вручную) ... |
| 26.01.2012, 15:08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530353]: |
63ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 366ms |
