ASUS Материнская плата M3A 00 usb mass storage devices found and configured
Данная плата была куплена примерно 4 года назад. Периодически возникала следующая проблема: Загрузка прерывалась на данном диагностическом сообщении POST: 00 usb mass storage devices found and configured , дальше должно быть сообщение NVRam или что-то, а потом собственно загрузка операционной системы. Эту проблему рашали, то выдергиванием некоторых USB кабелей, то перебрасыванием SATA кабеля в другой разъем, вобщем просто что-то делали и операционка загружалась. Но вот вчера никакие манипуляции не помогли, ОС не грузилась. Первым делом с сайта был скачан последний BIOS и перепрошит встроенной утилитой. Все выполнилось успешно, но система не загружалась. Были удалены все USB кабели кроме клавиатуры и система загрузилась, потом подсоединили USB мышку, все работало, перегрузились - ОС не загружается. Убрали мышку - ВСЕ РАВНО НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ. Пока висит в незагруженном состоянии, идеи иссякли. Что можно попробовать ещё? ... |
| 06.06.2012, 10:16:32 |
George-III, Кондёры целы? БП нормальный? С ЛайвСиди грузится? В БИОС заходит? ... |
| 06.06.2012, 10:48:53 |
Khod, 1. Да - все электролиты визуально целы; 2. БП - нормальный, хотя напряжение не мерил. 3. С загрузочных дисков не грузится :( 4. В BIOS иногда не заходит... То есть, до появления этого сообщения можно зайти, но не всегда, после - НЕТ. ... |
| 06.06.2012, 11:01:36 |
George-III, Оставь только мать, проц, одну планку памяти, видяху и БП. И глянь результат. Поробуй грузануться без батарейки. При вытаскивании планок памяти пищит? ... |
| 06.06.2012, 11:07:19 |
KhodGeorge-III, Оставь только мать, проц, одну планку памяти, видяху и БП. И глянь результат. Поробуй грузануться без батарейки. При вытаскивании планок памяти пищит? Сделал, не грузится. Без батарейки пишет, что неправильно сконфигурирована дата и в CMOS. Без памяти пищит! ... |
| 06.06.2012, 11:40:44 |
Это явно аппаратная проблема на материнке. Не проходит инициализацию какой-либо набортный девайс. Попробуй в таком порядке. 1. Отключи в BIOS контроллеры USB и попробуй загрузиться с SATA 2. Отключи в BIOS SATA и попробуй загрузиться с флешки 3. Отключи в BIOS все, что отключается, кроме SATA. ... |
| 06.06.2012, 12:11:36 |
ДжекНепотрошительЭто явно аппаратная проблема на материнке. Не проходит инициализацию какой-либо набортный девайс. Попробуй в таком порядке. 1. Отключи в BIOS контроллеры USB и попробуй загрузиться с SATA 2. Отключи в BIOS SATA и попробуй загрузиться с флешки 3. Отключи в BIOS все, что отключается, кроме SATA. 1 - Сделать проблематично, сам пробовал, но у меня клавиатура USB и просто не грузится, так как не находит клавиатуру. А переходника на PS/2 нет нигде... Вечером найду и попробую. п. 2, 3 попробую. ... |
| 06.06.2012, 12:23:37 |
George-IIIДжекНепотрошительЭто явно аппаратная проблема на материнке. Не проходит инициализацию какой-либо набортный девайс. Попробуй в таком порядке. 1. Отключи в BIOS контроллеры USB и попробуй загрузиться с SATA 2. Отключи в BIOS SATA и попробуй загрузиться с флешки 3. Отключи в BIOS все, что отключается, кроме SATA. 1 - Сделать проблематично, сам пробовал, но у меня клавиатура USB и просто не грузится, так как не находит клавиатуру. А переходника на PS/2 нет нигде... Вечером найду и попробую. п. 2, 3 попробую. Вобщем пробовал разные варианты, наиболее вероятным оказался тот, что проблема с загрузкой с интегрированного SATA-контроллера, так как при нескольких проверках (при проблемах подключения IDE HDD и попытках загрузится с него) - загрузка с IDE носителей выполнялась. Может быть это случайность, но вроде похоже. План такой - слить всю систему на IDE HDD и пока работать с него, при исчезновении проблемы так на нем ис остаться ... |
| 11.06.2012, 17:16:08 |
George-III, Информацию слить и мать заменить. ... |
| 12.06.2012, 09:13:00 |
KhodGeorge-III, Информацию слить и мать заменить. Вобщем обошелся малой кровью, дабы не настраивать ОС с нуля. Помогла, как ни странно, замена микропроцессора на более простую модель. Был Athlon 2X64, заменил на простенький одноядерный Sempron. Все работает без запинки уже вторую неделю. Но и "старый" процессор был установлен на другую материнку и работает тоже время без всяких проблем. Думаю, что дело в материнке, а точнее в цепях питания. Скорее всего мощный микропроцессор, при своем большем потреблении, нарушает что-то в работе. А "легкий" работает нормально. ... |
| 30.06.2012, 10:57:29 |
George-III, 1. Подыхает БП. Для китайщины это нормально. 2. Проблемы с железом или с фирмваре матери. ... |
| 02.07.2012, 09:38:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530131]: |
228ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 508ms |
