Тормозит мышь на удаленном рабочем столе
День добрый. На удаленном рабочем столе тормозит курсор мыши (тянется след небольшой). Удаленный компьютер стоит рядом (Win XP). Проблема где то у меня, потому что выхожу на удаленный рабочий стол по работе, там всё нормально. Спасибо. ... |
30.05.2012, 02:04 |
simplyДень добрый. На удаленном рабочем столе тормозит курсор мыши (тянется след небольшой). Удаленный компьютер стоит рядом (Win XP). Проблема где то у меня, потому что выхожу на удаленный рабочий стол по работе, там всё нормально. Спасибо. Может, достаточно будет снять галочку "отображать следу указателя" в свойствах мыши? :) ... |
30.05.2012, 02:45 |
Нееееееееееееееееет, это не след.След это не тормоз (след это след). Курсор подтормаживает при движении. ... |
30.05.2012, 02:53 |
Может так понятнее будет: курсор двигается скачками :) ... |
30.05.2012, 03:11 |
simply, А при чем здесь Hardware? Настройки ОС или клиента (RAdmin?) надо смотреть. Вариант - попробовать другой клиент, сверить часы сравнить результаты. ... |
30.05.2012, 09:03 |
simplyНа удаленном рабочем столе тормозит курсор мыши (тянется след небольшой). Удаленный компьютер стоит рядом (Win XP). Проблема где то у меня, потому что выхожу на удаленный рабочий стол по работе, там всё нормально. Спасибо. Разрешение экрана, битность? ... |
30.05.2012, 09:20 |
Не знаю, что помогло: убрал аппаратное ускорение, уменьшил битность. Курсор стал в норму. ... |
30.05.2012, 10:29 |
simplyНе знаю, что помогло: убрал аппаратное ускорение, уменьшил битность. Курсор стал в норму. Понятно. А еще в таких случаях помогает ускорение интернета :) ... |
30.05.2012, 10:41 |
ДжекНепотрошитель, По ходу, машина в локалке. ... |
30.05.2012, 10:54 |
KhodДжекНепотрошитель, По ходу, машина в локалке. А в таких - ускорение локалки и ускорение удаленного компьютера. Если тормозит реакция удаленного рабочего стола, то явно же, что либо комп не успевает обрабатывать десктоп, либо сеть не успевает передавать данные. ... |
30.05.2012, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530175]: |
35ms |
45ms |
others: | 16ms |
total: | 141ms |
0 / 0 |
