Шахматная доска на экране
Приобрели на работу новый комп: GA-H61M-DS2V Intel Core i3-2100 Intel HD Graphics 2000 Сначала установили туда Win7x64, через пару часов работы сразу вылет (винда чистая, софта нет никакого - только VS 2010 + MS SQL Server 2008 Express). Вылет такой - на экране рябят пиксели (слегка похоже на шахматную доску) и виснет звук. Дрова обновили полностью для всего - проблема осталась (2-3 часа и вылет иногда раньше). Поставили Win7x86 - тоже самое. Заменили материнку на точно такую же. Опять поставили Win7x86, два дня комп работал ок - без вылетов. Доставили софт - опера, аська, скайп. Через 2 дня - очередной вылет, грешили на винапдейт. Переставили винду - вырубили автоапдейт - и проблема опять через 2 часа вылезла. Что это может быть? ... |
17.07.2012, 10:46 |
Память попробуй поменять, вполне вероятно, что она. ... |
17.07.2012, 10:50 |
n3wb13, Была таже проблема. Пока память 1600 не поставили - были проблемы. Тест - порядка 20 ПК. ... |
17.07.2012, 12:44 |
Khodn3wb13, Была таже проблема. Пока память 1600 не поставили - были проблемы. Тест - порядка 20 ПК. спасибо сейчас как раз 1333 стоит ... |
17.07.2012, 13:17 |
n3wb13, Отпишете результат. ... |
17.07.2012, 15:15 |
KhodПока память 1600 не поставили - были проблемы. На H61 (GA-H61M-DS2V) 1600 не поддерживается, только 1333. ... |
17.07.2012, 15:48 |
n3wb13, а память какого производителя? ... |
17.07.2012, 16:25 |
S.G., Мы, впринципе, любого пробовали. Константин Цветков, А контроллер памяти разве в матери? ... |
17.07.2012, 16:28 |
KhodА контроллер памяти разве в матери? Нет, но это не означает, нет ограничений. GA-H61M-DS2V поддерживает память 1333/1060/800. ... |
18.07.2012, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530122]: |
28ms |
72ms |
66ms |
others: | 14ms |
total: | 212ms |
0 / 0 |
