Второй правайдер
История такая: в конторе стоит сервер, который должен соответственно работать 24/7/365, но из-за того что у провайдера пропадает связь это затруднительно (сменить провайдера не предлагать, у всех бывают перебои, провинция), требуется схема по которой можно подключить к серверу второго провайдера и обеспечение переключения на второго провайдера в случае потери связи у первого или, что лучше, разделение нагрузки между провайдерами. Конкретно: описание, какое железо, какой софт, если он необходим, план действий. Супер если такую связь можно будет масштабировать на несколько серверов. ... |
03.07.2011, 14:07 |
Второй правайдер
Вы сначала разберитесь, что у вас должно работать, канал в инет или сервер отсюда и пляшите... ... |
03.07.2011, 18:12 |
Второй правайдер
Cheese))), Можно попробовать реализовать следующую схему: К серверу подключаем обоих провайдеров. При пропадании связи на первом провайдере (например, если нет пинга на шлюз по умолчанию), командой route изменить шлюз по умолчанию на второго провайдера и наоборот. Если необходимо, чтобы клиенты из интернета могли видеть сервер, использовать что-нибудь вроде DynDNS - но этот вопрос лучше уточнить отдельно. ... |
03.07.2011, 18:28 |
Второй правайдер
какая ос на сервере? какова скорость каналов? ... |
03.07.2011, 21:31 |
Второй правайдер
Chippollino.01какая ос на сервере? какова скорость каналов? Вот вопрос настоящего знатока! :) ... |
03.07.2011, 23:34 |
Второй правайдер
Если по взрослому на входе ставится железка маршрутизатор с поддержкой BGP, с провайдерами (обоими) заключается соответствующий договор, вы получаете один айпи адрес на оба линка и работаете. Если по пионерски роутер на линуксе iproute2+iptables+скрипты. ... |
04.07.2011, 08:36 |
Второй правайдер
Cheese)))История такая…требуется схема по которой можно подключить к серверу второго провайдера и обеспечение переключения на второго провайдера в случае потери связи у первого или, что лучше, разделение нагрузки между провайдерами…какой софт MS TMG 2010. Полное соответствие требованиям. ... |
04.07.2011, 20:55 |
Второй правайдер
Ivan_Pisarevsky, Порекомендуйте железку чтоб по "взрослому". Разве такое возможно договор с двумя провайдерами на один статический IP? Я думал через DNS как-то это делается. Пробовали что-то с DNS придумывать, но видать он слишком медленно переключает, то есть интернет в одной ветке падает, но соединение почему все равно через этот IP пытается идти. ... |
20.02.2012, 20:13 |
Второй правайдер
Ivan_Pisarevskyвы получаете один айпи адрес на оба линка и работаете.Подробнее с этого места, пожалуйста. Как у двух провов получить один белый адрес? ... |
20.02.2012, 22:20 |
Второй правайдер
iv_an_ruКак у двух провов получить один белый адрес? автономную систему (AS) регистрируйте ... |
20.02.2012, 23:08 |
Второй правайдер
Изопропилiv_an_ruКак у двух провов получить один белый адрес? автономную систему (AS) регистрируйтеА RIR не откажет вот такому случайному желающему? ... |
20.02.2012, 23:37 |
Второй правайдер
iv_an_ru, вопрос цены, цена вопроса :) по существу - если сервер используется внешним миром 24/7/365 - найдите ему достойную площадку для размещения. ... |
20.02.2012, 23:48 |
Второй правайдер
Cheese)))Порекомендуйте железку чтоб по "взрослому".Это выше моей компетенции. Как раз у меня лично сделано на линуксе. Домашняя страничка + почта у меня на хостинге, как раз в силу падучести регионального интернета, хотя в последнее время с доступностью стало как раз неплохо. По обоим адресам доступен ВПН сервер, а клиенты из внутренней сети разбросаны статически iproute-ом на 2 канала. Если через ДНС, то ДНС сервер должен отдавать оба адреса на один запрос резольвинга, ДНС ничего не переключает. например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
Хочешь балансировку и прочие плюшки вэлкам к BGP. Cheese)))Разве такое возможно договор с двумя провайдерами на один статический IP?Да. Но дешевле и проще будет установить сервер на площадку к приличному хостеру. ... |
21.02.2012, 08:19 |
Второй правайдер
С ASом IP конечно всё круто. Но финансовые и организационные затраты большие. Более простой вариант: 1. получаешь у провов по 2 статических IP_адреса. 2. Мутишь на FreeBSD роутер, который умеет гонять пакеты по принципу "через какой интефейс пришел - через тот и ответ ушел." Как это настроить и чем - в инете находил (кажись на опенсорце) 3. На один из IP вешаешь "Умный" DNS-сервер, который в зависимости от интерфейса, по которому пришел запрос выдает резольвит IP и крутит их. 4. За роутером цепляешь свой сервер. 5. Тащщишся от щасться. (если смог все настроить пральна) ... |
21.02.2012, 12:28 |
Второй правайдер
Cheese)))Ivan_Pisarevsky, Порекомендуйте железку чтоб по "взрослому". Разве такое возможно договор с двумя провайдерами на один статический IP? Я думал через DNS как-то это делается. Пробовали что-то с DNS придумывать, но видать он слишком медленно переключает, то есть интернет в одной ветке падает, но соединение почему все равно через этот IP пытается идти.А как DNS конфигурили? Попробуйте сразу оба ip-адреса вписать. ... |
21.02.2012, 13:19 |
Второй правайдер
Di_LIne3. На один из IP вешаешь "Умный" DNS-сервер, который в зависимости от интерфейса, по которому пришел запрос выдает резольвит IP и крутит их.road to hell. ДНС должен быть снаружи и отдавать на запрос оба (три, четыре и т.п.) адреса разом. Я жу писал об этом выше, Диля ты читаешь хоть иногда? ... |
21.02.2012, 13:32 |
Второй правайдер
Ivan_PisarevskyДНС должен быть снаружи и отдавать на запрос оба (три, четыре и т.п.) адреса разом.+1. bash-4.1$ nslookup www.google.com Non-authoritative answer: www.google.com canonical name = www.l.google.com. Name: www.l.google.com Address: 209.85.137.99 Name: www.l.google.com Address: 209.85.137.103 Name: www.l.google.com Address: 209.85.137.104 Name: www.l.google.com Address: 209.85.137.105 Name: www.l.google.com Address: 209.85.137.147 ... |
21.02.2012, 13:53 |
Второй правайдер
Ivan_PisarevskyДНС должен быть снаружи ... А я чего написал: авторНа один из IP вешаешь "Умный" DNS-сервер Ivan_Pisarevskyи отдавать на запрос оба (три, четыре и т.п.) адреса разом. Да щаз! Я такое пробовал... И нарвался на то, что у крупного прова в его ДНС-кеше осел ОДИН IP, как раз на том канале, что "отвалился". И все из-под него ломились в никуда. Ну и как такое разруливать? По этому и грю: 1. По два IP от каждого прова: один для ДНС-а, второй - серверный. 2. ДНС дАлжон отдавать IP из той же под сети, по которой поступил запрос на резольвинг. Ivan_Pisarevsky Диля ты читаешь хоть иногда? Знаешь, даже ингода... делаю. И пишу полностью, чего делал. ... |
21.02.2012, 16:51 |
Второй правайдер
Di_LIneПо этому и грю: 1. По два IP от каждого прова: один для ДНС-а, второй - серверный. 2. ДНС дАлжон отдавать IP из той же под сети, по которой поступил запрос на резольвинг. а не проще держать зону просто у регистратора? ... |
21.02.2012, 17:06 |
Второй правайдер
Изопропила не проще держать зону просто у регистратора? Да пофиг где она... Вопрос в том, что при ротации IP в ДНС-е и отвале одного из каналов - всё равно половина(!) обращений к серверу будет в никуда. А так получается, что если ДНС из этой подсети ответил, то и сервер доступен по ней. ... |
21.02.2012, 17:20 |
Второй правайдер
А если в этой сети ДНС не доступен - резольвте все подряд через второй. А у него - подобная, приведенной выше на свою подсеть, настройка. - Вуа-ля! ... |
21.02.2012, 17:22 |
Второй правайдер
Di_LIneИзопропила не проще держать зону просто у регистратора? Да пофиг где она... Вопрос в том, что при ротации IP в ДНС-е и отвале одного из каналов - всё равно половина(!) обращений к серверу будет в никуда. А так получается, что если ДНС из этой подсети ответил, то и сервер доступен по ней. Di_LIneА если в этой сети ДНС не доступен - резольвте все подряд через второй. А у него - подобная, приведенной выше на свою подсеть, настройка. - Вуа-ля! Мыслей порядок пугает ваш. То есть RR с двумя провайдерами дает отказ 50% запросов на феил одного из провайдеров, но нас это не устраивает, поэтому мы делаем по ДВА ip адресса на каждый провайдер? А в чём смысл господа? Получим ненужный никому IP адресс неизвестно для чего, да еще нужно поднимать 2 днс сервера, НО постойте, их нужно поднимать в одной конечной сети, ибо 2 провайдера подсоедененны к только одной внутренней сети предприятия исходя из описания топикстартера. С таким ходом мысле выходит дешевле и проще использовать внешний днс (да хоть тот же дунднс) на котором просто обновлять записи о текущем ip адрессе как только тот изменится, скрипт ваяется за 30 секунд. вон из профессии с такими советами Рреальным выходом будет автономная система с PI адрессами, высокая доступность и отпадает необходимость реально за чем то следить постоянно. К тому же не так уж и дорого если не брать сеть /22, можно уложиться в 300 баксов при покупке через брокеров, или еще дешевле если связываться с райпом. Еесли не пугает конечно что придется показать им свои данные (анатомические подробности и фотографии: профиль, анфас, с уточкой в ванне и фотографию жены) и подписанные договора (чем больше подписей и договоров, тем быстрее и больше вам дадут). ... |
22.02.2012, 07:31 |
Второй правайдер
Di_LIneIvan_PisarevskyДНС должен быть снаружи ... А я чего написал: авторНа один из IP вешаешь "Умный" DNS-сервер А ты написал ровно противоположное. ... |
22.02.2012, 11:19 |
Второй правайдер
Ivan_PisarevskyА ты написал ровно противоположное. Еще раз: автор1. получаешь у провов по 2 статических IP_адреса. ........... 3. На один из IP вешаешь "Умный" DNS-сервер.... ... |
22.02.2012, 11:31 |
Второй правайдер
ДиmaacикК тому же не так уж и дорого если не брать сеть /22, можно уложиться в 300 баксов при покупке через брокеров, или еще дешевле если связываться с райпом. Ты видел, в каких условиях ТС существует? автор...но из-за того что у провайдера пропадает связь... Вполне может оказаться, что слово BGP там и не слышали. Ы? ... |
22.02.2012, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530292]: |
34ms |
60ms |
others: | 17ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
