Прошивка мфу hp 2840
Есть в наличии МФУ-шка HP 2840 Появилась необходимость её прошить из за проблем со встроенным факсом! Прошиваю самой последней прошивкой с офф сайта! На компе всё проходит нормально, но мфу-шка никак не реагирует, т.е. изображение на дисплее никак не меняется, хотя должно! Проверить прошилась или нет не могу, т.к. в отчетах нет даты установки прошивки! P.S. Пару месяцев назад обновлял прошивку, всё было нормально! Сейчас пытаюсь прошить той же самой прошивкой! ... |
| 30.07.2012, 09:08:18 |
Ну и собственно вопрос! Кто нибудь с таким сталкивался? Есть ли идеи? ... |
| 30.07.2012, 09:09:03 |
OSIP_1, Перегрузить после этого не пробовал? И не нужно так часто шить... а то могут быть проблемы. ... |
| 30.07.2012, 09:18:59 |
KhodOSIP_1, Перегрузить после этого не пробовал? И не нужно так часто шить... а то могут быть проблемы. И мфу-шку и сервер печати и комп с которого прошивал, всё перегружал! А шью из за факса! он автоматом не хочет входящие факсы принимать, хотя всё настроено! ... |
| 30.07.2012, 09:26:35 |
OSIP_1, Провенди сброс настороек и попробуй заново. ... |
| 30.07.2012, 09:33:10 |
KhodOSIP_1, Провенди сброс настороек и попробуй заново. Вот этого то меньше и хочется! Тоже думал на счет сброса всех настроек! Храню этот способ на крайний случай! но походу он и наступил)) ... |
| 30.07.2012, 09:35:42 |
OSIP_1, Дай Бог что проблема окажется только в нём. Что б не было проблем с железом. ... |
| 30.07.2012, 09:52:16 |
KhodOSIP_1, Дай Бог что проблема окажется только в нём. Что б не было проблем с железом. Проблемы с железом были до этого! Сканер ломался! чистили его! Потом сдохла телефонная линия! Линию починили! Теперь факс не работает на авто прием, только через кнопку! ... |
| 30.07.2012, 10:20:59 |
OSIP_1P.S. Пару месяцев назад обновлял прошивку, всё было нормально! Сейчас пытаюсь прошить той же самой прошивкой! А смысл прошивать той же самой прошивкой? Она как мед, или есть, или нет. Или прошилась и работает как должна (и глючит, как задумано), или не прошилась, и вообще не работает. "Некорректно прошиться", "слететь и глючить" прошивка не может, т.к. в ней есть контрольная сумма, и если хоть байт в ней будет отличаться от оригинала, девайс работать не будет. ... |
| 30.07.2012, 11:07:10 |
ДжекНепотрошительOSIP_1P.S. Пару месяцев назад обновлял прошивку, всё было нормально! Сейчас пытаюсь прошить той же самой прошивкой! А смысл прошивать той же самой прошивкой? Она как мед, или есть, или нет. Или прошилась и работает как должна (и глючит, как задумано), или не прошилась, и вообще не работает. "Некорректно прошиться", "слететь и глючить" прошивка не может, т.к. в ней есть контрольная сумма, и если хоть байт в ней будет отличаться от оригинала, девайс работать не будет. За время от перепрошития до сегодняшнего дня успел сломаться сканер, его починили (почистили!) Но перестал работать авто прием факса! Вот я ищу способы, методы это поправить! Как способ это всё поправить, предлагают (на других форумах) перепрошить, а он не хочет перепрошиваться! Точнее никак не реагирует! ... |
| 30.07.2012, 11:15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530114]: |
182ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 434ms |
