Распиновка COM порта на матери ASUS P8H61-MLE
ASUS P8H61-MLE На матери есть COM порт, но он не выведен на заднюю панель. Для подключения нужен шлейф. У мну есть шлейф COM порта. Подключил, но порт не работает. Шлейф прозвонил, фсё исправно, схема соответствия обоих разъёмов шлейфа есть, а вот схему распиновки разъёма СОМ порта на матери нигде не могу найти. В описании к матери нет, ни в книжке ни на диске. На сайте производителя тоже не нашёл. Вопрос: у кого-нибудь есть распиновка COM порта на матери от ASUS-тек? ... |
11.04.2012, 11:08 |
может в биосе еще включить надо ?? ... |
11.04.2012, 11:20 |
Aklin, В BIOS-е включено, да и в диспетчере устройств COM1 присутствует. Т.е ОС его как устройство нашла и дрова поставила. Тут на сайте нашёл распиновку коннектора на материнках (вверний правый угол - 10 pin IDC male разъем ). Пронумерован не по горизонтали, как СОМ порт, а по вертикали и в таблице даны две распиновки IDC internal (newer) и IDC internal (older) т.е. новая версия и старая версия. И вот какая на этой матери. Кроме того, в примечании написано, что производители могут менять последовательность на своих матерях. ... |
11.04.2012, 11:46 |
abwabw, а разве в комплекте шлейфа не было? У меня (в P5) был. Может, поможет тынц ? ... |
11.04.2012, 11:55 |
abwabw С аналогичной проблемой столкнулся на Gigabyte GA-MA770-UD3 В мануале указана новая цоколёвка. А у меня, значит, старая (про такой вариант не знал). ... |
11.04.2012, 12:01 |
11.04.2012, 12:01 |
Gator, В камасутре пишут, что "Приобретается отдельно". За ссылку спасибо, посмотрю ... |
11.04.2012, 12:40 |
GatorЕщё такая хрень от кулибиных ДЛЯ COM2!!! Блин! У мну шлейф старого образца. Распиновка по горизонтали! Засада, придётся искать новый, или перепаивать. ... |
11.04.2012, 12:53 |
abwabwБлин! У мну шлейф старого образца. Распиновка по горизонтали! Засада, придётся искать новый, или перепаивать.Ты по тынцу лезь. Там подробно с картинками. ... |
11.04.2012, 14:14 |
Гребаный асус! А я думаю, какого хера, спаял все правильно, подцепил устройство через стандартный шлейф, а оно не пашет, думал выжег последний порт. Хотя может уже и выжег... Дебилы, чем им стандартная распиновка не угодила. ... |
11.04.2012, 18:36 |
11.04.2012, 19:10 |
Гребаный асусГребаный асус! А я думаю, какого хера, спаял все правильно, подцепил устройство через стандартный шлейф, а оно не пашет, думал выжег последний порт. Хотя может уже и выжег... Дебилы, чем им стандартная распиновка не угодила. Они, наверное, хотят, чтобы с их матерями только их шлейфы покупали. Озолотиться, наверное, на этом хотят ... |
11.04.2012, 19:12 |
Гребаный асус> чем им стандартная распиновка не угодила. Стандартная это какая? Как в XT или как Стык С2 (токовая петля) в ЕС-184x ? По мне, так стандарт - этоPin No. Name Dir Notes/Description1 - - Protective/shielded ground2 TD OUT Transmit Data (a.k.a TxD, Tx) (ASYNC)3 RD IN Receive Data (a.k.a RxD, Rx) (ASYNC)4 RTS OUT Request To Send (ASYNC)5 CTS IN Clear To Send (ASYNC)6 DSR IN Data Set Ready (ASYNC)7 SGND - Signal Ground8 CD IN Carrier Detect (a.k.a DCD).9 - - Reserved for data set testing.10 - - Reserved for data set testing.11 - - Unassigned12 SDCD IN Secondary Carrier Detect. Only needed if second channel being used.13 SCTS IN Secondary Clear to send. Only needed if second channel being used.14 STD OUT Secondary Transmit Data. Only needed if second channel being used.15 DB OUT Transmit Clock (a.k.a TCLK, TxCLK). Synchronous use only.16 SRD IN Secondary Receive Data. Only needed if second channel being used.17 DD IN Receive Clock (a.k.a. RCLK). Synchronous use only.18 LL - Local Loopback19 SRTS OUT Secondary Request to Send. Only needed if second channel being used.20 DTR OUT Data Terminal Ready. (ASYNC)21 RL/SQ - Signal Quality Detector/Remote loopback22 RI IN Ring Indicator. DCE (Modem) raises when incoming call detected used for auto answer applications.23 CH/CI OUT Signal Rate selector.24 DA - Auxiliary Clock (a.k.a. ACLK). Secondary Channel only.25 - - Unassigned ... |
11.04.2012, 20:55 |
Gator, не напоминай мне про DB-25 Хотя, если правильно посмотреть: "раз приняли стандарты - так их никто не отменял"? С другой стороны - а может, ASUS опять впереди планеты всей, и RTFM для него - не пустой звук? ... |
13.04.2012, 04:25 |
AndreTM, Вы можете на производимой вами мат.плате использовать любую распиновку колодки , а не разьема, стандарта в этом нет, главное же в этом деле указать ее в руководстве ну и если хочется добавить кабель в поставку. Другое дело, что проще купить кабель и засунуть его в коробку, чем его произвести... Мы же не требуем одинаковость системной колодки(ресет, включение, светодиоды включения/дисков) от производителей... Я, к примеру, прежде чем подключить внешний выкидыш на USB всегда смотри в документацию... ... |
13.04.2012, 09:42 |
Sergey Orlov...Я, например, прежде чем подключить внешний выкидыш на USB - всегда смотрю в документацию...Аналогично... ... |
13.04.2012, 14:31 |
С УСБшкой проще, ткнулся тестером, нашел +5В, нашел землю, между ними 2 иглы с данными. КОМ порт не так очевиден. ... |
13.04.2012, 14:44 |
abwabw, А почему не купить Кабель-адаптер USB->COM(USB2.0->RS232) KS-is Coad (KS-012) http://www.web-computers.ru/commodity/28071/default.aspx?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtCw0LHQtdC70Ywt0LDQtNCw0L_RgtC10YAgVVNCLSZndCBDT00oVVNCOzc2OTYzNDIyNTs ... |
13.04.2012, 16:00 |
Hello, trew! You wrote on 13 апреля 2012 г. 16:05:08: trew> А почему не купить Кабель-адаптер USB->COM а нахрена? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
13.04.2012, 16:05 |
Мимопроходящий, Чтобы потратить личное время на что-то более интересное. ... |
13.04.2012, 17:32 |
trewЧтобы потратить личное время на что-то более интересное.дохрена промышленных железок шлют лесом УСБ переходники. Предпочитаешь заменить 15 минут работы паяльником на нетрадиционный трах с переходником с неясным результатом? Молодой зеленый максималист? :) ... |
13.04.2012, 23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530214]: |
51ms |
48ms |
others: | 11ms |
total: | 147ms |
0 / 0 |
