чем отличается электронная часть серверных вентиляторов ЦП от ширпотребных.
Остановился вентилятор на ЦП у NAS Pegasus 311GR . Разобрал, стоит вентилятор фирмы SUNON модель GB1205PHVX-8AY (см.рис.). Ну что, думаю ничего страшного, пока найду оригинал, вкручу обычный пропеллер от ЦП. Подключил. Включаю NAS, новый вентилятор крутится на полную, но пищит динамик и сообщение на экране "вентилятор не работает, включаться не буду". Странно, ну да ладно, что-нибудь другое найду. Перепробовал штук 5-ть разных пропеллеров, ни один не подходит. Полез в инет, такие модели ( GB1205PHVX-8AY ) продаются, начал выяснять, оказалось что такая модель выпускается только в двухпроводном исполнении !!! Даже на сайте производителя эта модель двухпроводная. Написал в эту SUNON, типа чё делать-то с вашим вентилятором, сервер не хочет работать без третьего провода - пока молчат. Вопрос: кто знает чем может отличаться этот вентилятор (в части третьего провода) от ширпотребных вентиляторов на ЦП? ... |
| 21.02.2012, 12:26:11 |
3 провод - датчик тахометра. По нему материнка понимает с какой частотой вращается твой кулер. Крутится он потому что питание на него идет, а пищит что нет кулера потому что на датчик вращения не поступает сигнала (провода то третьего нет). ... |
| 21.02.2012, 13:21:32 |
Xordal3 провод - датчик тахометра. По нему материнка понимает с какой частотой вращается твой кулер. Крутится он потому что питание на него идет, а пищит что нет кулера потому что на датчик вращения не поступает сигнала (провода то третьего нет). С третьим проводом понятно, что это. Проблема в другом. Я ведь цеплял пропеллеры с ТРЕМЯ проводами и ни один из них не подошёл. Хотя они были разных производителей и все новые (т.е. исправны). ... |
| 21.02.2012, 14:21:47 |
Может стоит старый отремонтировать? ... |
| 21.02.2012, 14:59:31 |
А может оригинал какой-нибудь сверх оборотистый? Или хитрожопый, из разряда несколько импульсов на один оборот. Попробуйте найти какой-нибудь самый скоростной вентилятор. ... |
| 21.02.2012, 20:11:47 |
Константин ЦветковМожет стоит старый отремонтировать? был бы простой на подшипнике скольжения или хотябы качения, так может и получилось как то смазать, а оказываетя, что на этом вентиляторе используется подшипник с магнитнолевитационной системой (технология VAPO). такой подшипник бестолку разбирать. ... |
| 21.02.2012, 21:17:19 |
FANCoolА может оригинал какой-нибудь сверх оборотистый? по описанию, скорость вращения шпинделя 6000 об/мин, вроде не настолько сверхоборотистый. хотя надо посмотреть, какая скорость у простых пропеллеров для ЦП. FANCoolИли хитрожопый, из разряда несколько импульсов на один оборот. Вот с этим засада! почитал по инету, оказывается, что третий провод может быть предназначен не только для измерения скорости оборотов вала вентилятора (тахометр), но и для определения состояния вентилятора. Например, к третьему проводу может быть подключен детектор вращения (крутится/не крутится), или температурный сенсор. ... |
| 21.02.2012, 21:32:06 |
abwabwпо описанию, скорость вращения шпинделя 6000 об/мин, вроде не настолько сверхоборотистый. хотя надо посмотреть, какая скорость у простых пропеллеров для ЦП. У подавляющего большинства до 3-4 тыс. ... |
| 21.02.2012, 21:33:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530304]: |
47ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 353ms |
