Возможно ли поставить мамку формата SSI TEB в корпус с поддержкой E-ATX ?
Есть серверная мамка SE7520JR2, по даташиту имеет форм-фактор SSI TEB. Есть вот такой корпус Bigtower Chieftec BA-01B : http://www.chieftec.eu/ru/gehaeuse/big-tower/ba-01b-b-b.html Написано на офсайте, что корпус поддерживает стандарты вплоть до SSI EEB. Форм-фактор SSI TEB - это, судя по всему, производное от ATX: http://en.wikipedia.org/wiki/SSI_CEB Вопрос: возможно ли без вазелина подружить мамку и корпус ? ... |
11.03.2012, 16:05 |
defecator, Подружите, никуда они не денутся. В этот чифтек влезает просто всё. ... |
11.03.2012, 16:44 |
iv_an_rudefecator, Подружите, никуда они не денутся. В этот чифтек влезает просто всё. Ну, по размерам, может, и войдёт - даже наверняка. А вот по стойкам для мамки ? Поди, дырочки не совпадут ? ... |
11.03.2012, 17:19 |
iv_an_ru, В старый большой чифтек тоже всё влезало, кстати, там разница в креплениях вентиляторов и в размещении винтов (вдоль в съёмных корзинках или поперёк на салазках. ... |
11.03.2012, 17:28 |
В общем, нарыл я такую вот инфу: http://www.brighthub.com/computing/hardware/articles/71808.aspx И этот абзац радует: авторThe CEB motherboards have an architecture structure similar to ATX IO connectors. They also have identical motherboard mounting holes as the ATX motherboards have, not withstanding the fact that the SSI CEB motherboards are bigger in size than ATX motherboards. то, что она "SSI CEB motherboards are bigger in size than ATX motherboards", вряд ли существенно для указанного в первом посте Чифтека - он огромен. Главное, чтобы было правдой "They also have identical motherboard mounting holes as the ATX motherboards have" )))) ... |
11.03.2012, 17:45 |
defecatoriv_an_rudefecator, Подружите, никуда они не денутся. В этот чифтек влезает просто всё. Ну, по размерам, может, и войдёт - даже наверняка. А вот по стойкам для мамки ? Поди, дырочки не совпадут ?Размещение процов похоже на 5000-е интеловские серверные мамки, а они по дыркам под проц совместимы с e-ATX. ... |
11.03.2012, 17:51 |
Вот, на всякий случай, картинка, по которой можно ориентироваться. Вечером сегодня буду пересаживать сервак из неудобного 2U в этот Чифтек ... |
11.03.2012, 17:56 |
defecatorбуду пересаживать сервак из неудобного 2U в этот Чифтеквесьма спорное понимание удобства. :) ... |
11.03.2012, 18:00 |
Ivan_Pisarevskydefecatorбуду пересаживать сервак из неудобного 2U в этот Чифтеквесьма спорное понимание удобства. :) Если его ставить в стойку - то да, а дома этот плоский корпусище с жуткими реактивными шумными кулерами (5 штук !!!!) по 5000 оборотов - НА-ДО-ЕЛ ! )))) Расстаться с серваком не могу, ибо всем устраивает. Лучше я его переселю в большой Чифтек, а 2U снесу на помойку. ... |
11.03.2012, 18:05 |
defecator, Зачем на помойку? Это готовый корпус если не для другого сервака, то для рукодельщины какой --- от чего относительно бесшумного сетевого до ИБП. ... |
11.03.2012, 18:42 |
Ivan_Pisarevskydefecatorбуду пересаживать сервак из неудобного 2U в этот Чифтеквесьма спорное понимание удобства. :)Кстати, 21" чифтеки ставятся антресолями на 19" стойки просто как родные, достаточно открутить ножки ... |
11.03.2012, 18:45 |
defecatorЕсли его ставить в стойку - то да, а дома этот плоский корпусище с жуткими реактивными шумными кулерами (5 штук !!!!) по 5000 оборотов - НА-ДО-ЕЛ ! ))))ДОМА??? я б не сказал, что 2 вершковый кузов дюже шумный, вот пока термомониторинг не стартанет, то да, аки вертолет. Но это на работе... defecatorЛучше я его переселю в большой Чифтек, а 2U снесу на помойку.Определенно маниак! :) Мамка сообразит, что у нее кулеры отняли? а то будет пищать "типа кулер эррор" и не стартанет? iv_an_ruКстати, 21" чифтеки ставятся антресолями на 19" стойки просто как родные, достаточно открутить ножкиДа, ты мне об этом уже говорил.:) ... |
12.03.2012, 07:26 |
Ivan_PisarevskydefecatorЕсли его ставить в стойку - то да, а дома этот плоский корпусище с жуткими реактивными шумными кулерами (5 штук !!!!) по 5000 оборотов - НА-ДО-ЕЛ ! ))))ДОМА??? я б не сказал, что 2 вершковый кузов дюже шумный, вот пока термомониторинг не стартанет, то да, аки вертолет. Но это на работе... defecatorЛучше я его переселю в большой Чифтек, а 2U снесу на помойку.Определенно маниак! :) Мамка сообразит, что у нее кулеры отняли? а то будет пищать "типа кулер эррор" и не стартанет? Хех. Даже родные кулера не за мамку цепляются, разъёмы для кулеров CPU пустые. То есть с этим всё нормально, стартанёт - сейчас же стартует ))) Она даже вообще без кулеров стартует без проблем, но процы очень быстро раскаляются ))))) ... |
12.03.2012, 08:03 |
Ivan_PisarevskyМамка сообразит, что у нее кулеры отняли? а то будет пищать "типа кулер эррор" и не стартанет?У этого чифтека помимо места на попе есть ещё три места справа --- винты обдувать, и у некоторых можно можно присобачить слева/сверху. В общем, сколько тахометров нужно порадовать, столько и поставишь. Хотя старый большой чиф лучше был: съёмные корзинки на 3 винта каждая, у каждой корзинки свой вентилятор, сзади вентиляторы в персональных съёмных рамках. Бока были глухие, что хорошо для запихивания на полку тесным строем. Но чем ностальгировать, лучше порадоваться, что хоть кто-то ещё выпускает нормальные большие ящики без украшательств. Потому что, скажем, любимые мои inwin-5000 уже всё, вымерли. А ведь был, пожалуй, лучший ящик для сборки "комодных" (от слова commodity) кластеров. ... |
12.03.2012, 08:35 |
iv_an_ruВ общем, сколько тахометров нужно порадовать, столько и поставишь.Если пропеллеров будет столько же, то чем оно будет лучше штатного 2 юнитового ящика? Звук/шум более приятной тональности? defecatorОна даже вообще без кулеров стартует без проблем, но процы очень быстро раскаляютсяУ тебя ящик точно не на форсаже работает? мож термомониторинг не фурычит и оно ревет аки белуга? Запечешь нафиг все в в своем чифтеке. Прихреначил вертикально 2 вершковый сундук в кладовке и нехай там шумит пропеллерами. У меня стойка с оборудованием стоит в соседнем помещении за стеклянной дверью, ну не слышно его на рабочем месте, совсем. 2 юнитовый 180 пролиант, в частности. стример на рабочем столе шумит сильнее, когда кассету пишет. ... |
12.03.2012, 09:03 |
Ivan_Pisarevskyiv_an_ruВ общем, сколько тахометров нужно порадовать, столько и поставишь.Если пропеллеров будет столько же, то чем оно будет лучше штатного 2 юнитового ящика? Звук/шум более приятной тональности?При нормальной регулировке оборотов их просто слышно не будет --- они нужную кубатуру сделают куда меньшими оборотами. Вот у меня от стеллажа с железяками тёплый воздух вытягивается улиткой с колесом диаметром ~250 и высотой ~100. Вопрос: почему ж я не оглох до сих пор? Ответ: я её с совсем минимальных оборотов на не самые минимальные переключаю только если что-нибудь паяю неподалёку, а на полную или даже среднюю мощность --- вообще никогда. ... |
12.03.2012, 10:21 |
iv_an_ruПри нормальной регулировке оборотов их просто слышно не будет --- они нужную кубатуру сделают куда меньшими оборотами.Не знаю, что у дефекатора за ящик, но тот же 180 пролиант имеет на мидплейне 4шт. 8см. вентилятора, да, на форсаже они воют будь здоров, но когда все в норме их практически не слышно! за закрытой межкомнатной дверью надо обладать музыкальным слухом, чтоб выделить его шум, на фоне улицы. Одноюнитовые, да, с ними рядом не комфортно, ибо там натыкано 4 см вентилей, которые воют независимо от. Меня не покидает ощущение, что ящик банально не правильно прошит, и воет бедолага с перепугу. ... |
12.03.2012, 10:37 |
Ivan_PisarevskyМеня не покидает ощущение, что ящик банально не правильно прошит, и воет бедолага с перепугу. Я уже ругался на одну из наших сановских "зажигалок" --- ящик иногда шумит без видимых причин. Причём ровно один из стойки одинаковых. Причём поперетыкали уже все запчасти по одной. "Место тут такое, заколдованное". ... |
12.03.2012, 10:45 |
Ivan_PisarevskyМеня не покидает ощущение, что ящик банально не правильно прошит, и воет бедолага с перепугу. Не, всё нормально с прошивкой. Если сервак только включить - рёв реактивного самолёта на взлёте. Пока стартует - жутко воет, через минуты три вой стихает, но всё равно кулеры слышно весьма и весьма - их пять штук только спереди, и они совсем стихнуть не могут, так как от их работы ещё зависит охлаждение винтов в корзинах. Путь воздуха: корзинки винтов -> кулеры -> процессоры -> 6 модулей памяти -> задняя стенка. Кулеры остановиться/затихнуть не могут вообще, иначе винтам придёт каюк. Плюс ещё мелкий 3-хсантиметровый кулер в блоке питания - это вообще вынос мозга. ... |
12.03.2012, 13:26 |
defecatorКулеры остановиться/затихнуть не могут вообще, иначе винтам придёт каюк.запихнул ты эти винты в чифтек, вентияторов нет... привет каюк? ... |
12.03.2012, 13:30 |
Ivan_PisarevskydefecatorКулеры остановиться/затихнуть не могут вообще, иначе винтам придёт каюк.запихнул ты эти винты в чифтек, вентияторов нет... привет каюк? С фига ли в Чифтеке вентиляторов нет ???? Там только для корзинки с винтами ТРИ ШТУКИ установлено. Но СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА - они там три по 90 мм, и обороты по 1200 в минуту, а не пять штук с оборотами по 5.000 в минуту ... |
12.03.2012, 13:41 |
Ну вот, сейчас этот ужасный ящик выглядит вот так: ... |
13.03.2012, 11:20 |
Действительно ужас. ... |
13.03.2012, 12:05 |
Как же встроенным вентиляторам не орать, если корпус вскрыт! Вестимо они будут не в режиме "лоу нойз". ... |
13.03.2012, 12:07 |
Ivan_PisarevskyКак же встроенным вентиляторам не орать, если корпус вскрыт! Вестимо они будут не в режиме "лоу нойз". Встроенных вентиляторов ТАМ ДАВНО УЖЕ НЕТ. Для того, чтобы от них избавиться, пришлось всё это городить. ... |
13.03.2012, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530264]: |
39ms |
60ms |
others: | 14ms |
total: | 163ms |
0 / 0 |
