Флэшка портит файлы через некоторое время после записи
Флэшка kingston 32GB, файлы поначалу нормально записываются и считываются, флэшку вынимаешь, вставляешь, всё нормально, размер показывает правильно. Но через некоторое время, к примеру доехав до работы или даже просто вставив её в тот же компьтер, вместо файлов вижу какую-то фиговину с набором папок и козябликов, которые нельзя удалить, приходится форматать - ... |
| 26.03.2012, 15:10:44 |
Сложно сказать, причин много: 1. Неисправная флэш-память 2. Неправильно вытаскиваешь флэшку (надо через Безопасное извлечение) 3. Файловая система FAT32 - она неустойчивая к пункту 2 4. ...и много чего ещё.... ... |
| 26.03.2012, 15:18:56 |
st_st, Если флэшка на гарантии то в магазин на обмен! А так, попробуй форматни под ntfs и извлекай безопасно! ... |
| 26.03.2012, 15:31:27 |
Флэшку с Китая привезли, образно говоря за 100 рублей, нашли там где-то. Под NTFS нехочет форматать, долго думает, затем пишет - невозможно завершить форматирование. Форматнул под exFAT, 10 минут прошло, вставил, пока нормально, читается. Надо ещё подождать, вдруг чудом заработает. ... |
| 26.03.2012, 15:44:45 |
st_stНадо ещё подождать, вдруг чудом заработает. Не заработает. Это флешка с завышенной вместимостью. Те данные, что превышают её реальную вместимость тупо затирают предыдущие. На чтении после записи тебе везёт: винда подсовывает информацию из кэша, не читая. Перепрошей её. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2012, 15:48:11 |
26.03.2012 16:44, st_st пишет: > Флэшку с Китая привезли, образно говоря за 100 рублей, нашли там где-то. Выбросить в форточку и забыть. Скорее всего, она просто дохлая. > завершить форматирование. Форматнул под exFAT, 10 минут прошло, вставил, > пока нормально, читается. Надо ещё подождать, вдруг чудом заработает. Зачем это нищебродство? Нормальная флэшка на 32Г стоит меньше тысячи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2012, 16:01:59 |
st_st, Извини за вопрос: как подключаешь флешку? Советую всегда совать в разъём материнки. ... |
| 26.03.2012, 16:34:48 |
Dimitry Sibiryakov , определилась как "VID&PID: Vid_1111&Pid_2222", видимо подделка и действительно формотать нужно или выкинуть уже. Khod , последние несколько лет флэшки подключаю спереди с корпуса. Вроде все живые, работают. Dim2000 , подобная 1800 руб. в магазине, да дело даже не в цене, просто валяется без дела, так хоть пользу принесёт. ... |
| 26.03.2012, 17:13:44 |
st_stпоследние несколько лет флэшки подключаю спереди с корпуса. Вроде все живые, работают. Попадались Кингстоны, которые нормально работали только сзади и без удлинителя. Для чистоты эксперимента попробуйте. ... |
| 26.03.2012, 17:45:42 |
26.03.2012 18:13, st_st пишет: > *Dim2000*, подобная 1800 руб. в магазине Да что ты говоришь ;)? Hint: я посмотрел в прайс перед тем, как написать ответ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2012, 18:01:55 |
st_stопределилась как "VID&PID: Vid_1111&Pid_2222", видимо подделка и действительно формотать нужно или выкинуть ужеНу, если хочестся всё же поэкспериментировать - на http://flashboot.ru много чего интересного есть. Возьмите ChipGenius v.4, посмотрите, какой чип и память (можете, конечно, корпус вскрыть и прочитать). Затем берете прогу для прошивки - и вперед... ... |
| 26.03.2012, 18:35:13 |
defecator2. Неправильно вытаскиваешь флэшку (надо через Безопасное извлечение) Для начала надо убедиться - кешируется она или нет. Если кешируется - то тащи как хочешь. ... |
| 26.03.2012, 19:03:06 |
тьху, если НЕ кешируется ))) ... |
| 26.03.2012, 19:03:40 |
Dim200026.03.2012 18:13, st_st пишет: > *Dim2000*, подобная 1800 руб. в магазине Да что ты говоришь ;)? Hint: я посмотрел в прайс перед тем, как написать ответ. угу, сейчас вот сяду в самолёт и полечу в Москву за более дешёвой флешкой :) У нас 1800 руб. примерно. Если бы уж гнался за дешевизной, то мне проще до Китая пешком дойти и мешок этих флэшек взять, которые туда к вам везут. Придётся только глючные повыкидывать, а нормальные оставить. По делу - из "ChipGenius" определилась как "Chip Vendor: Alcor Micro; Chip Part-Number: AU6983/AU6986 - F/W A10A", сейчас поищу проги для перепрошивки. ... |
| 27.03.2012, 04:46:47 |
st_stФлэшка kingston 32GB, файлы поначалу нормально записываются и считываются, флэшку вынимаешь, вставляешь, всё нормально, размер показывает правильно. Но через некоторое время, к примеру доехав до работы или даже просто вставив её в тот же компьтер, вместо файлов вижу какую-то фиговину с набором папок и козябликов, которые нельзя удалить, приходится форматать - Это "кетайская" флешка с завышенной емкостью, как сказали выше. Самому привезли флешку SONY на 500 гигов, купленную в Китае за 50 рублей (на наши деньги). Реальная емкость была в 128 мегабайт, после ряда опытов убил до такого состояния, что емкость составляла 64 килобайта. Не тратьте свое время, лучше выкиньте. ... |
| 27.03.2012, 14:43:47 |
| 27.03.2012, 20:19:14 |
AndreTM st_st , а чего искать-то? - прога и статья Вчера поиском по AU6983/AU6986 скачал 3 версии AlcorMP (их там ещё много), все три пишут "20000 (либо 20100) invalid device error", ща ещё эту попробую. Казус преключился, на работе на WinXp всё нормально, а вот запустил AlcorMP дома на Win2008 и все USB отрубились. Нашёл старую клавиатуру ps/2, теперь хоть фильмецкий вечером запустить могу, мышки правда иногда нехватает В диспетчере устройств все USB светятся жёлтым восклицательным знаком и надпись - драйвер устройства работает неправильно, ну или что-то в этом роде. ... |
| 28.03.2012, 02:43:06 |
Я как-то не задумался, что вы такой экстремал... Ибо сам эксперименты с железом позволяю себе либо с WinPE, либо (максимум) из-под Win2003... Это в случае, если приложения - под WIN. А так - лучше прямого доступа еще ничего не придумано... P.S. - там в инструкции же отписано, что ставится отдельный драйвер. Вот выгрузите его (да хоть через саму прогу) - и все ваши USBшники снова радостно воспрянутЪ ... |
| 28.03.2012, 05:46:19 |
В последней программе получаю "30500 - No support flash error". Там вроде ещё где-то видел, что замкнуть можно флэшку, контакты 39-40. Если будет настроение, попробую замкнуть чё-нить. ... |
| 28.03.2012, 09:33:54 |
st_stВ последней программе получаю "30500 - No support flash error". Там вроде ещё где-то видел, что замкнуть можно флэшку, контакты 39-40. Если будет настроение, попробую замкнуть чё-нить.Если прав Dimitry Sibiryakov (а он, имхо, прав), то все эти эксперименты бессмысленны. ... |
| 28.03.2012, 09:36:24 |
st_stКазус преключился, на работе на WinXp всё нормально, а вот запустил AlcorMP дома на Win2008 и все USB отрубились. Восстановление системы уже не пашет? st_stВ последней программе получаю "30500 - No support flash error". Там вроде ещё где-то видел, что замкнуть можно флэшку, контакты 39-40. Если будет настроение, попробую замкнуть чё-нить. Чё-нибудь лучше не замыкать. А то всякое бывает. ... |
| 28.03.2012, 10:09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530237]: |
50ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 366ms |
