аккумулятор для ноутбука
ASUS X59SL Аккумулятор держит чуть более часа. Возникла необходимость автономной работы часы на 3. Как лучше поступить? Можно купить запасной такой же. Но может есть что-то более ёмкое. Пробовал искать в инете, ничего не нашел подобного. Буду благодарен за инфу или ссылки. Спасибо. ... |
13.12.2010, 23:14 |
аккумы обычно держат некотое число чисов - обычто это зависит от платформы - в первую очередь от процессора если процессор изначально не предполагает большое количество часов (например только 2 часа) - то лучше вы не найдете. (отсюда олчевидный вывод - что все нетбуки держат много часов за счет слабого проца) в лучшем случае вы найдете проц с повышеной емкостью (+30% скажем) и все, больше не поднимитесь. час для двухчасового ноутбука - нормально ... |
14.12.2010, 02:07 |
Запитать ноут от UPS - не вариант? Писком только вот замучает :-( Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
14.12.2010, 02:19 |
vkleЗапитать ноут от UPS - не вариант? Писком только вот замучает :-( и вынуть пищалку ... |
14.12.2010, 10:52 |
vkleЗапитать ноут от UPS - не вариант? Писком только вот замучает :-( К сожалению не получится, работать придется в поезде, хочется быть максимально мобильным. Запасной аккумулятор подойдет в принципе, возможно двух хватит часа на 2.5. Другого способа пока не вижу ... |
15.12.2010, 21:24 |
SQL_MS_2010, Да в поезеде проводники ж не звери ))) Этой осенью провёл несколько суток в вагонах. Иду через несколько вагонов, смотрю - в купейном мужик сидит на откидной сидушке с нетбуком, адаптер в розетку включен. После ещё несколько мобильников, таким же образом заряжающихся приметил. В плацкартных, конечно, попроще с таким сервисом. Так думаю, вместо выбора/покупки аккумулятора проще проводнику презентовать шоколодку/пивко/прочее, чтоб включил розетки. Ну, разумеется, если вопрос касается только поезда ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
15.12.2010, 21:55 |
А часок, пока аккум заряжается, можно и отдохнуть от работы, в окошко поглядеть... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
15.12.2010, 21:57 |
SQL_MS_2010, надо сразу два запасных аккумулятора покупать. Лучше увеличенной емкости, но если нет - то обычный. Один кончился, уложил ноут спать, вставил второй, и работаешь опять. ... |
15.12.2010, 21:59 |
TigristSQL_MS_2010, надо сразу два запасных аккумулятора покупать. Лучше увеличенной емкости, но если нет - то обычный. Один кончился, уложил ноут спать, вставил второй, и работаешь опять.за пару лет успев потерять девственный акк. повышенной емкости. :) ... |
16.12.2010, 00:09 |
SQL_MS_2010vkleЗапитать ноут от UPS - не вариант? Писком только вот замучает :-( К сожалению не получится, работать придется в поезде, хочется быть максимально мобильным. Запасной аккумулятор подойдет в принципе, возможно двух хватит часа на 2.5. Другого способа пока не вижу Во всех поездах есть розетки. В хороших поездах в купе, в обычных - в коридоре. 110В все блоки питания ноутов нормально держат. ... |
16.12.2010, 10:13 |
ДжекНепотрошитель, >Во всех поездах есть розетки. Ага. Только далеко не во всех они включены постоянно. Тумблер - у проводника.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
16.12.2010, 12:03 |
ДжекНепотрошитель> Во всех поездах есть розетки. В хороших поездах в купе, в обычных - в коридоре. 110В все блоки питания ноутов нормально держат. Кирдык и батарейке и БП ... |
16.12.2010, 12:10 |
www.ltparts.ru вроде видал у них есть повышенной в 2 раза емкости,про твой бук не знаю,сам погляди ... |
14.03.2012, 11:48 |
vkleДжекНепотрошитель, >Во всех поездах есть розетки. Ага. Только далеко не во всех они включены постоянно. Тумблер - у проводника.... В купе в патрон лампы над подушкой штепсеть втыкается как в родную розетку. ... |
14.03.2012, 22:31 |
iv_an_ruvkleДжекНепотрошитель, >Во всех поездах есть розетки. Ага. Только далеко не во всех они включены постоянно. Тумблер - у проводника.... В купе в патрон лампы над подушкой штепсеть втыкается как в родную розетку. Ты гений! ... |
14.03.2012, 22:34 |
Кстати, если у ноута блок питания с доп. разъёмом для автомобильного прикуривателя, то вместо прикуривателя можно заюзать аккумулятор для шуруповёрта. Так что у вашего ноута может быть на пару аккумуляторов больше, чем вы думаете ;) ... |
14.03.2012, 22:50 |
Xpal XP18000 и аналоги ещё можно посмотреть, только юзать по другому: не заряжать севший ноут, это чушь, а просто с самого начала включать с ним. ... |
15.03.2012, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530257]: |
52ms |
53ms |
others: | 282ms |
total: | 434ms |
0 / 0 |
