powered by simpleCommunicator - 2.0.52     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка No bootable device -- insert boot disk and press any key
25 сообщений из 31, страница 1 из 2
    #37534119
airat12344
При загрузке ноутбук выдает
Bradcom UNDI PXE-2.1 v 12.2.0
Copyright (c) 2000-2009 Broadcom Corparation
Copyright (c) 1997-2000 Intel Corparation
All right reserved.
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM.
    #37534151
Фотография AndreTM
У вас не определяеся жеский диск в БИОС, и машина пытается загрузиться по сети...
    #37534155
airat12344
AndreTMУ вас не определяеся жеский диск в БИОС
В bios - boot на первре место жесткий диск
    #37534167
airat12344
Хотел востановить систему с помощью Acronis, но выдает ошибку что жесткий диск не найден
    #37534187
Фотография AndreTM
То есть в БИОС диск виден?
Как вариант - обнулился нулевой сектор диска; нет ни одного "активного" раздела...
    #37534190
Фотография С0ВЕСТЬ
выруби машине полностью питалово, пускай так пару часов постоит. на ночь, например.
потом заново проверь.
    #37534210
airat12344
AndreTMТо есть в БИОС диск виден?
HDD Model Name: None, а в boot он виден и стоит на первом месте
AndreTMКак вариант - обнулился нулевой сектор диска; нет ни одного "активного" раздела...
Что это значит и как можно исправить?
    #37534212
airat12344
С0ВЕСТЬвыруби машине полностью питалово, пускай так пару часов постоит. на ночь, например.
потом заново проверь. И как это поможет?
    #37534215
Фотография AndreTM
airat12344HDD Model Name: None,
Ну так в чем вопрос? Диск снимать и проверять на другом компе...
    #37534220
airat12344
AndreTMДиск снимать и проверять на другом компе...
Нет вазможности, так как ноутбук находится на гарантиии и там пломба
    #37534231
Фотография AndreTM
airat12344,
Еще раз повторю - "в чем вопрос?"
Если есть гарантия - то несете в магазин/СЦ и демонстрируете проблему.
Кстати, сколько не видел в последнее время ноутов - ни на одном отсек HDD не пломбируется.
    #37534245
airat12344
Я хотел удостоверется что проблема именно в жестком дистке, просто мне говорили что может проблемма в ПО
А по поводу пломбы, взаде на крышке наклека
    #37534304
miwaonline
airat12344AndreTMТо есть в БИОС диск виден?
Это значит, что он не определяется системой. Подменю boot order не проверяет доступность устройств - там просто перечисляются все теоретически доступные варианты. При загрузке все устройства проверяются в указанном порядке - с какого получится, с того и загрузится :)
    #37534381
Фотография С0ВЕСТЬ
airat12344С0ВЕСТЬвыруби машине полностью питалово, пускай так пару часов постоит. на ночь, например.
а ты сначала попробуй
    #37534513
ДжекНепотрошитель
Никак. Но зато не повредит! :)
    #37534533
Фотография Gator
Ха! Батарейку проверяли? Что в биосе?
А если там ОК, попробуйте ему SAVE.
Не определился? Ну, наверное, виновен не БИОС.
А что если вынуть диск, и загрузиться с него на другой тачке?
А что видит к.л. LiveCD?
    #37534619
Фотография AndreTM
Gator, ну прочитать-то было можно?
В БИОС - None; Диск не достать - на крышке, видимо, есть гарантийный стикер салона продаж (или их СЦ); Acronis, видимо, и запускался с LiveCD, ничего не увидел...
    #37536429
Khod
airat12344,
Неси в сервис.
Пусть проверяют.
    #37900790
glond
взял у друга жесткий и воткнул его в бук(хотел перекинуть информ.) все передача файлов пошла, отошел на 5 мин, прихожу и тут надпись No bootable device -- insert boot disk and press any key пытался перезагружать толку нет, выставлял порядок загрузки, менял, переставлял ничего не происходило, вставил диск с виндой хотел переустановить а в процесе установки не было выбора на какой диск ставить.
беру подключаю жесткий к стационарнику( вот это была моя ошибка) и вскоре опять появляется эта надпись No bootable device -- insert boot disk and press any key.
Через телефон нашел в нете что надо отключить дисковод что б все раработало...пробую получилось и винда загрузилась норм...одной проблемой меньше...
Сижу лазию по инету ищу что делать с буком....ничего хорошего там и не нашел... в итоге решил его разбирать и пробывать отключить DVD ROM в итоге до него так и не добрался... открутил 2 болта открыл крышку вытащил жесткий, обратно вставил заработало))
P.S. вдруг кому-нибудь поможет))))
    #37901127
Sergey Orlov
glond,
С самого же начала сказали, диск не определился, потому что не подключен, контакты отошли, не дошли, покрылись окисью( плесенью))) )...
    #37901134
Фотография AndreTM
Sergey Orlov , silence, please...
Чувак просто захотел похвастаться своим первым опытом на ниве того, чем он убьёт еще пару-тройку компов у друзей...
А и всего-то - "взял у друга жесткий и воткнул его в бук" - по USB? - и далее (не зная, как зайти в БИОС на СОБСТВЕННОМ компе и поменять порядок загрузки) имеем: "беру подключаю жесткий к стационарнику", "надо отключить дисковод, чтобы все заработало", "пробовать отключить DVD ROM", "обратно вставил - заработало"...
P.S. Выводы?
    #37901304
Khod
glondвзял у друга жесткий и воткнул его в бук(хотел перекинуть информ.) все передача файлов пошла
Куда пошла передача?
Чего-то не договариваете, дорогой вы наш.
    #37913092
k2mach
Доброго времени суток! Помогите кто чем может. Проблема в следующем: в буке Acer Aspire One D250 c Win7 Pro SP1 (лицензия) при загрузке появилась ошибка "no bootable device -- insert boot disk and press any key". В биосе хард виден и модель, и серийный номер. В другом буке этот хард (как системный) работает нормально, система (естественно переустановленная) грузится и работает без проблем. Взял другой диск, вставил в бук - ошибка таже (в биосе хард определилися). Отсюда я делаю вывод, что диски не причём. При загрузке с флэш Win7 PE или Ubuntu проблем при работе с hdd нет. Но вот в чём фишка: при переключении в биосе sata mode в режим IDE загрузка начинается нормально, но потом вылезает bsod 07b (переустановка win), это понятно т.к. винт с осью другого бука. Пытаюсь переустановить win, установщик пишет: "дрова не найдены, загрузите дрова". В режиме ACHI опять "no bootable device и т.д." При попытке переустановить win (в установщике hdd виден и даже форматируется) установщик пишет: "Установка win на данный диск не возможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера". HDD в биосе есть.
P.S. В данной модели бука мать состоит из 2х частей, так вот хард, 2 usb, cardreader, кнопка вкл wifi. и индикатор wifi находятся на маленькой плате, соединённой с основной матью кабелем (кабель исправен, звонил). Гружу Ubuntu или Win7 PE c флэхи именно через эти порты всё работает на ура. С hdd могу делать всё что хочу. В Acronis DD хард виден как основной MBR, исправен, активный, структура диска Win 7 Pro SP1. Что это может быть? Все мозги сломал. В инете таких ошибок описано много, но там в основном винт не определяется в биосе или повреждение загрузочного сектора или самого винта. Биос на default сбрасывал - не помогло. Пишу с этого бука, но при помощи live usb Ubuntu. Заранее спасибо.
    #37914089
Khod
k2mach,
Обнули БИОС.
При необходимости перепрошей.
    #37914461
k2mach
Khodk2mach,
Обнули БИОС.
Биос обнулял, в посте же написано, не помогло. На счёт перепрошивки подумаю. Спасибо.
