Зачем серверу два блока питания?
Прошу прощения за глупый вопрос. Есть сервер proliant ml150. У него два блока питания. Вроде бы даже с горячей заменой. Зачем ему два? Два блока питания это простой способ подать питание на сервер от двух независимых источников питания? (сомневаюсь) Это резерв на случай выхода из строя одного из БП (как RAID1)? Блоки питания так же часто выходят из строя как жесткие диски? (Уже больше похоже на правду) Это способ удвоить мощность? Спасибо. ... |
16.04.2012, 21:41 |
stopa85Это резерв на случай выхода из строя одного из БП (как RAID1)? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
16.04.2012, 21:48 |
По простому - да, один остановится, другой продолжит работу. А по максимуму - каждый подключен к отдельному бесперебойнику, которые подключены к отдельным (т.е. независимым) электросетям. ... |
16.04.2012, 21:51 |
Edd.DragonПо простому - да, один остановится, другой продолжит работу. А по максимуму - каждый подключен к отдельному бесперебойнику, которые подключены к отдельным (т.е. независимым) электросетям. И обязательно - к отдельным электростанциям. ... |
16.04.2012, 21:53 |
defecatorИ обязательно - к отдельным электростанциям. Что при планировании крупнокалиберных предприятий с нуля в странах/городах с немонопольными поставщиками энергии и/или своей мини-электростанцией под преприятие вполне осущесвимо :P ... |
16.04.2012, 21:58 |
Edd.DragondefecatorИ обязательно - к отдельным электростанциям. Что при планировании крупнокалиберных предприятий с нуля в странах/городах с немонопольными поставщиками энергии и/или своей мини-электростанцией под преприятие вполне осущесвимо :P Даешь каждому предприятию - свой термоядерный реактор к 31 декабря 2012 года ! ... |
16.04.2012, 22:00 |
stopa85Это способ удвоить мощность?Не совсем, в обычное время оба блока развивают мощность, например, 40% от номинала, в режиме отказа соотв. 80%, т.е. основное время работают в щадящем режиме, вроде мелочь относительно перечисленного выше, но тоже приятно. Попробуй на сервере с одним БП поменять на ходу UPS, тут хоть наизнанку вывернись, а сервер придется остановить(не берем расчет особо экстремальные методы с ненулевой вероятностью получить разряд по шаловливым ручонкам), со сдвоенным бп это превращается в весьма тривиальную задачу. основная задача да, запитаться от двух независимых фидеров и отказоустойчивость. Бп по частоте отказов где-то недалеко от дисков и технологически не так сложно сделать резервирование относительно, например, процов/мб/памяти, вот и резервируют БП и диски даже в младшей сотой серии пролиантов. ... |
16.04.2012, 22:04 |
stopa85 Два блока питания это простой способ подать питание на сервер от двух независимых источников питания? Да stopa85 Это резерв на случай выхода из строя одного из БП (как RAID1)? Да stopa85 Блоки питания так же часто выходят из строя как жесткие диски? Да stopa85 Это способ удвоить мощность? Нет stopa85 Спасибо. Да ... |
16.04.2012, 22:29 |
ДжекНепотрошительНетесть интеловые платформы с 3 и даже 4 БП, режим на подобии рэйд5 для дисков. Тот же старина хадсон, например, см. стр 37 ftp://download.intel.com/support/motherboards/server/chassis/sc5200/tps.pdf режим 2+1 ... |
16.04.2012, 22:48 |
Ivan_PisarevskyДжекНепотрошительНетесть интеловые платформы с 3 и даже 4 БП, режим на подобии рэйд5 для дисков. Тот же старина хадсон, например, см. стр 37 ftp://download.intel.com/support/motherboards/server/chassis/sc5200/tps.pdf режим 2+1 Ну, это уже частные случаи. Оверклокеры тоже ставят по нескольку БП для того, чтобы запитать одну убержелезку. В обычном Пролианте второй БП служит лишь для резервирования. ... |
16.04.2012, 22:53 |
В тему дублирования оборудования. Как-то случайно слышал разговор двух явных ламеров. Один говорит: – А зачем на компьютере два дисковода? – А это как двухкассетник: надоело диск на одном дисководе играть – вставил диск в другой дисковод, и играй на нём. :-) ... |
16.04.2012, 23:04 |
ДжекНепотрошительОверклокеры тоже ставят по нескольку БП для того, чтобы запитать одну убержелезку. Но тоже не с целью упятерить мощность (5 х 1 квт никаким железкам не понадобятся), а для пущей стабильности питания. Один БП на матьт с CPU, остальные - по одному на каждую из 4-х видиков. При этом все работают менее чем на половину мощности (хотя оптимум для БП - 50-60% нагрузки). ... |
16.04.2012, 23:12 |
Служит как, резервный вариант. Вообще-то БП при неисправностях пищит, если никто не замечает, он умирает. В это время другой БП поддерживает систему. Но и тут без осяков, дело в том, что и другой взяв на себя основную мощность, может долго не протянуть!!! Да, у нас было такое на НР пролианте. Один БП еле работал, потом сдох, другой все тяготы тоже не выдержал :( Ремонтировать в Киеве никто не взялся, даже самые крутые ремонтники-спецы! Специально с Америки заказывали, онные стоят очень недешово. Насколько помню, вроде от $300 за один БП, а нужно таких - 2. ... |
17.04.2012, 00:43 |
Ivan_PisarevskyПопробуй на сервере с одним БП поменять на ходу UPS, тут хоть наизнанку вывернись, а сервер придется остановить(не берем расчет особо экстремальные методы с ненулевой вероятностью получить разряд по шаловливым ручонкам), со сдвоенным бп это превращается в весьма тривиальную задачу. Вот он пример который соединяет теорию с практикой! Спасибо большое. ... |
17.04.2012, 07:46 |
ДжекНепотрошительstopa85 Блоки питания так же часто выходят из строя как жесткие диски? Да Я бы не сказал. Бп горят значительно реже, чем диски (в контексте сервера). ... |
17.04.2012, 14:47 |
Edd.DragonПо простому - да, один остановится, другой продолжит работу. А по максимуму - каждый подключен к отдельному бесперебойнику, которые подключены к отдельным (т.е. независимым) электросетям. чревато током утечки, который может вывести из строя ряд элементов ... |
19.04.2012, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530203]: |
59ms |
52ms |
others: | 284ms |
total: | 439ms |
0 / 0 |
