SSD Kingston и ASUS P5
Под некоторую задачу активно работающую с диском (самописная) в качестве эксперимента подключили SSD диск, но никакого ощутимого прироста не обнаружили. Хочется понять почему… Итого есть: Intel Core 2 Quad (Q8400) материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB HDD Hitachi HDS721025CLA382 – основной диск на нем система SSD накопитель Kingston SV200S3D7 (128Гб) – доп. диск на нем ПО Windows XP SP3 1. Такая схема вообще рабочая или пока Windows живет на HDD какого либо прироста от SSD ожидать нельзя? 2. Из интернетов почерпнуто знание, что SSD должен работать в режиме ACHI. Его возможно включить для ASUS P5G41T ? Сейчас в BIOS в Storage Configuration предлагаются следующие значения: ATA/IDE Configuration [Enhanced] S-ATA + P-ATA S-ATA P-ATA Букв ACHI в Bios не нашел. При старте пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. Есть подозрение, что Windows считает SSD – IDE диском и поэтому тормозит. В диспетчере устройств в разделе Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Какие рекомендации? ... |
| 07.02.2012, 19:52:13 |
Wasup!материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB ЖУТКИЙ чипсет это раз два - основная скорость ssd проявляется на скоростях sata3 три - вообще скорость ссд померьте, что получится ? на этом и другом компах четыре - такое ощущение что у вас вообще режим сата-1 включен, то есть НИКАКОГО прироста вам ссд не дает. ищите в биосе. меняйте на ACHI или SATA2 но опять же - такое ощущение что вся проблема в чипсете. он откровенно плох .у меня была похожая мамка, тупила на каждом повороте :-( ... |
| 07.02.2012, 20:05:28 |
Wasup!, А ХР тянет ССД? ... |
| 08.02.2012, 11:32:43 |
KhodWasup!, А ХР тянет ССД? XP воспринимает ССД как данность ... |
| 08.02.2012, 11:44:16 |
Ндя... Смотрел прошивки Biosa на P5G41T, что-то никаких слов про ACHI, только Improved Stability. Попробую в ближайшее время поставить, посмотреть. Троянский Аленьчетыре - такое ощущение что у вас вообще режим сата-1 включен, то есть НИКАКОГО прироста вам ссд не дает. ищите в биосе. меняйте на ACHI или SATA2 Меня больше всего смущает: Auto-Detecting SATA2…IDE Hard Disk SATA1 : Kingston SV200S3128G Ultra DMA MODE -5 SMART OK В описании на материнку написано 4 xSATA 3 Gb/s ports - это же sata2? может действительно считает, что у меня все IDE :( Как бы это пофиксить. ... |
| 09.02.2012, 13:44:42 |
Wasup!, Ставь обновление БИОС. ... |
| 09.02.2012, 13:55:54 |
Wasup! 4 xSATA 3 Gb/s ports это сата-1 походу ... |
| 09.02.2012, 14:09:38 |
AklinWasup! 4 xSATA 3 Gb/s ports это сата-1 походу Педевикия врет, что: SATA Revision 1.0 (до 1,5 Гбит/с) SATA Revision 2.0 (до 3 Гбит/с) SATA Revision 3.0 (до 6 Гбит/с) А вот, что по этому поводу думает Asus, это конечно вопрос... ... |
| 09.02.2012, 19:12:45 |
Wasup!Педевикия врет, что: SATA Revision 1.0 (до 1,5 Гбит/с) SATA Revision 2.0 (до 3 Гбит/с) SATA Revision 3.0 (до 6 Гбит/с) А вот, что по этому поводу думает Asus, это конечно вопрос... найди чипсет поприличней. мой тебе совет. у меня на g41 жыл домашний серверок пару месяцев. не было недели, что бы не отвалился какой нибудь из дисков... сейчас стоит P45 - ничего не отваливается :-) ... |
| 09.02.2012, 19:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530331]: |
48ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 382ms |
