D-Link DIR-615
При загрузке нового ПО D-Link DIR-615 сдох. Теперь не могу даже на заводские установки скинуть, т.е. не могу зайти на Web интерфейс. Что можно сделать с ним, кроме выкинуть? ... |
09.08.2012, 08:29 |
D-Link DIR-615
Mike222При загрузке нового ПО D-Link DIR-615 сдох. Вы имеете ввиду прошивку? ... |
09.08.2012, 09:26 |
D-Link DIR-615
Mike222, Или попробовать перепрошить заново, или нести в сервис. Если там микросхема съёмная, то можно попробовать перепрошить через программатор. ... |
09.08.2012, 09:36 |
D-Link DIR-615
Как можно перепрошить, если нет доступа к Web интерфейсу? До сервисного центра 200 км. ... |
09.08.2012, 09:50 |
D-Link DIR-615
KhodЕсли там микросхема съёмная, то можно попробовать перепрошить через программатор. Практичнее сначала зайти на "внутренности оборудования" на NAG-е и попробовать найти на фанерке хоть одну съёмную микросхему ;) ... |
09.08.2012, 10:14 |
D-Link DIR-615
Mike222Как можно перепрошить, если нет доступа к Web интерфейсу? До сервисного центра 200 км. А бородатый мужик в свитере с паяльником и программатором где-нибудь поближе есть? ... |
09.08.2012, 10:15 |
D-Link DIR-615
ДжекНепотрошительMike222Как можно перепрошить, если нет доступа к Web интерфейсу? До сервисного центра 200 км. А бородатый мужик в свитере с паяльником и программатором где-нибудь поближе есть?Много чести для девайсов, которые все равно норовят глючить без знаменитой ложки. ... |
09.08.2012, 10:26 |
D-Link DIR-615
ОК. Все понял. Спасибо, всем. ... |
09.08.2012, 10:30 |
D-Link DIR-615
Mike222, Кстати, по опыту 524-го гробика, держать кнопку ресета надо было секунд десять. Гляньте в доку на свой гробик, что там по этому поводу. ... |
09.08.2012, 10:32 |
D-Link DIR-615
Ресет надо держать 6 сек и подождать потом 30 сек, если 8 сек, то переходит в аварийный режим восстановления. ... |
09.08.2012, 10:39 |
D-Link DIR-615
Но это не помогло. Возможно ли, что удалилась полностью заводская установка? ... |
09.08.2012, 10:40 |
D-Link DIR-615
как правило микропрограмма делится на две части загрузчик и прошивку при сбое прошивки загрузчик в 99% остается жив и можно залить прошивку через tftp или аварийный загрузчик в случае длинка конкретная процедура зависит от аппаратной редакции т.е. под названием DIR-615 моут быть разные железки (С,D2,D3) - см. на шильдике обычно так и запарывают - прошив прошивку не от той аппаратной версии авторSome of the D3 's are fuzzy about the Emergency Room I managed to do it by: set your computer's ip manually to: 192.168.0.X (not 1) AND set your subnet mask to 255.255.255.0. unplug the power cable to the router press the reset button and plug in the power cable when the power led flashes orange release the reset. go to 192.168.0.1 Upload your original firmware and wait авторВ случае неудачной прошивки, из-за отключенного электропитания или других непредвиденных обстоятельств, сильно паниковать не стоит, в этом роутере есть аварийный загрузчик воспользоваться которым можно при помощи следующей инструкции: 1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели (и питания и LAN). 2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1 3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере. 4. Нажать и держать Reset на роутере. 5. Включить роутер (воткнуть питание). 6. Подождать секунд 5. 7. Отпустить Reset. 8. Зайти через браузер по адресу 192.168.0.1 9. На открывшейся страничке нажать Обзор и выбрать оригинальный файл прошивки для роутера. (ссылку на оригинальную прошивку Dir-615 revD2 выложу в конце поста). 10. Нажать Upload и следовать инструкциям. ... |
09.08.2012, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530102]: |
178ms |
49ms |
others: | 10ms |
total: | 279ms |
0 / 0 |
