Нужен совет по работе RAID
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может ли производительность дисковой подсистемы получиться низкой из-за не совместимости RAID контроллера и конкретных HDD? Ситуация такая: есть фирменный Intel-овский сервер, материнка Intel Urbanna S5520UR, памяти 8 Гб, операционка Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard. Используется дисковый массив RAID 10 на контроллере Intel RAID Controller SRCSATAWB + 4 диска - ST500NM0011. Проблема в том, что в реальной работе дисковые операции по скорости сравнимы с работой одиночного диска, и настораживает сообщения в LOG: Invalid field in CDB (аналогично по каждому диску). На сайте Intel, такое сообщение говорит, что контроллер не распознал модель диска, но в целом система работает! RAID Web Console 2 12.01.03.01Event Log - Generated on Wed Aug 14 15:15:27 MSD 2012 -------------------------------------------------------------------------------- ID = 73 SEQUENCE NUMBER = 3559 TIME = 14-08-2012 15:14:26 LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = -:-:4Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 ... |
| 15.08.2012, 17:30:22 |
Vadik_1C, А сайт интел говорит о совместимых дисках? ... |
| 16.08.2012, 09:15:57 |
Khod, как раз в этом и вопрос: в списке рекомендованных дисков к данному контроллеру нет моделей, которые установлены. Но поставщик оборудования претензий не принимает, т.к. "все работает" и по каким-то тестам "все параметры выдает". Поэтому и хочу узнать у специалистов - в чем может быть причина медленной работы в реальных приложениях. Первое, что заметил - это диски... ... |
| 16.08.2012, 10:09:32 |
Vadik_1C, Если не прошло 14 дней, можешь просто возвратить товар. Я бы этого поставщика прославил бы на всю Россию. Пусть меняет и не воображает. ... |
| 16.08.2012, 12:50:55 |
Прошивки обновлены? Причем как БИОС мат. платы, так и БИОС встроенного рейда. ... |
| 16.08.2012, 16:32:44 |
rahzerПрошивки обновлены? Причем как БИОС мат. платы, так и БИОС встроенного рейда. Думаю, что нужно сначала думать, что покупать. Совет хороший, но эта техника довольно стабильна и такие глюки вряд ли должны с ней произойти. ... |
| 16.08.2012, 16:48:11 |
0966intel - давно говнецов чистом виде, бренды в виде НР,IBM, Dell его спасают, но даже Интел не будет браться за косяки, пока его не обновите до последних прошивок. Поэтому стабильностью тут даже не пахнет. ... |
| 17.08.2012, 22:06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530094]: |
136ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 417ms |
