Какое старое железо и для чего можно использовать сейчас
Какое старое железо и для чего можно использовать сейчас? Использует ли кто ещё что-то из пентиумов или все сидят непременно на новом железе? И какое самое старое железо ещё используется? ... |
05.05.2012, 23:26 |
п2 к примеру - можно использовать в качестве роутера либо файломопойки для 100мбитных сетей ... |
05.05.2012, 23:51 |
Установив и правильно настроив консольный Линукс можно использовать шлюзом между интернетом и локалкой. ... |
06.05.2012, 01:09 |
Можно еще раздавать старые системники детям своих девушек. Для игр. Конечно, не под Сталкера или Фоллаут; а для Майнкрафта им нужно память наращивать... А дабы восьмилетние кадры могли бы даже смотреть сериалы типа наруто, но не ползать по излишней порнухе... ... |
06.05.2012, 05:16 |
Старая техника идеальна для обучения. Можно потренироваться вручную выпаивать и впаивать биос или подобные микрухи. Можно продемонстрировать вздувшиеся конденсаторы или свист дросселей при работе. Можно препарировать процессорную упаковку. Можно показать, как некоторые старые поколения CPU, не имея защиты от перегрева, сгорают. Можно демонстрировать воочию превосходство современной техники ченить рассчитывая. Винт опять же разобрать. ... |
06.05.2012, 09:06 |
Да фигня эти пентиумы. Я недавно не удержался, вот такой ноут купил на интернет-барахолке Вот это реально вещь! 8 МГц 8086 процессор, 512К ОЗУ и два дисковода по 720К. Принц Персии и Диггер летают. 1986 год. Няшный, как ядерный чемоданчик Рейгана ... |
06.05.2012, 15:05 |
некошерно вставлять фотки с других форумов ... |
06.05.2012, 18:36 |
зынекошерно вставлять фотки с других форумов Почему? Другой форум не обидится, он - программа. Автор фотки тоже не обидится, т.к. это я и есть. ... |
06.05.2012, 19:14 |
Edd.Dragon... Винт опять же разобрать...Вот я своему шестилетнему и продемонстрировал месяц назад, какими именно инструментами разбирается 20Гб (работающдую восьмидесятку, при нынешних ценах, пожалел , а убитый полутерабайтник разбирать - не тот эффект). Дитё было очень радо , старший взирал с немым укором (наверное, собирался двадцатник как флешку загнать ) ... |
06.05.2012, 19:30 |
06.05.2012, 19:36 |
Edd.Dragon ДжекНепотрошительПочему? А у меня все нормально отображается, значит, проблема на вашей стороне, хе-хе-хе Заставляете немолодого человека лезть в компьютер, файлы в интернетах выкладывать, понимаешь... ... |
06.05.2012, 20:42 |
Старое_железо, Для работы. Можно программировать под ДОС или линукс без всякого гуи. Можно воочию видеть действие вируса "Чернобыль". Можно ДрВебовской дискетой этот вирус лечить. Можно тестировать драйвера под ВинХР. ... |
07.05.2012, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530192]: |
56ms |
41ms |
others: | 296ms |
total: | 435ms |
0 / 0 |
