Восстановление данных с винчестера на него же
Good day! Вопрос не очень обычный. Есть винчестер, SATAII Seagate Barakuda 500Gb, заполнен на 450 Gb. Куплен давно, после покупки нужно было его разбить на 2 раздела (теперь то всегда так делаю), чтобы при выходе из строя одного из винтов, можно было б безболезненно перекочевать на него без переразбивки и всех других неприятностей, но был создан только 1 раздел. По 2-й дурости, был создан не базовый раздел, а динамический. Если б был базовый, можно было б с помощью утилит разбить на 2 и дело с концом. Динамический винт - просто так не разбивается. Итак. 1) Есть программа для преобразования динамических дисков в базовые - TestDisk. Я ей пробовал пройти по шагам, но, после проверки или еще чего, не показывает те окна, какие должна, так что, после преобразования диска вероятнее всего данные все помрут (запуск преобразования так и не нажал). 2) Можно конечно скопировать 450 Гб данных на другой винт, преобразовать, переразбить, переформатировать, но, 450 Гб свободных не везде валяется, нужно что-то другое. 3) Например, преобразовать с динамического в базовый (я так понимаю выполнится быстрое форматирование), а потом эти данные восстановить. Но куда восстанавливать, снова нужен другой винт? Или есть способ, с помощью которого можно данные с винта восстановить на нем же. Я так понимаю, как происходит быстрое форматирование? Стирается с винта информация о местоположении файлов, но сами файлы остаются на винте. Так вот, возможно ли восстановить информацию о файлах и каталогах без копирования их на другой винт? Такое вообще возможно? ... |
24.02.2012, 16:46 |
Chaki_BlackИли есть способ, с помощью которого можно данные с винта восстановить на нем же самый худший и скорее всего неработающий вариант. особенно при изменении типа раздела. ... |
24.02.2012, 16:52 |
Chaki_Black, При любых работах с носителями информации обязательна копия на другом носителе. ... |
24.02.2012, 16:55 |
AklinChaki_BlackИли есть способ, с помощью которого можно данные с винта восстановить на нем же самый худший и скорее всего неработающий вариант. особенно при изменении типа раздела. KhodChaki_Black, При любых работах с носителями информации обязательна копия на другом носителе. Зашибись... Спасибо. Ну, тоже правильно. ... |
24.02.2012, 17:11 |
Chaki_BlackДинамический винт - просто так не разбивается.Вы неправы, начиная именно с этого момента. Если "динамический диск (tm) " был создан средствами M$ (tm)(c)(etc) - то его отличие от "базового (c) " заключается только в том, что MBR перенесена в скрытые секторы, а в нулевом секторе находится ссылка на "читаемый только МСосью раздел". Восстановление для человека, знающего физическую структуру размещения - дело пяти минут (и то много, наверное...), причем делается это безо всяких "дополнительных программ" (ну, надо только иметь ПО для доступа к физструктуре, естественно ) Самое интересно, что даже любой юзверь может сделать восстановление раздела до "базового" - достаточно удалить разметку диска и заново найти сигнатуры BR... с чем быстро и автоматом справляется любая версия Acronis Disk Director... ... |
24.02.2012, 19:12 |
Разбивка на несколько размеров поможет, если у Вас отдельный выделенный раздел под ОС - тогда удобно форматить или накатывать образ. В случае физической поломки, без разницы сколько логических разделов было, в подавляющем большинстве, данные Вы самостоятельно вытащить не сможете, не забывайте об этом. ... |
26.02.2012, 10:34 |
Chaki_Black... после покупки нужно было его разбить на 2 раздела (теперь то всегда так делаю), чтобы при выходе из строя одного из винтов, можно было б безболезненно перекочевать на него без переразбивки и всех других неприятностей, но был создан только 1 раздел. Разбивая на два раздела, вы не делаете два диска :) При выходе из строя диска теряются оба раздела. Смотрите в сторону raid-1 (это на будущее). ... |
26.02.2012, 11:27 |
Chaki_Black, Совет: Лучше попросить у знакомых внешний диск и перекачать туда "Важные" данные. Если переразбивка не пройдет удачно, не будешь рвать волосы на зад голове! ... |
26.02.2012, 12:41 |
Chaki_Black...Стирается с винта информация о местоположении файлов, но сами файлы остаются на винте. Так вот, возможно ли восстановить информацию о файлах и каталогах без копирования их на другой винт? Такое вообще возможно?Бред, редкостный. Там ОБРЫВ, но если очень хочется, то ВАМ туда можно. ... |
27.02.2012, 08:54 |
Ладно, про винт я не договорил как-то. В компе было 2 винта. 1 сдох, там была система. Наименее проблематично было бы перекочевать на другой, если б на 2-м винте было 2 логических раздела, тогда не возникло б проблем с переразбивкой винта без потери информации. 4 года назад об этом не сильно задумывался, винты были довольно новые, проблем не предвещалось еще несколько лет. Но несколько лет прошло, и старый винт посыпался, а на более новом винте был 1 раздел, и еще динамический. Короче оказалось все не очень весело. Ладно, решил так: сделал бекап всех 450 Гб инфы, перелил на "3-й винт", удалил раздел, преобразовал в базовый, разбил на 2 логических диска, накатил винду, залил обратно инфу. Оказалось самым безопасным подходом. Кстати, попытался преобразовать с пом. программы TestDisk - даже не захотела преобразовывать. Ну и ладно, все и так получилось.Ivan_PisarevskyChaki_Black...Стирается с винта информация о местоположении файлов, но сами файлы остаются на винте. Так вот, возможно ли восстановить информацию о файлах и каталогах без копирования их на другой винт? Такое вообще возможно?Бред, редкостный. Там ОБРЫВ, но если очень хочется, то ВАМ туда можно. Можно было просто сказать: "Нет, так сделать невозможно". Спасибо ... |
27.02.2012, 12:45 |
Chaki_BlackМожно было просто сказать: "Нет, так сделать невозможно".Тогда обычно вопрошающий начинает ныть "ну мне очень надо", "а сосед Васька так делал" и т.п. С "обрывом" обычно доходит с первого раза, вот видишь и ты сразу понял, что так делать не надо. ;) ... |
27.02.2012, 13:27 |
Ivan_PisarevskyChaki_BlackМожно было просто сказать: "Нет, так сделать невозможно".Тогда обычно вопрошающий начинает ныть "ну мне очень надо", "а сосед Васька так делал" и т.п. С "обрывом" обычно доходит с первого раза, вот видишь и ты сразу понял, что так делать не надо. ;) Ну ок, согласен ) ... |
27.02.2012, 13:53 |
Приходилось как-то именно в похожих условиях перетягивать данные. Никому не рекомендую. Лучше N флэшек или внешник взять и туда на время манипуляций все данные скинуть. Нервы дороже. ... |
04.03.2012, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530284]: |
58ms |
51ms |
others: | 15ms |
total: | 172ms |
0 / 0 |
