Какой минимально компактный и мялошумящий комп на core i7 / 16GB ram можно собрать?
Поделитесь информацией на тему сборки сабжа с минимальными затратами пространства и минимизации крутящихся элементов. Спасибо. ... |
26.02.2012, 21:36 |
Поставить ящик за стенку. ... |
26.02.2012, 22:01 |
26.02.2012, 22:12 |
Недавно собрал такой системник. Правда, цели минимальной компактности не стояло. Была цель сделать мощный, но малошумящий компьютер. Игры не планировались, поэтому без видеокарты. Процессор боксовый, потому что вентилятор в коробке компактный, надёжный, долговечный и тихий. Второй вентилятор в блоке питания. Блок питания дорогой, качественный, соответственно вентилятор тоже тихий. Это про крутящиеся элементы. Чипсет можно H67 или Z68. Материнки предпочитаю Гигабайтовские, у производителя выбор большой. Работают без охлаждения. Жесткий диск. Под систему поставил SSD 120 GB. Под файлопомойку Барракуду 1 TB. Работает уже неделю не выключаясь, спящий режим отключен. Температура в системнике стабильно низкая. ... |
27.02.2012, 04:21 |
Не могу показать картинку... ... |
27.02.2012, 04:27 |
Недавно собрал такойНедавно собрал такой системник. Правда, цели минимальной компактности не стояло. Была цель сделать мощный, но малошумящий компьютер. Игры не планировались, поэтому без видеокарты. Процессор боксовый, потому что вентилятор в коробке компактный, надёжный, долговечный и тихий. Второй вентилятор в блоке питания. Блок питания дорогой, качественный, соответственно вентилятор тоже тихий. Это про крутящиеся элементы. Чипсет можно H67 или Z68. Материнки предпочитаю Гигабайтовские, у производителя выбор большой. Работают без охлаждения. Жесткий диск. Под систему поставил SSD 120 GB. Под файлопомойку Барракуду 1 TB. Работает уже неделю не выключаясь, спящий режим отключен. Температура в системнике стабильно низкая. Спасибо! А какие бренды у ваших БП, SSD? Рулят ли БП FSP и матери Intel? Про SSD я думаю - OCZ или Intel... На какие параметры смотреть? Сегодня где-то читал как раз о встроенных в некоторые SSD таймеры, по которым те имитируют умирание, дабы пользователь заплатил за сервис. В каких-то SSD этого таймера нет, где-то есть. Историю у себя в ЖЖ написал один хозяин большого проекта, у которого в дата-центре синхронно умерла гора SSD одной партии, и который потом эти таймеры там обнаружил. Причём у него было ещё несколько SSD той же партии, запущенные в работу на неделю позже - умерли на неделю позже :) ... |
27.02.2012, 04:29 |
Будет технологическая деградацияНедавно собрал такойНедавно собрал такой системник. Правда, цели минимальной компактности не стояло. Была цель сделать мощный, но малошумящий компьютер. Игры не планировались, поэтому без видеокарты. Процессор боксовый, потому что вентилятор в коробке компактный, надёжный, долговечный и тихий. Второй вентилятор в блоке питания. Блок питания дорогой, качественный, соответственно вентилятор тоже тихий. Это про крутящиеся элементы. Чипсет можно H67 или Z68. Материнки предпочитаю Гигабайтовские, у производителя выбор большой. Работают без охлаждения. Жесткий диск. Под систему поставил SSD 120 GB. Под файлопомойку Барракуду 1 TB. Работает уже неделю не выключаясь, спящий режим отключен. Температура в системнике стабильно низкая. Спасибо! А какие бренды у ваших БП, SSD? Рулят ли БП FSP и матери Intel? Про SSD я думаю - OCZ или Intel... На какие параметры смотреть? Сегодня где-то читал как раз о встроенных в некоторые SSD таймеры, по которым те имитируют умирание, дабы пользователь заплатил за сервис. В каких-то SSD этого таймера нет, где-то есть. Историю у себя в ЖЖ написал один хозяин большого проекта, у которого в дата-центре синхронно умерла гора SSD одной партии, и который потом эти таймеры там обнаружил. Причём у него было ещё несколько SSD той же партии, запущенные в работу на неделю позже - умерли на неделю позже :) http://lionet.livejournal.com/105312.html ... |
27.02.2012, 04:32 |
27.02.2012, 06:54 |
Про бренды. Тут на первый план выходят личные предпочтения и наличие желаемого в пределах доступности. За последние несколько лет собрал около сотни системников под разные задачи. Поделюсь своими наблюдениями. Матери. Люблю Gigabyte. Не люблю Asrock, ASUS. Intel встречался пару раз, не могу сказать ничего плохого. Блоки питания. Беру "по весу" :) Тяжёлый БП не будет плохим. Не дешевле 2000 руб. Вентилятор большой, снизу, с регулируемыми оборотами. Например такая модель БП . SSD диски. Своей статистики пока нет, но хвалят такие диски . Его я и поставил. Смотреть на скорость чтения/записи и время жизни девайса. Получилась система, картинки которой в предыдущем посте. Интегрированная графика от Intel имеет вполне достойную оценку. Ничего не разгонялось, все работает на штатных частотах. Системник практически бесшумный. ... |
27.02.2012, 10:01 |
Будет технологическая деградация, А цель сборки? Для чего он будет использоваться? Нужна мощная видяха, какие-то платы расщирения ДВД? Каким должно быть дисковое пространство? ... |
27.02.2012, 11:22 |
KhodБудет технологическая деградация, А цель сборки? Для чего он будет использоваться? Нужна мощная видяха, какие-то платы расщирения ДВД? Каким должно быть дисковое пространство? Для C++ - компиляторства и обработки массивов видео и аудиоданных. То есть важнее всего ЦП + Память. В проце - хорошее кеширование, память - многоканальная максимальной пропуск. способности. Больше вроде ничего, никаких CD/DVD-ромов, мощных видях. Хотя для видеокарты хотелось бы иметь слот. ... |
27.02.2012, 12:11 |
Будет технологическая деградацияТо есть важнее всего ЦП + Память. А при записи больших данных производительность диска уже не нужна? ... |
27.02.2012, 12:53 |
С0ВЕСТЬБудет технологическая деградацияТо есть важнее всего ЦП + Память. А при записи больших данных производительность диска уже не нужна? Ну не сильно критично, много записи и чтения не будет, в основном некоторое чтение + куча вычислений. ... |
27.02.2012, 13:00 |
Будет технологическая деградацияС0ВЕСТЬпропущено... А при записи больших данных производительность диска уже не нужна? Ну не сильно критично, много записи и чтения не будет, в основном некоторое чтение + куча вычислений. Может лучше присмотреться к CUDA? что намного производительней за процессоры, тем более видяхи спроектированы на перемалывание боьшого обьема данных. ... |
27.02.2012, 13:21 |
С0ВЕСТЬБудет технологическая деградацияпропущено... Ну не сильно критично, много записи и чтения не будет, в основном некоторое чтение + куча вычислений. Может лучше присмотреться к CUDA? что намного производительней за процессоры, тем более видяхи спроектированы на перемалывание боьшого обьема данных. Ну на перспективу реквестирую слот для быстрой видеокарты. ... |
27.02.2012, 14:29 |
Будет технологическая деградацияНу на перспективу реквестирую слот для быстрой видеокарты. А для не нужно не только место, но и охлаждение. В маленьком корпусе будет очень проблематично. ... |
27.02.2012, 16:57 |
С0ВЕСТЬМожет лучше присмотреться к CUDA? что намного производительней за процессоры, тем более видяхи спроектированы на перемалывание боьшого обьема данных. Видеокарта даже среднего уровня сводит "на нет" первоначальный посыл топика. ... |
27.02.2012, 17:03 |
Недавно собрал такойС0ВЕСТЬМожет лучше присмотреться к CUDA? что намного производительней за процессоры, тем более видяхи спроектированы на перемалывание боьшого обьема данных. Видеокарта даже среднего уровня сводит "на нет" первоначальный посыл топика. Не сводит, например, компиляцию. И не для всякой обработки есть CUDA-код. ... |
27.02.2012, 17:16 |
Недавно собрал такойС0ВЕСТЬМожет лучше присмотреться к CUDA? что намного производительней за процессоры, тем более видяхи спроектированы на перемалывание боьшого обьема данных. Видеокарта даже среднего уровня сводит "на нет" первоначальный посыл топика. Не надо тут ля-ля! Особенно последнее видео /topic/789094&hl= ... |
27.02.2012, 17:46 |
Будет технологическая деградацияс минимальными затратами пространства на колокейшн выноси ... |
28.02.2012, 01:38 |
С0ВЕСТЬНедавно собрал такойпропущено... Видеокарта даже среднего уровня сводит "на нет" первоначальный посыл топика. Не надо тут ля-ля! Особенно последнее видео /topic/789094&hl= Чо ля-ля? Чо ля-ля? :) Как обычно, к концу первой страницы все уже забыли что хотел тс . А хотел он "сборку сабжа с минимальными затратами пространства и минимизации крутящихся элементов" . Вот я и напомнил, что видеокарта даже среднего уровня слабо вписывается в хотелки тс. Приведенные тобой ссылки, картинки, графики, ролики и прочее ля-ля также не могу представить для домашнего использования. === Мини-суперкомпьютер для томографии Пакет молекулярной динамики HOOMD Отслеживание объектов в системах видеонаблюдения Linzik — программа для трассирования лучей при расчете оптических схем Ускоренная версия пакета утилит текстурного сжатия NVIDIA Texture Tools 2 Высокопроизводительный FIR аудио-кроссовер Distributed Password Recovery — высокоскоростное восстановление паролей Ультразвуковой сканер TechniScan UltraSound CT Ascalaph Liquid GPU/Ascalaph DNA GPU — программы симуляции молекулярной динамики NVIDIA PhysX — физические расчёты в играх и DCC приложениях === Все это, конечно, является минимально необходимым набором любого юзера и скоро будет поставляться вместе с операционкой. ... |
28.02.2012, 01:42 |
Недавно собрал такойскоро будет поставляться вместе с операционкой Уже готово, под видом облаков ... |
28.02.2012, 02:39 |
Будет технологическая деградацияKhodБудет технологическая деградация, А цель сборки? Для чего он будет использоваться? Нужна мощная видяха, какие-то платы расщирения ДВД? Каким должно быть дисковое пространство? Для C++ - компиляторства и обработки массивов видео и аудиоданных. Тогда почему это обязано быть экстра-компактным и бесшумным? Неуж-то так уж на ночь ему куча работы будет и при этом нет места для прострного кубика с большими радиаторами или водяной системой охлаждения (соответственно, с большим радиатором и малооборотистыми вентиляторами снаружи системника)? Т.е. собитрать i7 в мелком корпусе - собирали не раз, гугль в помощь. Но практичности в этом - ноль. Мощь. Тишина. Компактность Классика жанра - одно надо вычеркнуть. Иначе это задачка ради задачки. ... |
28.02.2012, 03:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530294]: |
59ms |
57ms |
others: | 288ms |
total: | 452ms |
0 / 0 |
