Купить один, но дорогой сервер или несколько недорогих?
Привет всем! Недавно встал вопрос о покупки сервера. Есть сумма. и двоякое мнение на этот счёт: 1 - купить один но дорогой сервер, на платформе SuperMicro с кучей оперативки(80+ Gb), хардварные контроллеры, SSD диски, Xeon и прочее. Сделать на нём кучу виртуалок? 2 - купить несколько обычных, но боле менее мощных компов(5-7), и забацах их под сервера, поднять отказоустойчивый кластер? ... |
| 08.10.2012, 15:27:36 |
yardieПривет всем! Недавно встал вопрос о покупки сервера. Есть сумма. и двоякое мнение на этот счёт: 1 - купить один но дорогой сервер, на платформе SuperMicro с кучей оперативки(80+ Gb), хардварные контроллеры, SSD диски, Xeon и прочее. Сделать на нём кучу виртуалок? 2 - купить несколько обычных, но боле менее мощных компов(5-7), и забацах их под сервера, поднять отказоустойчивый кластер? 1. Плохомасштабируемое решение, средней надежности. 2. Геморройное решение. Я бы брал или блейды, или несколько обычных серверов без кучи оперативки, и поднимал бы на них виртуалки, и никаких кластеров. Это будет и масштабируемое, и надежное, и простое, и недорогое решение. ... |
| 08.10.2012, 15:36:04 |
ДжекНепотрошительЯ бы брал или блейдыпока блейдов меньше десятка-двух они однозначно сливают отдельным серверам по цене и целесообразности. Да и блейды без СХД, что "водка без пива". автор бери пару серверов, по возможности идентичных, виртуалки по вкусу/потребностям. Хотя лучше озвучить задачу, а то пока что можно рекомендовать только "сферические сервера, в вакууме". ... |
| 10.10.2012, 00:08:55 |
Ivan_Pisarevskyпока блейдов меньше десятка-двух они однозначно сливают отдельным серверам по цене и целесообразности.Я недавно посмотрел на душевный формат ящика под блейды --- спереди ящика горизонтально здоровенные блейды, шесть штук, до четырёх ксеонов на блейде, сзади вертикально маленькие блейды --- роутеры и прочие интерфейсы, сбоку спереди немножко винтов и сзади сбоку блоки питания. В общем, эта штуковина опускает планку "целесообразности" с двух десятков блейдов до шести "блейдов-переростков". С другой стороны, эти "блейды-переростки" окупили бы себя, если бы их надо было забить как следует, 256--384--512 гигов ОЗУхи на каждый, а ТС-у всей оперативы надо 80 гигов. Ну и плотность размещения в стойке ему явно не критична. Так что вариант зеркальной пары обычных сферических серверов в вакууме пока кажется оптимальным. ... |
| 10.10.2012, 02:30:05 |
yardieПривет всем! Недавно встал вопрос о покупки сервера. Есть сумма. и двоякое мнение на этот счёт: 1 - купить один но дорогой сервер, на платформе SuperMicro с кучей оперативки(80+ Gb), хардварные контроллеры, SSD диски, Xeon и прочее. Сделать на нём кучу виртуалок? 2 - купить несколько обычных, но боле менее мощных компов(5-7), и забацах их под сервера, поднять отказоустойчивый кластер? 2-й вариант даже не думай. Использовать обычные персоналки как сервера, это только в самом крайнем случае. ... |
| 10.10.2012, 15:12:31 |
bga832-й вариант даже не думай. Использовать обычные персоналки как сервера, это только в самом крайнем случае. Почему? Если нет особых требований к производительности хранилища данных, то несколько персоналок с виртуализацией будет надежнее и эффективнее, чем один большой сервер. Персоналка сломается - выбрасываешь и ставишь на ее место другую из кладовки, плюс несколько минут на перенос виртуальной машины. А с сервером такой трюк не пройдет, система будет лежать, пока не приедет мальчик из саппорта. ... |
| 10.10.2012, 15:59:12 |
ДжекНепотрошительПочему? Если нет особых требований к производительности хранилища данных Скорее, если нет особых требований к надёжности и доступности данных. У сервера, в отличие от персоналки, имеются аппаратные средства обеспечения надежности, типа ЕСС, рейдов, возможности подключения второго БП, например, наконец, простой замены блоков. Да и предназначен он для работы 24x7x365, и протестирован на совместимость компонентов (хочется верить) ... |
| 10.10.2012, 17:27:59 |
SQL BigotДжекНепотрошительПочему? Если нет особых требований к производительности хранилища данных Скорее, если нет особых требований к надёжности и доступности данных. У сервера, в отличие от персоналки, имеются аппаратные средства обеспечения надежности, типа ЕСС, рейдов, возможности подключения второго БП, например, наконец, простой замены блоков. ECC и рейды на персоналке иметь не проблема, а все остальное лечится простой заменой персоналки :) SQL BigotДа и предназначен он для работы 24x7x365, и протестирован на совместимость компонентов (хочется верить) А что случится с персоналкой в таком же режиме? Она тоже не рассохнется и не загорится в режиме 24x7x365, будет себе точно так же работать. И никакой несовместимости между материнкой, памятью и процессором в процессе работы там не возникнет, всё будет выявлено еще на этапе сборки. Следует учитывать, что производительность современных персоналок - это производительность топовых серверов десятилетней давности, а управленческие и учетные задачи с тех пор сложнее не стали. Поэтому во многих случаях покупать одну навороченную железяку просто нецелесообразно, т.к. тот же уровень производительности и надежности можно обеспечить куда меньшими средствами. ... |
| 10.10.2012, 21:51:23 |
SQL BigotУ сервера, в отличие от персоналки, имеются аппаратные средства обеспечения надежности, типа ЕСС, рейдов, возможности подключения второго БП, например, наконец, простой замены блоков.Если в конторе нет грамотного админа, способного даже самостоятельно определить тип потребного оборудования, то надёжность определяется не ECC, RAID и т.п., а как раз отсутствием грамотного админа. ... |
| 10.10.2012, 22:01:38 |
ДжекНепотрошительСледует учитывать, что производительность современных персоналок - это производительность топовых серверов десятилетней давности Я стесняюсь спросить.......Ты бредишь ?...... ... |
| 10.10.2012, 22:14:22 |
defecator, Ну, что считать персоналкой. Вот, скажем, недорогая рабочая станция двухлетней давности: xxx@yyy:~$ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 5520 I/O Hub to ESI Port (rev 22) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 (rev 22) 00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 (rev 22) 00:05.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 5 (rev 22) 00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 (rev 22) 00:09.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 9 (rev 22) 00:10.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 Physical and Link Layer Registers Port 0 (rev 22) 00:10.1 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 Routing and Protocol Layer Registers Port 0 (rev 22) 00:11.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500 Physical and Link Layer Registers Port 1 (rev 22) 00:11.1 PIC: Intel Corporation 5520/5500 Routing & Protocol Layer Register Port 1 (rev 22) 00:13.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub I/OxAPIC Interrupt Controller (rev 22) 00:14.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers (rev 22) 00:14.1 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers (rev 22) 00:14.2 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers (rev 22) 00:14.3 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers (rev 22) 00:15.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 Trusted Execution Technology Registers (rev 22) 00:16.0 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:16.1 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:16.2 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:16.3 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:16.4 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:16.5 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:16.6 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:16.7 System peripheral: Intel Corporation 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device (rev 22) 00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 90) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller 00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02) 01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02) 02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Mobility Radeon HD 4300 Series] 02:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series] fe:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 02) fe:00.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 02) fe:02.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Link 0 (rev 02) fe:02.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Physical 0 (rev 02) fe:02.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Mirror Port Link 0 (rev 02) fe:02.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Mirror Port Link 1 (rev 02) fe:02.4 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Link 1 (rev 02) fe:02.5 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Physical 1 (rev 02) fe:03.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Registers (rev 02) fe:03.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Target Address Decoder (rev 02) fe:03.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller RAS Registers (rev 02) fe:03.4 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Test Registers (rev 02) fe:04.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Control (rev 02) fe:04.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Address (rev 02) fe:04.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Rank (rev 02) fe:04.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Thermal Control (rev 02) fe:05.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Control (rev 02) fe:05.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Address (rev 02) fe:05.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Rank (rev 02) fe:05.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Thermal Control (rev 02) fe:06.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Control (rev 02) fe:06.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Address (rev 02) fe:06.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Rank (rev 02) fe:06.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Thermal Control (rev 02) ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 02) ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 02) ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Link 0 (rev 02) ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Physical 0 (rev 02) ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Mirror Port Link 0 (rev 02) ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Mirror Port Link 1 (rev 02) ff:02.4 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Link 1 (rev 02) ff:02.5 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series QPI Physical 1 (rev 02) ff:03.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Registers (rev 02) ff:03.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Target Address Decoder (rev 02) ff:03.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller RAS Registers (rev 02) ff:03.4 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Test Registers (rev 02) ff:04.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Control (rev 02) ff:04.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Address (rev 02) ff:04.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Rank (rev 02) ff:04.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 0 Thermal Control (rev 02) ff:05.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Control (rev 02) ff:05.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Address (rev 02) ff:05.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Rank (rev 02) ff:05.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 1 Thermal Control (rev 02) ff:06.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Control (rev 02) ff:06.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Address (rev 02) ff:06.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Rank (rev 02) ff:06.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5600 Series Integrated Memory Controller Channel 2 Thermal Control (rev 02) xxx@yyyt:~$ lscpu Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 16 On-line CPU(s) list: 0-15 Thread(s) per core: 2 Core(s) per socket: 4 Socket(s): 2 NUMA node(s): 2 Vendor ID: GenuineIntel CPU family: 6 Model: 44 Stepping: 2 CPU MHz: 1596.000 BogoMIPS: 4799.91 Virtualization: VT-x L1d cache: 32K L1i cache: 32K L2 cache: 256K L3 cache: 12288K NUMA node0 CPU(s): 0,2,4,6,8,10,12,14 NUMA node1 CPU(s): 1,3,5,7,9,11,13,15 Представьте себе ценник на её аналог не в 2009-м году, а в 1999-м. Вполне себе топ. ... |
| 10.10.2012, 22:31:06 |
iv_an_rudefecator, Ну, что считать персоналкой. Вот, скажем, недорогая рабочая станция двухлетней давности: Представьте себе ценник на её аналог не в 2009-м году, а в 1999-м. Вполне себе топ. Это всё понятно. Только чел сказал, что СОВРЕМЕННЫЕ персоналки - это аналог по производительности некислым серверам 10-тилетней давности. А на самом деле, современная персоналка некислый сервер 10-тилетней давности сделает, как стоЯщего. ... |
| 10.10.2012, 22:48:28 |
ДжекНепотрошительECC и рейды на персоналке иметь не проблема, Такая персоналка будет по цене сервера начального уровня, но останется с надежностью персоналки, например, из-за "персонального" БП. ДжекНепотрошительА что случится с персоналкой в таком же режиме? Она откажет, работая в режиме сервера. Серверные компоненты для сборки сервера берутся с заведомо большей наработкой на отказ, комплекты проходят более строгий контроль качества, больше уделяется внимания охлаждению. ДжекНепотрошитель Она тоже не рассохнется и не загорится в режиме 24x7x365, будет себе точно так же работать. И никакой несовместимости между материнкой, памятью и процессором в процессе работы там не возникнет, всё будет выявлено еще на этапе сборки. Из недавнего:глючили HP Z200 SFF в W7, поблемы пофиксились с выходом новых драйверов для встроенной в проц видеокарты. И это - HP, а не нонейм какой! ДжекНепотрошитель ...а управленческие и учетные задачи с тех пор сложнее не стали. Поэтому во многих случаях покупать одну навороченную железяку просто нецелесообразно, т.к. тот же уровень производительности и надежности можно обеспечить куда меньшими средствами. задачи, может, и не стали, а вот подсистем к системе 10 летней давности добавилось с десяток, да сотня-другая-третья отчетов была написана, да ораклы с виндами стали взрослее и прожорливее. Согласен, что железяку одну нельзя:минимум - два сервера начального уровня. Один на продуктив, а другой под стендбай и девелоперство и бэкапы на ленту. Облако из персоналок - это трендово, конечно, но когда к ТС придут люди с паяльником, узнавать, кто же это так придумал с персоналками, я б не хотел оказаться крайним, так и запишите, что я за серверА :) ... |
| 11.10.2012, 00:36:43 |
defecatorА на самом деле, современная персоналка некислый сервер 10-тилетней давности сделает, как стоЯщего. Я поскромничал. Заикнулся бы про сервер пятилетней давности, сразу бы нашлись личности, которые с криками "ты бредишь" стали бы приводить примеры крутых серверов 2007 года выпуска, которые быстрее, чем персоналка на Core i7 3770 :) ... |
| 11.10.2012, 00:40:14 |
SQL BigotОна откажет, работая в режиме сервера. Серверные компоненты для сборки сервера берутся с заведомо большей наработкой на отказ, комплекты проходят более строгий контроль качества, больше уделяется внимания охлаждению. Это вам так маркетологи говорят. На самом деле качественные "десктопные" решения сейчас не настолько уступают по надежности "серверным" младшего уровня. Учитывая, что срок жизни сервера едва ли не меньше, чем у офисного ПК, а цена также играет большую роль, вендоры не особо тратятся на подбор качественного железа. SQL BigotИз недавнего:глючили HP Z200 SFF в W7, поблемы пофиксились с выходом новых драйверов для встроенной в проц видеокарты. И это - HP, а не нонейм какой! Вот видите. А у меня летом сгорел контроллер на стойке HP D2000. Это бренд. Там стоит материнка их собственной разработки, они сами тестируют, сами дрова пишут, сами баги делают. А вот подобных проблем с массовыми железяками, сделанными по референсному дизайну Интела и АМД я уже давно не припомню :) ... |
| 11.10.2012, 00:51:29 |
11.10.2012 1:36, SQL Bigot пишет: > Она откажет, работая в режиме сервера. Лет 5 они выдерживают, а больше и не надо - при их цене их проще менять раз в 3 года :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2012, 11:20:42 |
ДжекНепотрошительЭто вам так маркетологи говорят ... вендоры не особо тратятся на подбор качественного железа. "Не верю!" Я думаю, что в серверных решениях они всё же тратятся поболе на подбор железа. Плюс само железо заранее "серверное", начиная с матплаты, заканчивая жесткими дисками, которые даже могут делаться все на одной линии, а уже после тестирования параметров разбиваться на десктопные - корпоративные. И в корпоративные точно попадут те, что получше, со всеми вытекающими. ... |
| 11.10.2012, 12:02:10 |
SQL Bigotзаканчивая жесткими дисками, которые даже могут делаться все на одной линии, а уже после тестирования параметров разбиваться на десктопные - корпоративные. И в корпоративные точно попадут те, что получше, со всеми вытекающими. Из этой таблички как раз видно, что гермозоны там отличаются в основном КПДом двигателя шпинделя, причём ради меньшего потребления у серверных моделей двигателю позволяется даёт даже бОльшая детонация, чем у десктопных. Если плате RAID по барабану, поддерживает ли винт специальные RAID-овые примочки (потому что она это сама умеет), и если SAS не требуется, и если лишний ватт мощности не критичен, то барракуда по надёжности проходит на ура --- у неё даже с учётом стартстопов MTBF оказывается сопоставим с MTBF серверных дисков, рассчитанным без стартстопов. ... |
| 11.10.2012, 12:21:11 |
Однозначно несколько ПК лучше чем сервер дешевле и надежнее ... |
| 11.10.2012, 12:45:56 |
iv_an_ruу неё даже с учётом стартстопов MTBF оказывается сопоставим с MTBF серверных дисков Наверное, тут имелась в виду сопоставимость AFR ? Так о том и речь, что старстопов у них не будет по условию, что их поставят работать в режиме серверных, у которых MBTF почти в 2 раза больше, и, соответственно, AFR будет почти в 2 раза больше у десктопных. ... |
| 11.10.2012, 12:57:51 |
SQL Bigot, Последнюю строчку прочитал дважды, уразуметь не смог. Применительно к винтам я стараюсь смотреть всё же на MTBF, AFR пусть останется для быстроизнашивающейся малоценки и самоотваливающейся пофигени, вроде лампочек накаливания и ковриков для мышек. ... |
| 11.10.2012, 13:25:06 |
iv_an_ruSQL Bigot, Последнюю строчку прочитал дважды, уразуметь не смог. Применительно к винтам я стараюсь смотреть всё же на MTBF, AFR пусть останется для быстроизнашивающейся малоценки и самоотваливающейся пофигени, вроде лампочек накаливания и ковриков для мышек. Мой коврик для мыши я покупал в 1999 году. Жив до сих пор. Какой у него AFR ? ... |
| 11.10.2012, 13:36:54 |
iv_an_ruПоследнюю строчку прочитал дважды, уразуметь не смог. Десктопные диски, используемые в 24х7, во время гарантийного срока будут лететь в 2 раза чаще(теоретически), чем точно такие же серверные в тех же условиях. Понятно, что это будет видно только на достаточно больших выборках, и что каждому конкретному админу может "повезти" с серверными или же повезти с десктопными, но общая идея именно такая. ... |
| 11.10.2012, 14:56:18 |
SQL Bigot, С чего бы им чаще летать, если 1) они показывали нормальную наработку на отказ даже при ежедневных включениях-выключениях, 2) больше половины отказов приходится на переходные процессы по питанию, отсутствующие в постоянно включенном сервере, 3) ещё изрядная доля отказов --- последствия неудачных термокалибровок, которых при включениях-выключениях больше, чем при постоянном включении, 4) осаждение пылинок на остановившийся диск и подметание их после парковки --- тоже не для сервера проблема ? ... |
| 11.10.2012, 15:07:34 |
SQL Bigotiv_an_ruПоследнюю строчку прочитал дважды, уразуметь не смог. Десктопные диски, используемые в 24х7, во время гарантийного срока будут лететь в 2 раза чаще(теоретически), чем точно такие же серверные в тех же условиях. Понятно, что это будет видно только на достаточно больших выборках, и что каждому конкретному админу может "повезти" с серверными или же повезти с десктопными, но общая идея именно такая. Это да. Вопрос в другом: "Ну и что?" Диск полетел, заменили, RAID восстановился. Сервер простаивал полчаса? Опять же, "Ну и что?" Режим 24х7х365 с близким к нулю временем простоя нужен единичным компаниям, и в их случае, естественно, требуется совсем иное железо. Как пример, могу привести свою контору: восемьсот сотрудников, около сотни удаленных рабочих мест "в полях" (работа через веб-портал), семь филиалов. Кормится это добро двумя стойками блейдов, на 128 ядер. Так вот, час-полтора простоя на технологическое обслуживание (бывали случаи - отказ кондиционирования, длительное пропадание электропитания) вообще никак не сказывается на работе компании. Так что страшного, если в небольшой конторе на какое-то время выключат сервер, чтобы заменить в нем винт? ... |
| 11.10.2012, 15:10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530044]: |
172ms |
86ms |
| others: | 199ms |
| total: | 501ms |
